AMPOWERDIM_VER (commande)
Permet de créer des cotes linéaires verticales.
Trouver
Résumé
Cette commande est un raccourci vers l'option Linéaire Verticale de la commande AMPOWERDIM. Elle mesure la distance verticale entre deux points. Lorsque vous faites glisser la ligne de cote, elle s'accroche sur une position, à une distance prédéfinie de l'objet sur lequel porte la cotation.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Origine de la 1ère ligne d'attache
Indique le premier point qui définit la cote linéaire verticale (1 dans l'illustration).
Deuxième origine de la ligne d'attache
Indique le deuxième point qui définit la cote linéaire verticale (2 dans l'illustration).
Indiquer l'emplacement de la ligne de cote
Indique l'emplacement de la ligne de cote. La ligne de cote ne se déplace qu'horizontalement (3 dans l'illustration).
Options de positionnement
Fournit des options pour remplacer les paramètres d'accrochage à distance par défaut.
  • Sélectionnez des objets : indique l'objet à utiliser comme base pour le calcul de l'accrochage à distance.
  • Options : affiche une boîte de dialogue vous permettant de remplacer la distance d'accrochage ou d'activer / désactiver temporairement l'accrochage à distance.
Options
Affiche la boîte de dialogue Options de cotation avancée vous permettant de préconfigurer les options de cette session de commande.
Remarque : Cette option est visible dans la ligne de commande uniquement si la variable système AMPOWERDIMEDITOR est définie sur 0 ou si le ruban est désactivé.
