Toutes les options de menu du jeu d’outils AutoCAD Raster Design figurent dans le menu Raster.
Le tableau suivant indique les fonctions accessibles via le menu Image et propose des références croisées vers les différentes sections de l'aide.
| Option de menu | Fonction |
| Nouvelle | Affiche la boîte de dialogue Nouvelle image, qui permet de définir le cadre et les propriétés d'une nouvelle image.
Voir Création d'une image. |
| Point d'insertion | Affiche la boîte de dialogue Insérer une image, à partir de laquelle vous insérez des images dans votre dessin AutoCAD en cours. Permet également d'accéder à la fonction de corrélation afin de positionner précisément une image.
Voir Insertion d'images. |
| Enregistrer, Enregistrer sous | Enregistre une image sous un autre nom, à un autre emplacement ou sous un autre type de fichier et enregistre une image sans enregistrer le dessin.
Voir Enregistrement d'images. |
| Exporter | Exporte une image dans un autre format de fichier ou exporte les données de corrélation associées à l'image.
Voir Exportation d'images. |
| Incorporer l'image | Enregistre une image à deux tons avec le dessin pour simplifier la gestion de fichier.
| Capturer | Enregistre la version affichée des données d'image et génère une image à la taille adéquate.
| Corréler | Permet de mettre une image en corrélation, que ce soit en la mettant en correspondance, en la déplaçant, en la mettant à l'échelle ou en l'étirant.
Voir Corrélation des images. |
| Gérer | Affiche le Gestionnaire des images, qui fournit des informations sur les insertions, les images et les palettes des couleurs. De nombreuses opérations sont possibles, telles que l'insertion de nouvelles images, la modification de l'ordre d'affichage des insertions, l'effacement d'une image, le zoom sur une image, l'affectation d'une autre palette des couleurs et la vérification des métadonnées.
Voir Gestionnaire des images. |
| Nettoyer | Permet de résoudre les problèmes de documents qui ont été endommagés ou déformés par des processus de reproduction. Vous pouvez redresser une image, supprimer ses taches, la convertir en négatif, la mettre en miroir, la retoucher ou régler son biais.
Voir Correction d'images. |
| Traitement de l'image | Permet d'améliorer l'aspect de l'image, de supprimer certains défauts, de convertir une image dans un autre type, d'ajuster les couleurs et d'affecter des palettes de couleurs.
| Manipulation des entités raster | Permet de modifier les données raster à deux tons, en couleur et en gamme de gris. Des options servent à sélectionner des entités raster, puis à les vectoriser, les modifier ou les supprimer. |
| Masque | Crée un masque, qui constitue une zone sélectionnée dans l'image.
Dans ce manuel, voir Masquage d'images. |
| Découper | Permet de découper une image afin d’en retirer les zones non souhaitées. Des options permettent de découper une ligne ou des régions de différentes formes. |
| Supprimer | Permet d'effacer ou de gommer des entités raster telles que des lignes, cercles, arcs ou rectangles. |
| Fusionner | Permet de fusionner des images ou données vectorielles et de sélectionner des épaisseurs de plumes raster. |
| Outils de vectorisation | Permet de convertir un objet raster (arc, cercle, texte, ligne, polyligne, rectangle ou courbe de niveau) en vecteur. |
| Reconnaissance de texte | Convertit du texte raster en texte AutoCAD. |
| Accrochage raster | Permet de définir le mode d'accrochage, qui détermine si le curseur se déplaçant sur une image saute automatiquement sur les extrémités d'entité raster, intersections ou autres points importants. |
| Activer/désactiver les cadres | Masque ou affiche le cadre d'une image. |
| Afficher/masquer la barre d'accrochage rapide | Masque ou affiche la barre d'accrochage rapide. |
| Requête de données raster | Affiche la boîte de dialogue Requête de données raster, qui indique de manière interactive des données relatives au pixel situé sous le pointeur. |
| Options | Affiche la boîte de dialogue Options de Raster Design, dans laquelle vous pouvez configurer le jeu d’outils AutoCAD Raster Design. |
| Page d'accueil de Raster Design | Ouvre la page d'accueil du jeu d’outils AutoCAD Raster Design sur Internet si vous disposez d'une connexion Internet et d'un navigateur : https://www.autodesk.com/rasterdesignuser |
| Aide | Affiche le Guide de l'utilisateur du jeu d’outils AutoCAD Raster Design dans l'aide. |
| À propos d'AutoCAD Raster Design | Affiche les informations de licence du jeu d’outils AutoCAD Raster Design. |
