Utilisez ces éléments de profil type pour concevoir des caniveaux, des tranchées et des murs de soutènement.
| Image | Elément de profil type | Utilisations courantes |
Caniveau : caniveau trapézoïdal avec liens de revêtement et de pente après fossé facultatifs. Les points marqués sont placés aux extrémités des pentes après fossé afin que d'autres composants de projet 3D puissent leur être attachés. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de canalisation de fossé |
Caniveaux sur le bas-côté |
CaniveauFondParabolique : similaire au Caniveau sauf que le fond est parabolique. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de canalisation de fossé |
Fossé : fossé à fond plat ou en forme de V dont les paramètres de contrôle horizontaux et verticaux sont définis par l'utilisateur et dont la profondeur du revêtement de matériau est facultative. Un paramètre détermine si le fossé est inséré dans le déblai, dans le remblai ou indifféremment dans l'un ou l'autre. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de canalisation de fossé |
Fossés de bord de route |
CôtéFossé : fossé simple avec paramètres de largeur de fond, de pente du talus et de pente avant fossé (facultatif). Vous pouvez également spécifier une hauteur de paroi de fossé pour les fossés avec revêtement. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de canalisation de fossé |
CôtéFosséFormeU : fossé en U à épaisseur de paroi variable. Les risbermes et un lien de pente avant fossé facultatif peuvent être spécifiés à l'intérieur et à l'extérieur du fossé. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de canalisation de fossé |
Caniveaux ou fossés bétonnés |
CôtéFosséAvecCouvercle : similaire à CôtéFosséFormeU, mais il est possible d'inclure un couvercle et de contrôler les pentes de talus du fossé à l'aide de paramètres d'entrée. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de canalisation de fossé |
Caniveaux ou fossés bétonnés avec grilles ou couvercles |
MurSoutènementConique : mur de soutènement à côté conique unique et à culée facultative. Le côté vertical doit toujours faire face au côté inférieur et l'altitude de l'assise doit être basée sur une surface cible et des exigences de couverture spécifiques. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de mur de soutènement |
Murs de soutènement |
MurSoutènementConiqueLarge : similaire à MurSoutènementConique, mais généralement utilisé pour les murs de soutènement élevés (18 pieds ou plus). Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de mur de soutènement |
Murs de soutènement élevés |
MurSoutènementLiéAuFossé : mur de soutènement à séparateur, accotement et cheminement facultatifs, et possibilité d'être lié à un fossé existant. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de mur de soutènement |
Zones urbaines où le mur de soutènement est adjacent à un fossé ou à un trottoir |
MurSoutènementAuCôtéEtroit : similaire à MurSoutènementConique, sauf que l'assise est entièrement située sous le côté supérieur du remblai. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de mur de soutènement |
Mur de soutènement utilisé en cas d'espace restreint pour l'assise sur le côté inférieur du remblai |
MurSoutènementVertical : similaire à MurSoutènementConique, sauf que les deux côtés du mur sont verticaux. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de mur de soutènement |
Murs de soutènement verticaux |
SéparateurBruitSimple : crée un séparateur de bruit trapézoïdal, avec possibilité d'associer l'arrière du séparateur à une surface existante. Il est possible d'appliquer une épaisseur de sol. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de mur de soutènement |
Risbermes ou séparateurs de bruit |
