Didacticiel : Utilisation des profils projets
Ce didacticiel explique comment créer et modifier des profils projets, souvent appelées "lignes de profil en long de conception" ou "profils de la surface finale".
Un profil projet représente une proposition pour une route ou toute autre surface conçue. Ce type de ligne de profil en long est toujours dessiné sur la grille d'un dessin de profil en long, qui affiche généralement la ligne de profil en long de la surface le long du même axe horizontal.
Un profil projet comprend les éléments suivants :
Les courbes verticales peuvent être de l'un des deux types suivants : courbes à point haut ou courbes à point bas.
Les courbes verticales sur un profil projet peuvent être conçues par rapport aux tables des vitesses techniques pour un déplacement sûr sur les routes à une vitesse maximale donnée. Vous pouvez utiliser d'autres tables pour concevoir les courbes verticales de sorte que la distance illuminée la nuit par les phares d'un véhicule soit toujours supérieure à la distance d'arrêt selon la modélisation en fonction de la vitesse maximum.
