Boîte de dialogue Mise en page
Méthodes d'accès
 Menu:  Menu de l'application Imprimer Mise en page.
 Menu contextuel : Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet Objet ou sur un onglet de présentation, puis cliquez sur Gestionnaire des mises en page.
Résumé
Détermine le paramétrage de la mise en page et du périphérique de traçage. Cette boîte de dialogue apparaît dans les cas suivants :
Liste d'options
Les options suivantes sont disponibles :
Les paramètres de mise en page que vous spécifiez sont enregistrés avec la présentation et peuvent être appliqués à d'autres présentations ou importés dans d'autres dessins.
Mise en page
Affiche le nom de la mise en page courante.
Nom
Icône
Affiche une icône DWG lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Mise en page à partir d'une présentation.
Imprimante/traceur
Indique le périphérique de traçage configuré à utiliser pour le traçage ou la publication de présentations ou de feuilles.
Nom
Répertorie les fichiers PC3 ou les imprimantes système disponibles, que vous pouvez sélectionner pour tracer ou publier la présentation ou la feuille courante. L'icône affichée en regard du nom du périphérique de traçage indique s'il s'agit d'un fichier PC3 ou d'une imprimante système.
  •    Indique un fichier PC3.
  •    Indique une imprimante système.
Propriétés
Affiche l'éditeur de configuration du traceur (éditeur PC3), qui vous permet de visualiser ou de modifier les paramètres actuels de la configuration de traceur, ainsi que ceux des ports, des périphériques et des supports.
Traceur
Affiche le périphérique de traçage spécifié dans la mise en page sélectionnée.
Emplacement
Affiche l'emplacement physique du périphérique de sortie spécifié dans la mise en page sélectionnée.
Description
Affiche un texte descriptif sur le périphérique de sortie spécifié dans la mise en page sélectionnée. Vous pouvez modifier ce texte dans l'Editeur de configuration du traceur.
Aperçu partiel
Affiche une représentation précise de l'aire du tracé effective par rapport au format du papier et à la zone d'impression. L'info-bulle affiche la taille du papier et la zone d'impression.
Format de papier
Affiche les formats de papier standard disponibles pour le périphérique de traçage sélectionné. Si aucun traceur n'est sélectionné, la liste complète des formats de papier standard apparaît pour vous permettre d'effectuer votre sélection.
Si le traceur sélectionné ne prend pas en charge le format de papier sélectionné de la présentation, un avertissement s'affiche ; vous pouvez alors sélectionner le format de papier par défaut du traceur ou un format de papier personnalisé.
Un format de papier par défaut est défini pour le périphérique de traçage lorsque vous créez un fichier PC3 à l'aide de l'assistant Ajouter un traceur. Le format de papier que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue Mise en page est enregistré avec la présentation et a priorité sur le paramétrage du fichier PC3.
La zone d'impression réelle de la page, qui est déterminée par le périphérique de traçage et le format de papier sélectionnés, est symbolisée dans la présentation par une ligne interrompue.
Si vous tracez une image raster (par exemple, un fichier BMP ou TIFF), la taille du tracé est indiquée en pixels et non en pouces ou en millimètres.
Aire du tracé
Détermine l'aire du dessin à tracer. Sous Que tracer, vous pouvez sélectionner une zone du dessin à tracer.
Limites
Lors du traçage d'une présentation, trace tout ce qui est contenu à l'intérieur de la zone d'impression du format de papier spécifié. L'origine est calculée à partir de 0,0 dans la présentation.
Lors du traçage depuis l'onglet Objet, trace toute la zone du dessin définie par les limites de la grille. Si la fenêtre courante n'affiche pas de vue en plan, cette option a le même effet que l'option Etendu.
Etendu
Trace la partie de l'espace courant du dessin qui contient les objets. Toutes les formes géométriques situées dans l'espace courant sont tracées. Le dessin peut être régénéré pour permettre de recalculer l'étendue avant le traçage.
Affichage
Trace la vue de la fenêtre courante dans l'onglet Objet ou dans la vue de l'espace papier courant d'un onglet de présentation.
Fenêtre
Trace la partie du dessin que vous avez spécifiée. Lorsque vous spécifiez les deux coins de la zone à tracer, le bouton Fenêtre devient disponible.
Cliquez sur le bouton Fenêtre pour indiquer à l'aide du périphérique de pointage les deux coins de la zone à tracer, ou entrez les valeurs des coordonnées.
Décalage du tracé
Indique le décalage de l'aire du tracé par rapport au coin inférieur gauche de la zone d'impression ou au côté du papier, selon le paramètre défini pour l'option Définir le décalage du tracé par rapport à (boîte de dialogue Options, onglet Tracer et publier). La zone Décalage du tracé de la boîte de dialogue Mise en page affiche l'option de décalage de tracé spécifiée entre parenthèses.
La zone d'impression d'une feuille de dessin est définie par le périphérique de sortie sélectionné et est représentée par une ligne interrompue dans une présentation. Lorsque vous changez de périphérique de sortie, la zone d'impression peut être modifiée.
Vous pouvez décaler la géométrie sur le papier en entrant une valeur positive ou négative dans les zones de décalage X et Y. Les valeurs en unités du traceur sont converties en pouces ou en millimètres sur le papier.
Centrer le tracé
Calcule automatiquement les valeurs de décalage X et Y afin de centrer le tracé sur le papier. Cette option n'est pas disponible si Aire du tracé est définie sur Présentation.
X
Indique l'origine du tracé dans la direction X par rapport au paramètre défini pour l'option Définir le décalage du tracé.
Y
Indique l'origine du tracé dans la direction Y par rapport au paramètre défini pour l'option Définir le décalage du tracé.
Echelle du tracé
Gère la taille relative des unités de dessin par rapport aux unités tracées. Par défaut, les présentations sont tracées à l'échelle 1:1. Le paramètre par défaut est A la taille du papier pour le traçage depuis l'onglet Objet.
Remarque : Remarque : si l'option Présentation est activée dans l'aire de tracé, AutoCAD trace la présentation en taille réelle, sans tenir compte du paramètre défini dans Echelle.
Met le tracé à l'échelle pour qu'il s'adapte au format de papier sélectionné et affiche le facteur d'échelle personnalisé dans les zones Echelle, Pouces = et Unités.
Echelle
Définit l'échelle exacte du tracé. Personnalisée permet de définir une échelle personnalisée. Pour créer une échelle personnalisée, indiquez le nombre de pouces (ou de millimètres) correspondant au nombre d'unités de dessin.
Pouce(s) =/mm =/Pixel(s) =
Spécifie l'unité (pouces ou mm) affichée dans la boîte de dialogue Tracer. Le réglage par défaut est déterminé par le format de papier et change chaque fois qu'un nouveau format de papier est sélectionné. L'unité pixels n'est disponible que lorsqu'une sortie raster est sélectionnée.
Contrôle des unités
Indique le nombre d'unités équivalant au nombre de pouces, de millimètres ou de pixels spécifié.
Mettre à l'échelle épaisseurs de ligne
Met les épaisseurs de ligne à l'échelle en fonction de l'échelle du tracé. Cette option permet d'indiquer l'épaisseur des lignes des objets tracés indépendamment de l'échelle du tracé.
Table des styles de tracé (attribution des plumes)
Définit ou modifie la table des styles de tracé, ou en crée une nouvelle.
Nom (sans libellé)
Affiche la table des styles de tracé affectée à l'onglet Objet ou à l'onglet de présentation courant, ainsi que la liste des tables de styles de tracé disponibles.
Si vous sélectionnez Nouveau, affiche l'assistant Ajouter une table des styles de tracé, qui permet de créer une table de styles de tracé. Cet assistant diffère selon que le dessin courant est dépendant des couleurs ou en mode nommé.
Modifier
Affiche l'Editeur de la table des styles de tracé, qui permet de visualiser ou de modifier les styles de tracé figurant dans la table de styles de tracé actuellement affectée.
Afficher styles de tracé
Détermine si les propriétés des styles de tracé affectés à des objets sont affichées à l'écran.
Options de fenêtre ombrée
Indique comment les fenêtres ombrées et rendues sont tracées, et détermine leur niveau de résolution et leur résolution en points par pouce (ppp).
Tracé de l'ombrage
Indique la façon dont les vues sont tracées.
Dans l'onglet Objet, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
  • Au format affiché : trace les objets tels qu'ils apparaissent à l'écran.
  • Filaire : trace les objets en mode filaire, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
  • Masqué : trace les objets en supprimant les lignes masquées, quelle que soit la façon dont ils apparaissent à l'écran.
Qualité
Indique la résolution du tracé des fenêtres ombrées et rendues.
Vous pouvez faire votre choix parmi les options suivantes :
  • Brouillon : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées au format filaire.
  • Aperçu : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à un quart de la résolution du périphérique courant, avec un maximum de 150 ppp.
  • Normale : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la moitié de la résolution du périphérique courant, avec un maximum de 300 ppp.
  • Présentation : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la même résolution que celle du périphérique courant, avec un maximum de 600 ppp.
  • Maximale : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la même résolution que celle du périphérique courant, sans maximum défini.
  • Personnalisée : définit les vues rendues et ombrées de l'espace objet pour qu'elles soient tracées à la résolution que vous spécifiez dans le champ PPP, avec une valeur limitée à la résolution du périphérique courant.
PPP
Indique le nombre de points par pouce appliqués aux vues ombrées et rendues ; le maximum est la résolution maximale du périphérique de traçage courant. Cette option est disponible si vous sélectionnez Personnalisé dans la zone Qualité.
Options du tracé
Indique les options d'épaisseur de ligne, de style et d'ombrage du tracé, et l'ordre de traçage des objets.
Tracer avec épaisseurs de lignes
Précise si les épaisseurs de lignes associées aux objets et aux calques doivent être tracées. Cette option n'est pas disponible si l'option Tracé avec styles de tracé est sélectionnée.
Tracer avec styles de tracé
Précise si les styles de tracé appliqués aux objets et aux calques doivent être tracés. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'option Tracer avec épaisseurs de lignes est automatiquement activée.
Tracer espace papier en dernier
Trace d'abord la géométrie de l'espace objet. De manière générale, les objets de l'espace papier sont tracés avant les objets de l'espace objet.
Masquer les objets de l'espace papier
Indique si les objets se chevauchant ou les objets 3D qui s'affichent dans les fenêtres de présentation doivent être masqués ou non. Cette option n'est disponible qu'à partir d'un onglet de présentation. Ce paramétrage a une incidence sur l'aperçu du tracé et sur l'aperçu lui-même, mais pas sur la présentation.
Orientation du dessin
Détermine l'orientation du dessin sur le papier pour les traceurs qui prennent en charge l'orientation paysage ou portrait.
Portrait
Le dessin est tracé de façon à ce que le petit côté du papier représente le haut de la page.
Paysage
Le dessin est tracé de façon à ce que le grand côté du papier représente le haut de la page.
Tracé avec symétrie verticale
Oriente et trace le dessin renversé.
Aperçu
Affiche le dessin tel qu'il apparaîtra une fois tracé sur papier. Pour quitter l'aperçu avant impression et revenir à la boîte de dialogue Mise en page, appuyez sur ECHAP, sur ENTREE ou cliquez avec le bouton droit, puis choisissez Quitter dans le menu contextuel.
