Onglet Tracer et publier (boîte de dialogue Options)
Gère les options de traçage et de publication.
Paramètres par défaut du tracé des nouveaux dessins
Gère les paramètres de traçage par défaut des nouveaux dessins ou des dessins créés dans AutoCAD Release 14 (ou version antérieure) qui n'ont jamais été enregistrés dans un format AutoCAD 2000 ou ultérieur.
Utiliser comme périphérique de sortie par défaut
Définit le périphérique de sortie par défaut des nouveaux dessins et des dessins créés dans AutoCAD Release 14 (ou version antérieure) qui n'ont jamais été enregistrés dans un format AutoCAD 2000 ou ultérieur. La liste répertorie les fichiers de configuration de traceur (PC3) éventuellement identifiés dans le chemin de recherche des configurations de tracé, ainsi que les imprimantes configurées dans le système.
Utiliser les derniers paramètres de tracé corrects
Définit les paramètres de traçage correspondant à ceux du dernier tracé réussi.
Ajouter ou configurer traceurs
Affiche le Gestionnaire de traçage (fenêtre système Windows).
Tracer dans fichier
Indique l'emplacement par défaut pour les opérations de traçage dans un fichier. Pour spécifier un nouvel emplacement, vous pouvez l'entrer ou cliquer sur le bouton [...].
Options de traitement en arrière-plan
Indique les options de traçage et de publication en arrière-plan. Le traçage en arrière-plan permet de lancer une tâche de traçage ou de publication, puis de continuer à travailler sur le dessin pendant l'exécution de cette tâche.
Le rapport de tracé et de publication en arrière-plan est accessible via le menu contextuel de l'icône de barre d'état de tracé et de publication.
Vous pouvez tracer ou publier des tâches en arrière-plan, même si AutoCAD n'est pas en cours d'exécution. Pour ce faire, entrez acad/pl <nom du fichier DSD> sur la ligne de commande Windows.
Activer le tracé en arrière-plan pendant
Indique si le traçage en arrière-plan est, ou non, activé pour le traçage et la publication.
  • Traçage : indique que les tâches de traçage sont traitées en arrière-plan.
  • Publication : indique que les tâches de publication sont traitées en arrière-plan.
Fichier journal de tracé et de publication
Gère les options d'enregistrement d'un fichier journal de traçage et de publication sous la forme d'un fichier de valeurs délimitées par des virgules (CSV) que vous pouvez visualiser dans un programme de feuille de calcul.
Le fichier journal contient des informations relatives aux tâches de traçage et de publication, telles que :
Enregistrer auto. le journal de tracé et de publication
Indique qu'un fichier journal contenant des informations relatives à toutes les tâches de traçage et de publication est enregistré automatiquement.
Enregistrer un journal continu des tracés
Indique qu'un seul fichier journal contenant des informations relatives à toutes les tâches de traçage et de publication est enregistré automatiquement.
Enregistrer un journal par tracé
Indique qu'un fichier journal distinct est créé pour chaque tâche de traçage et de publication.
Options générales du tracé
Gère les options liées à l'environnement de traçage général, notamment les paramètres de format de papier, les messages d'alerte de l'imprimante système et les objets OLE.
Garder format de papier de la présentation, si possible
Utilise le format de papier spécifié dans la boîte de dialogue Mise en page, si le périphérique de sortie sélectionné peut imprimer sur ce format. Si ce format est incompatible avec le périphérique sélectionné, AutoCAD affiche un message d'avertissement et utilise le format de papier indiqué dans le fichier de configuration du traceur (PC3) ou dans les paramètres système par défaut si le périphérique de sortie est une imprimante système.
Utiliser le format de papier du périphérique de traçage
Utilise le format de papier indiqué dans le fichier PC3 ou dans les paramètres système par défaut si le périphérique de sortie est une imprimante système.
Impress. en différé à partir de l'impr. syst. - Avertissement
Détermine si vous devez être averti lorsque le traçage du dessin sur une imprimante système est différé en raison d'un conflit des ports d'entrée ou de sortie.
  • Toujours avertir (erreurs dans journal) : si le traçage du dessin sur une imprimante système est différé, vous en êtes averti et l'erreur est systématiquement consignée dans le fichier journal.
  • N'avertir que la première fois (erreurs dans journal) : si le traçage du dessin sur une imprimante système est différé, vous en êtes averti une seule fois et l'erreur est systématiquement consignée dans le fichier journal.
  • Ne jamais avertir (1ère erreur dans journal) : si le traçage du dessin sur une imprimante système est différé, vous n'en êtes pas averti et seule la première erreur est consignée dans le fichier journal.
  • Ne jamais avertir (erreurs non inscrites dans journal) : si le traçage du dessin sur une imprimante système est différé, vous n'en êtes pas averti et l'erreur n'est pas consignée dans le fichier journal.
Qualité du traçage OLE
Détermine la qualité de traçage des objets OLE. Les options disponibles sont Monochrome, Graphiques de faible qualité, Graphiques de qualité élevée et Sélectionner automatiquement. L'option automatique attribue un paramètre de qualité de tracé basé sur le type d'objet OLE.
Utiliser application OLE lors du traçage des objets OLE
Lors du traçage d'un dessin comportant des objets OLE, lance l'application utilisée pour créer ces objets. Vous pouvez utiliser cette option pour optimiser la qualité des objets OLE tracés. Ce paramètre est enregistré dans le dessin.
Masquer les imprimantes système
Détermine si les imprimantes système Windows sont affichées dans les boîtes de dialogue Tracer et Mise en page. Cette option ne masque que les imprimantes système de Windows standard. Elle ne masque pas celles qui ont été configurées à l'aide de l'assistant Ajouter un traceur d'un produit basé sur AutoCAD.
Vous pouvez gérer la taille de la liste des périphériques dans les boîtes de dialogue Tracer et Mise en page en sortant le fichier PC3 d'un périphérique du dossier Plotters et de ses sous-dossiers.
Définir le décalage du tracé par rapport à
Indique si le décalage de l'aire du tracé provient du coin inférieur gauche de la zone d'impression ou du bord du papier.
Zone d'impression
Indique que le décalage du tracé est relatif à la zone d'impression.
Bord du papier
Indique que le décalage du tracé est relatif au côté du papier.
Paramètres de la bannière du tracé
Ouvre la boîte de dialogue Bannière.
Paramètres de la table des styles de tracé
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de la table des styles de tracé.
