Les commandes de renseignements et de calcul fournissent des informations sur les objets du dessin et effectuent des calculs utiles.
Rubriques dans cette section
Lecture de distances, d'angles et de position de points
Vous pouvez extraire des informations relatives à la relation entre deux points spécifiés : par exemple, la distance qui les sépare ou l'angle qu'ils forment dans le plan XY.
Utilisation des accrochages aux objets avec les commandes de mesure
Les accrochages aux objets vous permettent d'effectuer des accrochages sur des emplacements précis lorsque vous utilisez les commandes Distance, Aire et Localiser un point. Vous pouvez mesurer des aires spécifiques de votre dessin.
Affichage des objets personnalisés et des objets externes
Les objets personnalisés apportent des fonctionnalités supplémentaires aux produits AutoCAD® et basés sur AutoCAD. Lorsque l'application qui a permis de créer l'objet personnalisé n'est pas disponible, un objet externe remplace cet objet.
