Permet de définir les paramètres de conception d'une came cylindrique.
Cliquez sur Calculer pour procéder au calcul des paramètres géométriques.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Came cylindrique
Spécification générale de la came. Choisissez l'option Composant ou Aucun modèle dans la liste déroulante. Si vous optez pour Composant, les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées. Aucune commande n'est disponible si l'option Aucun modèle a été choisie.
Composant |
Permet de créer un composant. Lorsque vous sélectionnez cette option, les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées et vous pouvez spécifier le positionnement de la came cylindrique. |
Aucun modèle |
Insère uniquement le calcul. |
Face cylindrique |
Permet de choisir la face cylindrique ou l'axe. |
Plan de départ |
Sélectionnez la face de départ ou le plan de construction. Cliquez sur Inverser pour permuter l'orientation du plan de départ. |
Aperçu |
Affiche l'image de la came cylindrique. |
Spécification générale du suiveur.
Rayon du galet |
Rayon d'un galet. |
Angle d'excentricité d'excentricité |
Angle entre la direction du mouvement du suiveur et l'axe de la came. |
Indiquez les paramètres des segments de came.
Segment réel |
Choisissez le segment réel dans le menu déroulant. |
Fonction du mouvement |
Choisissez le mouvement dans la liste déroulante. Cliquez sur Plus (Ajouter) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un mouvement qui permet de spécifier un mouvement à ajouter à la liste. Lorsqu'un mouvement est choisi dans la liste, d'autres commandes peuvent être activées. La commande Moins (Supprimer) supprime le mouvement utilisateur actuel/sélectionné. |
Ajouter avant |
Ajoute un segment avant le segment actuellement sélectionné. |
Supprimer |
Supprime le segment actuel. |
Ajouter après |
Ajoute un segment après le segment actuellement sélectionné. |
Lorsque vous cliquez sur un graphique de quantité dans la barre d'outils, il s'affiche dans cette zone. Cliquez de nouveau sur le graphique de quantité pour désactiver l'affichage.
Lorsque vous placez le curseur sur la zone graphique, une info-bulle contenant les valeurs avec les unités correspondant à la position du curseur s'affichent.
Le segment de came peut être sélectionné par son index dans la liste déroulante Segment réel ou en cliquant sur la position correspondante dans la zone graphique.
Zoom active et désactive le zoom sur les graphiques d'éléments de came uniquement.
Enregistrer les données du graphique dans un fichier permet d'enregistrer toutes les données du graphique ainsi que celles du profil de came et de la trajectoire de la contre-came dans un fichier texte délimité par des tabulations. Si vous le souhaitez, ouvrez les données enregistrées dans la feuille de calcul Microsoft Excel. Les colonnes suivantes sont générées :
Affiche d'autres options de conception de la came.
Nombre de points de brisure
Indique la précision des calculs détaillés de came et de l'export de valeurs (option Calcul) et assure la précision de la pièce lors de son insertion dans Autodesk Inventor (option Modèle). L'angle entre les points tracés est déterminé par le nombre de points sur un cercle (360 points représente une distance angulaire des points de 1 degré).
Calcul |
Nombre de points calculés. |
Modèle |
Nombre de points générés dans Autodesk Inventor. |
Direction de la came |
Choisissez la direction de la came, à savoir dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'envers. |
Type de trajectoire |
Cliquez pour sélectionner le type de trajectoire. Le calcul et le modèle d' Autodesk Inventor dépendent du type de trajectoire. |
Interne |
Pièce inférieure/interne uniquement. |
Externe |
Pièce supérieure/externe uniquement. |
Les deux |
Les deux pièces. |
Forme du suiveur |
Choisissez la forme du suiveur. |
Cylindre |
Conçoit un suiveur de forme cylindrique. |
Sphère |
Conçoit un suiveur de forme sphérique. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs limites des paramètres calculés, qui sont le résultat de la vérification de la force et de la forme de la came. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres de sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
