Définit les paramètres de calcul des liaisons à moyeu en deux parties.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Conception
panneau Transmission
Calculatrice de liaisons à moyeu en deux parties
Type de calcul de la force |
Conception de la longueur du moyeu |
Permet de concevoir la longueur de moyeu optimale en fonction de la charge, du diamètre d'arbre et des propriétés de liaison spécifiées. |
Conception d'un diamètre d'arbre |
Permet de concevoir le diamètre d'arbre adapté à la charge et aux propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification |
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Charges |
La spécification de la charge s'effectue par le biais de la force axiale ou du couple. |
Cotes |
Spécifie les valeurs que vous entrez pour les cotes de la liaison à moyeu en deux parties. |
Propriétés de la liaison |
Type de charge |
Spécifie le type de charge que vous sélectionnez dans le menu déroulant. |
Matière |
Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Pression admissible |
Spécifie une valeur que vous entrez ou sélectionnez à partir de la liste selon le caractère du joint relatif à la pression admissible sur la liaison. |
Propriétés de la vis |
Matière |
Pression admissible 0.25 *Sy |
Nombre de vis |
Spécifie le nombre de vis. |
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la liaison.
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
