Avant d'utiliser le Centre de contenu, configurez les bibliothèques dans le projet en cours, puis spécifiez les paramètres du Centre de contenu dans la boîte de dialogue Options d'application.
Configurer les bibliothèques du Centre de contenu et le stockage des composants dans le projet
La configuration des bibliothèques du Centre de contenu doit être définie séparément pour chaque projet Inventor.
- Cliquez sur Fichier
Gérer
Projets.
- Dans la boîte de dialogue Projets, cliquez sur Configurer les bibliothèques du Centre de contenu.
La boîte de dialogue Configurer des bibliothèques s'affiche.
Affinez la liste des bibliothèques disponibles :
Pour transférer une bibliothèque du Centre de contenu local vers le serveur ou inversement, cliquez sur Assistant de transfert de bibliothèques.
Pour migrer ou synchroniser des bibliothèques utilisateur obsolètes, cliquez sur Outil de mise à jour.
(Configuration du Centre de contenu local uniquement) Pour créer une bibliothèque disponible en lecture/écriture dans le Centre de contenu local, cliquez sur Créer une bibliothèque. Dans la boîte de dialogue Créer une bibliothèque, entrez le nom de la bibliothèque et son nom de fichier, puis cliquez sur OK.
(Configuration du Centre de contenu local uniquement) Pour afficher les propriétés d'une bibliothèque, ou pour modifier son nom, sélectionnez la bibliothèque et cliquez sur Propriétés de la bibliothèque.
(Configuration du Centre de contenu local uniquement) Pour supprimer une bibliothèque du dossier du Centre de contenu local, cliquez sur Supprimer la bibliothèque.
- (Configuration du serveur Autodesk uniquement) Utilisez la console du serveur pour configurer les bibliothèques du Centre de contenu sur le serveur. Seules les bibliothèques de la partition de la bibliothèque correspondant à la version actuelle d'Inventor sont affichées dans la boîte de dialogue Configurer des bibliothèques.
- Indiquez les bibliothèques à utiliser :
- Pour ajouter une bibliothèque à la configuration, sélectionnez l'option En cours d'utilisation associée à la bibliothèque.
- Désactivez cette option pour supprimer une bibliothèque de la configuration.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configurer les bibliothèques.
- Pour modifier le dossier dans lequel stocker les pièces placées du Centre de contenu, dans la boîte de dialogue Projets, développez Options de dossier. Cliquez sur l'entrée Fichiers du Centre de contenu avec le bouton droit de la souris, puis :
- Choisissez Par défaut pour utiliser le dossier Fichiers par défaut du Centre de contenu spécifié dans la boîte de dialogue Options d'application.
- Choisissez Modifier pour spécifier un nouvel emplacement pour le dossier Fichiers du Centre de contenu.
- Cliquez sur Enregistrer et sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Projets.
Définir les options d'application du Centre de contenu
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils
le groupe de fonctions Options
- Sous l'onglet Fichier de la boîte de dialogue Options d'application, consultez ou modifiez le dossier Fichiers par défaut du Centre de contenu. Le dossier Fichiers du Centre de contenu contient les pièces placées dans le Centre de contenu.
- Dans l'onglet Centre de contenu :
- Sélectionnez l'option Actualiser les pièces normalisées obsolètes lors du placement pour remplacer automatiquement les fichiers de pièces normalisées existants dans le dossier Fichiers du Centre de contenu lorsqu'une version plus récente existe dans une bibliothèque. Effacez la sélection pour conserver la version des pièces normalisées disponibles dans le dossier Fichiers du Centre de contenu.
- Définissez l'option Famille personnalisée par défaut afin de définir la méthode de placement par défaut des pièces du Centre de contenu avec un paramètre personnalisé. Le paramètre est appliqué dans la boîte de dialogue Famille et peut être remplacé.
- Si besoin, modifiez les options d'accès pour spécifier l'emplacement des bibliothèques dans le dossier du Centre de contenu local ou sur un serveur Autodesk Vault Server.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d'application.
