| E5041 | AVERTISSEMENT : E5041 | VERIFIEZ LE PARAMETRE DE FREQUENCE SEUIL POUR LES VALEURS PROPRES FLEXIBLES |
| Problème : | Le paramètre de modèle EIGENFLEXFREQ n'a pas été correctement défini. EIGENFLEXFREQ défini la fréquence seuil à laquelle un mode doit être considéré comme flexible dans une analyse de modes normaux ou de réponse modale. Un mode de corps rigide égal à la fréquence spécifiée ou la dépassant a été détecté. Cela peut indiquer une valeur EIGENFLEXFREQ incorrecte, un problème de précision de la solution de valeurs propres ou un problème de modèle. Les modes de corps rigide sont des modes à énergie nulle et le premier mode flexible est clairement signalé par un saut important dans la fréquence et l'énergie de déformation. | |
| Action : | Définissez la valeur EIGENFLEXFREQ sur la plus basse fréquence de mode flexible attendue (en cycles par seconde). Si aucun mode de corps rigide n'était attendu (c'est-à-dire, si le modèle est entièrement contraint), il se peut qu'un mécanisme soit présent. Examinez les modes de corps rigide pour déterminer la source du problème dans le modèle. En outre, vérifiez que les modes de corps rigides ou les premiers modes flexibles ne présentent pas de perte d'orthogonalité ou de mesure d'erreur d'extraction excessives. Pour plus d'informations, voir les messages E5052 et E5053. | |
| Remarques : | Pour plus d'informations, consultez la section 5 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux paramètres. |
