Pour créer des étiquettes avec des cotations interactives
Sélectionnez les formes à coter et placez des étiquettes à l'aide de la souris.
Utilisez la fonction de cotation interactive pour créer des étiquettes de distance, de rayon, d'angle et de dimension de fente dans la vue CAO.
Sélectionnez le repère et le plan de cotation
Avant de pouvoir sélectionner les formes à coter, vous devez sélectionner le repère et le plan de cotation appropriés dans la vue CAO.
  1. Dans la vue CAO, affichez les repères qui contiennent les plans que vous voulez utiliser pour la cotation.
  2. Sélectionnez Accueil > Rapport > Cotation interactive. Le plan de cotation est superposé sur l'icône du SCP (Repère CAO) dans la vue CAO.
  3. Par défaut, PowerInspect utilise le SCP (Repère CAO) pour identifier les plans de cotation disponibles et sélectionne le plan qui correspond le mieux à l'orientation du modèle CAO. Pour changer :
    • le repère, double-cliquez sur l'origine du repère que vous voulez utiliser. Le plan de cotation passe sur le repère sélectionné.
    • le plan de cotation, faites pivoter le modèle CAO pour afficher la face sur laquelle vous voulez travailler, puis double-cliquez sur le plan de cotation. Le plan change son orientation pour correspondre à celle du modèle.
    Vous pouvez également sélectionner un plan principal du repère actuel en appuyant sur la touche X, Y ou Z.
Choisir l'élément de référence et placer l'étiquette de cotation
Lorsque vous déplacez le curseur sur un élément de référence, celui-ci s'affiche en jaune. Lorsque vous le sélectionnez, il devient rouge.
  1. Cliquez sur le(s) point(s) de référence suivant(s), en fonction de la forme :
    • Distance entre deux points — Sélectionnez les points entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance.
    • Distance entre deux plans — Sélectionnez les plans entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance.
    • Distance entre deux cercles — Sélectionnez les circonférences des cercles entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance. Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en sélectionnant le premier cercle.
    • Diamètre d'un cercle — Sélectionnez la circonférence du cercle.
    • Rayon d'un cercle — Sélectionnez le centre du cercle.
    • Cotation d'un tore — Sélectionnez le tore.
    • Cotation d'un cylindre — Sélectionnez le cylindre.
    • Angle entre deux lignes — Sélectionnez le plan sur lequel vous souhaitez projeter les droites, puis sélectionnez les droites.
    • Angle entre deux vecteurs — Sélectionnez les deux vecteurs.
    • Angle entre deux plans — Sélectionnez les deux plans.
    • Demi-angle d'un cône — Sélectionnez le cône.
    • Dimensions d'une fente — Sélectionnez la fente.
    Reportez-vous à Référence graphique de la cotation interactive pour obtenir des exemples visuels des points de référence.
  2. Faites un clic droit sur l'étiquette qui s'affiche pour choisir une option dans un menu contextuel.
    Toutes les étiquettes de cotation ne disposent pas de menus contextuels contenant des options.
  3. Déplacez l'étiquette de cotation pour la positionner et cliquez pour la placer.
Appuyez sur la touche Ech pour annuler une cote.
Pour déplacer une cote après l'avoir positionnée, cliquez et maintenez le bouton gauche sur la case, faites glisser l'étiquette vers une nouvelle position, puis relâchez le bouton de la souris. Pour dissimuler une cote, cliquez avec le bouton droit sur la case et sélectionnez Masquer dans le menu contextuel. Pour éditer l'étiquette, faites un clic droit dessus et sélectionnez une option dans le menu contextuel.
