Utilisez la boite de dialogue Groupe de nuage de points pour spécifier les détails d'un groupe de nuage de points.
Pour afficher la boite de dialogue, double-cliquez sur le nom du groupe dans la séquence d'inspection, ou sélectionnez son entrée et appuyer sur les touches Alt+Entrée.
La boite de dialogue contient les réglages suivants :
Nom — Entrez un nom pour l'élément. Le nom est utilisé dans la séquence d'inspection, dans les onglets Rapport et Info et lors du référencement de l'élément dans d'autres éléments.
Ajouter au rapport — Cochez cette case pour inclure l'élément dans le rapport.
Visible — Cochez cette case pour afficher les éléments du groupe dans la vue CAO quand le niveau de définition de la séquence d'inspection est sélectionné. Ce paramètre remplace les réglages individuels deVisible des éléments dans le groupe.
Système de coordonnées — Spécifiez le dégauchissage par défaut pour les nuages de points créés dans ce groupe. Si vous voulez utiliser un
dégauchissage ou repère spécifique, sélectionnez son entrée dans la liste. Pour spécifier le dégauchissage pendant l'inspection, sélectionnez
<Dégauchissage actif>. Vous pouvez ensuite changer le dégauchissage en utilisant la liste
Dégauchissage actif dans l'onglet
Dégauchissages et repères, ou en ajoutant des
éléments de dégauchissage actif à la séquence d'inspection.
- Mettre à jour le système de coordonnées des entités existantes — Sélectionnez cette option pour appliquer le système de coordonnées sélectionné à des éléments faisant déjà partie du groupe.
Tolérances par défaut — Spécifiez les tolérances à utiliser comme valeurs par défaut lors de la création des nuages de points. Saisissez les valeurs dans les cases Tol. inf. ou Tol. sup., ou cliquez sur
pour afficher la boite de dialogue Tolérance de positionnement pour créer et sélectionner des bandes de tolérances. Cochez la case Mettre à jour les nuages de points existants pour appliquer les changements aux nuages de points déjà dans le groupe. Sélectionnez Réinitialiser pour revenir aux valeurs par défaut spécifiées dans la boite de dialogue Paramètres de mesure.
Plan de découpe — Rejetez les points acquis en dessous d'un plan spécifié au cours de la numérisation. Sélectionnez
Utiliser un plan de découpe pour limiter l'acquisition de données, puis sélectionnez un plan dans la liste. Si vous choisissez un plan non mesuré
PowerInspect vous demande de mesurer le plan lorsque vous utilisez un nuage de points.
- Décalage — Saisissez une valeur pour spécifier la distance maximum depuis le plan à laquelle les points sont acceptés. Les points dépassant cette distance ne sont pas enregistrés.
- Afficher les points rejetés en tant que sélection — Sélectionnez cette option pour afficher les points exclus en dessous du plan au cours de la numérisation. Les points sont affichés dans la couleur des points rejetés dans la boîte de dialogue Options, qui est noire par défaut.
Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et enregistrer les changements.
Si vous créez un groupe, PowerInspect l'ajoute à la séquence d'inspection.
Remarque : Les groupes de nuages de points sont uniquement disponibles pour les inspections manuelles et CNC.
