La catégorie Perçage dans le dialogue Sélecteur de stratégie définit comment le modèle va être usiné pendant le perçage ou le filetage.
Sélectionner une des options de ce dialogue, puis cliquer sur ce bouton OK entraîne une des choses suivantes :
Les stratégies de perçage sont :
- Brise-copeaux — Une stratégie à plongées multiples qui perce des trous en plusieurs étapes, se retirant d'une petite distance après chaque plongée.
- Lamage — Perce les trous comme un second cycle de lamage (G86).
- Perçage profond — Une stratégie de débourrage multiple.
- Perçage — La stratégie de perçage générale. Utiliser pour générer votre propre cycle de perçage.
- Alésage fin — Une stratégie de débourrage multiple. C'est une alternative au Perçage profond et pourrait donc être utilisée pour les machines avec une variété de cycles de perçage.
- Hélicoïdal — Effectue un alésage de grand trou avec un petit outil en utilisant des mouvements trochoïdaux.
- Contour — Perce un grand trou avec un petit outil en utilisant les mouvements circulaires.
- Alésage — Perce des trous comme le premier cycle d'alésage (G85).
- Taraudage rigide — Perce des trous avec une Profondeur de débourrage et un Pas.
- Débourrage simple — Perce des trous en une opération.
- Taraudage — Perce des trous dans une direction et s'inverse.
- Fraise de filetage — Un cycle de perçage similaire à l'hélicoïdal inversé mais avec des engagements et des dégagements améliorés pour la création de filetage.
Pour plus d'informations sur le dialogue Sélecteur de stratégie, voir Stratégies du parcours d'outil.
Les onglets communs sont décrits sur les pages stratégies de parcours communes.
Remarque : Avant de produire un parcours d'outil de perçage, veuillez-vous assurer que votre post-processeur est configuré pour supporter le perçage.
Remarque : Vous pouvez créer un Template de perçage et sélectionner votre option Cycle de perçage dans le template.
Remarque : Les options que vous sélectionnez sur le dialogue Perçage (le statut de Utiliser cycles de perçage compris) sont également sélectionnées sur le dialogue Programme CN par défaut. Vous pouvez changer les options de perçage sur le dialogue Programme CN.
