Utiliser la zone Dernier dégagement séparé pour spécifier un dernier mouvement de dégagement différent des mouvements de dégagement précédents.
Séparer dernier dégagement — Sélectionner cette option pour spécifier un dernier mouvement de dégagement. La fonctionnalité est similaire à la zone Dégagements, mais l'applique uniquement au dernier mouvement de dégagement.
Cet exemple utilisé un Engagement et un Dégagement de Arc de normale de surface.
Utiliser un dernier dégagement désélectionné:
Un Dernier dégagementde Arc de normale de surface avec une Distance de 0, un Angle de 90 et un Rayon de 5.
Utiliser un premier engagement séparé sélectionné:
Un Dernier dégagement de Droit avec une Distance de 20 et un Angle de 0.
Choix — Sélectionnez le type de mouvement à utiliser à la fin du parcours d'outil.
Mouvement linéaire — Entrer la distance pour allonger le dernier mouvement de Dégagement après l'arrivée du dernier mouvement de coupe. La distance est la longueur du mouvement linéaire tangentiel entre l'arc et la portion de coupe du parcours d'outil.
Distance de 0.
Distance de 10.
Angle — Entrer l'angle du mouvement de Séparer dernier dégagement relatif au segment du parcours d'outil. Pour les arcs, c'est l'angle couvert par l'arc. Pour les lignes, c'est l'orientation relative au mouvement de coupe.
Angle de 90
Angle de 180
Pour un Premier engagement de Droit et Angle de 0
Angle de 90
Rayon — Entrer le rayon du mouvement en arc de Séparer dernier dégagement. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche et Arc horizontal de droite.
Longueur — Entrer la longueur pour allonger le mouvement Séparer dernier dégagement avant que le mouvement de coupe démarre. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Mouvement étendu, Horizontal et Droit.
Options de rampe — Cliquer pour afficher le dialogue Dernier dégagement dans les options de rampe où vous pouvez spécifier comment l'outil sort dans le brut. Ce contenu est identique à celui de la boîte de dialogue Options d'engagement de rampe, sauf qu'il n'y a pas d'onglet 2nd choix. Cette option est disponible uniquement pour un Choix de Rampe.
Vérifier collision d'outil — Sélectionner cette option pour que PowerMill vérifie les collisions d'outil de toutes les approches et liaisons.
— Cliquer pour copier les valeurs de Séparer premier engagement sur les valeurs de Séparer le dernier dégagement .
— Cliquer pour copier les valeurs de Séparer dernier engagement sur les valeurs de Séparer le premier engagement .
