Sélectionner une nouvelle méthode de perçage dans le dialogue Sélecteur de stratégie affiche le dialogue Méthodes de perçage.
Matière restante — Sélectionner une matière restante quand vous créez un parcours d'outil de perçage. Cela vous permet de percer des trous depuis le début du matériau, pas du brut, qui minimise les déplacements hors matière.
Process — Cette zone affiche les méthodes de perçage définies.
Supprimer — Cliquer pour effacer le process ou la stratégie sélectionné. Si aucun process ou stratégie n'est sélectionné, alors tous les process sont effacés.
Ajouter un processus — Cliquer pour ajouter un nouveau process dans la méthode de perçage. Un process est un ensemble de sélections et de stratégies.
Nom du processus — Entrer le nom du processus. Ce champ est disponible quand vous :
Ajouter une stratégie — Cliquer pour afficher le dialogue Stratégie de perçage. Utiliser ceci pour définir une stratégie qui est ajoutée au processus actuel. 1 Vous pouvez changer les valeurs dans le dialogue Perçage pour refléter vos exigences.
Nom de stratégie — Entrer un nom pour cette stratégie. Par défaut, ceci est la même chose que le type de cycle spécifié dans le dialogue Perçage.
Insérer un parcours d'outil — Sélectionner un parcours d'outil de perçage existant, puis cliquer sur
pour l'ajouter à la méthode de perçage.
Insérer — Cliquer pour insérer le parcours d'outil sélectionné dans la méthode de perçage.
Note — Cliquer pour afficher le dialogue Notes de méthode. Utiliser le dialogue pour entrer une note à propos de la méthode de perçage. Les notes apparaissent en haut du fichier xml de méthode.
Enregistrer — Cliquer pour enregistrer la méthode de perçage. Cela affiche le dialogue Exporter méthode.
Sélectionner par — Sélectionner comment sélectionner les trous requis.
Les champs restants changent leurs noms en fonction de l'option sélectionnée dans la liste Sélectionner par.
Minimum — Entrer la valeur minimum de l'élément sélectionné dans la liste Sélectionner par.
Maximum — Entrer la valeur maximum de l'élément sélectionné dans la liste Sélectionner par.
Texte — Entrer du texte. Ce champ change en fonction sur l'élément sélectionné dans la liste Sélectionner par.
Liste de valeurs disponibles — Affiche une liste de toutes les valeurs disponibles.
Tolérance — Entrer une valeur pour spécifier la tolérance de sélection.
Liste de valeurs sélectionnées — Affiche une liste de toutes les valeurs sélectionnées. Sélectionner une valeur sur la gauche et cliquer sur
pour remplir cette zone. Ce sont les critères qui doivent être respectés pour sélectionner un trou.
Composant — Vous permet de sélectionner par diamètre ou longueur d'un composant de trou particulier. Cela sélectionne le trou combiné et pas juste le composant du trou.
Vous pouvez sélectionner tous les trous avec un index de trou et percer tous les autres. Par exemple, vous pouvez sélectionner tous les trous combinés avec un diamètre de 20 et une longueur de 5, puis les percer en utilisant un autre index d'outil avec un diamètre de 12 et une longueur de 25.
Effacer — Cliquer pour effacer tous les critères de sélection. Les saisies de la liste de valeurs sélectionnées sont supprimées.
