Vous avez commencé une étude de Conception générative, mais aucun résultat ne s’affiche dans la boîte de dialogue Explorer les résultats.
Une fois que vous avez commencé une étude, le processus de génération des résultats peut prendre un certain temps, selon le nombre de résultats ou de générations à créer. L'étude est terminée lorsque la boîte de dialogue Explorer les résultats affiche une coche verte en regard du nom de l'étude.
L’étude n’est pas terminée
Si la boîte de dialogue Explorer les résultats n’indique aucune progression ou n’affiche aucun résultat au fur et à mesure de l’avancement, il est possible que le bon fonctionnement de la Conception générative soit perturbé.
Un antivirus ou un pare-feu peut perturber la capacité de la Conception générative à communiquer avec son serveur. Pour découvrir s’il s’agit de l’origine du problème, procédez comme suit :
Après avoir confirmé la cause, utilisez la solution suivante :
- Déverrouillez les ports 5000 à 5050.
- Redémarrez l’étude et vérifiez si les résultats sont générés.
Pourquoi cela fonctionne : les processus RestDynamoCore démarrent sur des ports gratuits commençant au niveau du port 5000. Le déblocage de ces ports permet d’exécuter correctement les processus.
L’étude est terminée, mais ne montre aucun résultat
Lorsque l’étude n’affiche aucun résultat après l’affichage d’une coche verte, effectuez les opérations suivantes :
- Dans la boîte de dialogue Explorer les résultats :
- Sélectionnez une étude dont au moins une génération est terminée. Ces informations sont affichées dans le volet gauche sous le nom de l’étude.
- Dans le cas d’un tracé de dispersion, assurez-vous que les axes X et Y (ainsi que la couleur et la taille) sont définis sur les paramètres souhaités et qu’ils sont pertinents pour votre étude.
- Pour l’auteur Dynamo :
- Si vous utilisez Dynamo pour Revit, vérifiez si le script renvoie les résultats lorsqu'il est exécuté dans le Dynamo Dynamo, par exemple à l’aide du nœud Data.Remember.
- Si vos sorties sont correctement configurées dans le graphique Dynamo, mais ne sont pas répertoriées dans l’interface utilisateur Conception générative dans Revit, vous pouvez utiliser des listes qui ne sont pas encore prises en charge par la Conception générative. Pour contourner ce problème, transformez les données de la liste en une valeur scalaire en utilisant le nœud List.Flatten ou un nœud de bloc de couleur (par exemple, "x=l[0]" dans un nœud de bloc de couleur).
L’étude est terminée, mais aucune géométrie n’a été trouvée
Une fois l’étude terminée, un message « Aucune géométrie trouvée » peut s’afficher dans les situations suivantes :
- Le graphique Dynamo de l’étude ne produit pas de géométrie. Par exemple, il renvoie uniquement des données numériques.
- Une erreur s’est produite lors de l’exécution du graphique Dynamo, ce qui a empêché la génération de la géométrie et des données de sortie. Cela peut se produire si l’étude n’est pas configurée correctement, par exemple si une géométrie d’entrée incorrecte a été sélectionnée.
Si le graphique est censé produire une géométrie, réexécutez-le dans Dynamo et corrigez les erreurs.
