Les systèmes de gaines sont des entités logiques qui facilitent les calculs de débit et de dimensions des gaines.
Après avoir placé des bouches d'aération et des équipements mécaniques dans un projet, vous pouvez créer des systèmes d'alimentation, de retour et d'extraction d'air pour connecter les composants du système de gaines.
Utilisez l'outil Navigateur du système pour vérifier que tous les composants sont associés au bon système de gaines.
Par défaut, il existe trois types de système : soufflage, reprise et extraction d'air. Vous pouvez créer des types de système personnalisés pour d'autres types de composant et de système. Par exemple, vous pouvez créer un système de soufflage haute pression. Vous pouvez également modifier les paramètres du type pour un type de système, y compris les remplacements de graphismes, les matériaux, les calculs, les abréviations et les symboles de montée/descente.
Les vues spécifiques aux disciplines sont essentielles lors de la conception d'un système mécanique dans un projet. Elles permettent de placer et d'afficher les composants présents dans le système. Comme les composants sont placés à une hauteur spécifique dans les espaces du projet, les vues créées doivent spécifier une discipline et une plage de vue adéquates.
Revit propose plusieurs gabarits qui spécifient automatiquement de nombreuses propriétés de vue requises pour définir les vues spécifiques à une discipline. Voir Application d'un gabarit de vue.
