Le centre d’exportation des données ouvertes permet d’exporter des données à partir d’InfoWorks WS Pro vers différents formats.
Vous pouvez exporter les champs des tableaux via Ouvrir le centre d’exportation des données. Les données de tableaux sont des données tabulaires que vous visualisez uniquement dans les tableaux de la feuille de propriétés d’un objet.
On distingue deux types de tableaux :
- Valeur : contient un tableau de valeurs d’un type de données spécifié, comme les coordonnées des coudes de canalisation. Lors de l’exportation d’un tableau de valeurs, vous exportez toutes les valeurs de données.
- Structure : contient une série de champs de données définissant une sorte de sous-objet (triplets de courbe de pompe, par exemple). Vous sélectionnez les champs individuels à exporter du tableau de structure. Vous exportez ensuite toutes les valeurs de données des champs sélectionnés.
Il existe deux méthodes pour organiser les données exportées et elles sont contrôlées par la case à cocher Utiliser le mode de rapport pour les tableaux de la boîte de dialogue Centre d’exportation de données ouvertes.
Option Utiliser le mode de rapport pour les tableaux cochée
Cette méthode vous permet de produire des rapports à partir de sorties séparées par des virgules ou des tabulations, plutôt que des données facilement importables dans d’autres systèmes.
Si vous cochez la case Utiliser le mode de rapport pour les tableaux :
- Vous exportez des champs d’un ou de plusieurs tableaux.
- Vous exportez toujours un enregistrement, même si le ou les tableaux choisis ne contiennent pas de données.
- Si un ou plusieurs tableaux contiennent des données, vous exportez un nombre d’enregistrements égal au nombre d’enregistrements dans le tableau contenant le plus grand nombre d’enregistrements.
- Si vous choisissez également d’exporter des champs de niveau supérieur pour l’objet, vous les répétez dans chaque enregistrement.
Exportation au format XML
Lors de l’exportation au format XML, le mode rapport fonctionne différemment :
- Vous exportez un seul enregistrement par objet.
- Vous exportez les données du tableau comme sous-éléments. Pour afficher un exemple, voir la rubrique Exportation de données au format XML.
Option Utiliser le mode de rapport pour les tableaux décochée
Vous utilisez normalement cette méthode pour exporter des données vers une base de données pour manipulation ou importation dans un autre système.
Si vous ne cochez pas la case Utiliser le mode de rapport pour les tableaux :
- Vous exportez uniquement les champs d’un seul tableau. Si vous sélectionnez des champs de plusieurs tableaux, InfoWorks WS Pro affiche un message d’erreur
- Si le tableau choisi contient 10 enregistrements, vous exportez 10 enregistrements. Si le tableau choisi ne contient aucun enregistrement, vous n’exportez aucun enregistrement. Cela s’applique même si vous choisissez d’exporter des champs de niveau supérieur pour l’objet (champs non contenus dans le tableau). Vous répétez les champs de niveau supérieur dans chaque enregistrement exporté.
