Les thèmes vous permettent d’afficher graphiquement un paramètre particulier dans la fenêtre GeoPlan. Par exemple, différents diamètres de canalisations peuvent être affichés dans différentes couleurs et largeurs.
Vous pouvez configurer des thèmes pour tous les objets réseau : paramètres de nœud, de lien, de sous-bassin et de polygone. De plus, vous avez la possibilité d’afficher les tracés des contours des données de cartographie à partir d’un modèle numérique de terrain.
Chaque objet réseau possède un thème de base. Vous pouvez l’utiliser pour modifier la représentation générale de l’objet sur le GeoPlan. Toutefois, le thème de base définit l’apparence composite d’un objet réseau, et non l’apparence de ses paramètres individuels. Ainsi, toutes les canalisations sont affichées dans la même couleur, quelle que soit leur largeur, par exemple. Pour modifier la représentation d’un paramètre spécifique d’un objet, tel que le diamètre d’une canalisation, vous devez créer un sous-thème pour cet objet. Dans le sous-thème, vous définissez la façon dont vous souhaitez que le paramètre soit représenté sur le GeoPlan. Par exemple, vous pouvez décider que les canalisations de petit diamètre soient affichées en rouge et les canalisations de grand diamètre en bleu.
Vous pouvez créer plusieurs sous-thèmes pour le même paramètre d’un objet (son diamètre, par exemple). Dans ce cas, bien que les différents sous-thèmes concernent le même paramètre, ils peuvent correspondre à des propriétés différentes de l’objet. Ainsi, un sous-thème de diamètre peut définir la couleur d’une canalisation et un autre, sa largeur. Si les deux sous-thèmes sont activés, la couleur et la largeur de la canalisation sont représentées sur le GeoPlan, telles que définies dans ces sous-thèmes.
Vous pouvez également créer des sous-thèmes pour un paramètre qui définissent la même propriété. Il peut, par exemple, s’agir de deux sous-thèmes correspondant aux diamètres des canalisations, l’un montrant les différentes tailles dans des nuances de rouge, l’autre dans des nuances de bleu. Dans ce cas, le sous-thème doté de la priorité la plus élevée permet de déterminer la définition utilisée, en d’autres termes, si le diamètre d’une canalisation s’affiche en rouge ou en bleu. Vous pouvez définir la priorité des sous-thèmes.
Les thèmes du GeoPlan sont accessibles en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le GeoPlan et en sélectionnant Propriétés et thèmes (ce qui ouvre la page Couches et thèmes de la boîte de dialogue Propriétés et thèmes du GeoPlan), puis en cliquant dans la colonne Thème.
Il est possible d’afficher les thèmes et les tracés de contours de différents types de données dans la fenêtre GeoPlan. Parmi les choix disponibles, vous pouvez opter pour un paramètre de réseau statique avec affichage fixe ou pour un paramètre de résultats lors de la relecture d’une simulation. Pour les paramètres de résultats variables dans le temps, l’affichage se met à jour en continu au cours de la lecture.
Il est également possible d’afficher les expressions SQL par thème, ce qui permet de visualiser les différences de résultats entre deux simulations.
Les thèmes peuvent être enregistrés dans un groupe de thèmes au sein d’un groupe de modèles dans la fenêtre Groupe de modèles.
Pour en savoir plus sur la création, la modification, la suppression ou l’enregistrement des thèmes, voir la rubrique Gestion des thèmes.
Lors de la création d’un groupe de thèmes pour un groupe de modèles, vous avez la possibilité de charger deux ensembles de thèmes prédéfinis : les thèmes Usine (écraser) et les thèmes Usine (ajouter).
Les thèmes Usine (écraser) peuvent être appliqués à un réseau pour obtenir une représentation thématique globale. Les thèmes Usine (ajouter) peuvent être appliqués à un réseau pour obtenir une couverture thématique partielle, en construisant une représentation thématique à chaque ajout.
Pour en savoir plus, voir la rubrique Boîte de dialogue Nouveau nom.
La fenêtre de légende thématique contient des informations sur les paramètres des thèmes et des contours actuels, ainsi que sur d’autres paramètres d’affichage du réseau. Cette fenêtre peut être ancrée sur le côté de la fenêtre principale pour être visible en permanence lorsque vous utilisez InfoWorks WS Pro.
L’affichage de la fenêtre Légende thématique est géré par les paramètres disponibles dans les éléments suivants :
L’ordre d’apparition des sous-thèmes dans le volet du gestionnaire (volet gauche) de l’Éditeur de thème de couche est important, car il détermine l’ordre dans lequel ces sous-thèmes sont appliqués sur le GeoPlan.
Le thème de base ou par défaut est appliqué en premier. Les thèmes ajoutés plus tard peuvent remplacer les précédents s’ils sont appliqués aux mêmes propriétés, au même niveau de zoom/d’échelle. Les propriétés sont des attributs spécifiques aux types d’objet qu’elles caractérisent (symbole et couleur de symbole, style et épaisseur de ligne, etc.) et sont disponibles dans la section Propriétés du volet de l’éditeur. Les détails des propriétés sélectionnées s’affichent dans le tableau Gamme de thèmes du volet de l’éditeur.
Utilisez les boutons Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas
de la barre d’outils du volet du gestionnaire pour modifier l’ordre de priorité d’un sous-thème.
de la barre d’outils. Une fois activé, un thème suit l’ordre de priorité appliqué.
Tous les thèmes ont des niveaux de zoom. Plusieurs thèmes peuvent donc être configurés pour la même couche, mais appliqués à différents niveaux de zoom/d’échelle.
