Il est important que vous compreniez les thèmes, comme expliqué dans la rubrique À propos des thèmes GeoPlan, avant de les utiliser.
Les thèmes sont gérés dans la boîte de dialogue Éditeur de thème de couche. Cette boîte de dialogue s’affiche lorsque vous cliquez sur un bouton Modifier dans la colonne Thème de la page Couches et thèmes de la boîte de dialogue Propriétés et thèmes du GeoPlan (accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le GeoPlan et en sélectionnant Propriétés et thèmes).
Création d’un sous-thème
Un sous-thème est utilisé pour représenter un paramètre d’un objet réseau dans un GeoPlan.
- Ouvrez la boîte de dialogue Éditeur de thème de couche pour l’objet réseau.
- Dans la barre d’outils du volet du gestionnaire, cliquez sur le bouton Ajouter nouveau
- Un nouveau sous-thème est ajouté à la liste dans le volet du gestionnaire et un nouveau volet d’édition s’affiche.
- Vous pouvez modifier le nom en modifiant celui figurant dans la zone Nom.
- Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez le paramètre à représenter sur le GeoPlan.
- Définissez les options Intervalle, Intervalle visible et Contrôle de légende comme décrit dans la rubrique relative à la boîte de dialogue Éditeur de thème de couche.
- Dans la zone Propriétés, cochez la case à côté de chaque propriété que vous souhaitez utiliser pour le paramètre de ce sous-thème.
- Lorsque vous sélectionnez une propriété dans la zone Propriétés, une colonne associée à cette propriété est ajoutée dans le tableau Gamme de thèmes.
- Dans le tableau Gamme de thèmes, spécifiez les valeurs des propriétés.
- Si vous avez défini les valeurs comme étant une plage continue, vous pouvez ajouter d’autres valeurs à la plage en augmentant le nombre de valeurs.
- La section Aperçu du style de dessin présente un aperçu visuel du sous-thème en fonction des différentes valeurs de paramètre.
- Pour enregistrer votre sous-thème sans fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Appliquer, ou, pour enregistrer votre sous-thème et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Modification de la priorité d’un thème
L’ordre des thèmes dans le volet du gestionnaire détermine l’ordre dans lequel ils sont appliqués dans le GeoPlan. Les thèmes ajoutés par la suite peuvent remplacer les thèmes précédents s’ils sont appliqués aux mêmes propriétés, au même niveau de zoom/d’échelle.
- Utilisez les boutons Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas
de la barre d’outils du volet du gestionnaire pour modifier l’ordre de priorité des thèmes.
Modification d’un sous-thème existant
- Ouvrez la boîte de dialogue Éditeur de thème de couche pour l’objet réseau approprié.
- Dans le volet du gestionnaire, sélectionnez le sous-thème à modifier.
- Modifiez le sous-thème comme il convient.
- Pour valider vos modifications, cliquez sur Appliquer ou OK.
Copie d’un sous-thème
Il est possible de copier des sous-thèmes d’un calque d’objet à un autre ou au sein d’un même calque.
Remarque : pour que les thèmes soient copiés, les champs des calques d’objet doivent correspondre entre eux.
Pour copier un sous-thème d’un calque d’objet vers un autre
- Ouvrez la page Couches et thèmes de la boîte de dialogue Propriétés et thèmes du GeoPlan.
- Cliquez sur le bouton Copier
La boîte de dialogue Copier les sous-thèmes s’affiche.
- Sélectionnez les sous-thèmes à copier.
- Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Sélection du calque de destination s’affiche.
- Sélectionnez les calques de destination appropriés.
- Cliquez sur OK.
Les sous-thèmes copiés sont ajoutés aux thèmes des calques d’objet de destination.
Pour copier un sous-thème dans une couche d’objet
- Ouvrez l’éditeur de thème de couche associé à l’objet de couche approprié.
- Dans le volet du gestionnaire, sélectionnez le sous-thème à copier.
- Cliquez sur le bouton Dupliquer
Une copie du sous-thème est créée et affichée dans le volet de l’éditeur.
- Si nécessaire, modifiez le nom par défaut et apportez toute autre modification appropriée.
- Pour enregistrer le nouveau sous-thème, cliquez sur Appliquer ou Annuler.
Enregistrement de thèmes
Vous pouvez enregistrer des thèmes dans la fenêtre GeoPlan et les réutiliser ultérieurement dans le même réseau ou dans d’autres réseaux de la base de données. À l’instar des autres éléments de base de données, vous pouvez également copier des thèmes d’une base de données dans une autre.
Important : les thèmes sont légèrement différents des autres éléments de la base de données. Vous ne pouvez pas créer de thème vide à l’aide de l’élément de menu Nouveau. Vous devez d’abord configurer un ou plusieurs thèmes dans la fenêtre GeoPlan. Vous pouvez ensuite enregistrer un ou plusieurs de ces thèmes en tant que nouveaux éléments de base de données.
Vous pouvez enregistrer les thèmes en tant qu’objets de base de données ou enregistrer les paramètres actifs du thème comme valeurs par défaut pour le réseau courant ou pour tous les prochains réseaux de ce type. Vous avez également la possibilité d’exporter les paramètres du thème vers un fichier de propriétés du GeoPlan (doté de l’extension .iws).
Chaque option d’enregistrement est disponible via le bouton Enregistrer de la page Couches et thèmes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue GeoPlan et sélectionnez Propriétés et thèmes.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer. La boîte de dialogue Propriétés de modification du réseau - options d’enregistrement s’affiche.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Enregistrer dans l’objet de base de données : permet d’enregistrer les propriétés du GeoPlan et les thèmes actuels dans un groupe de thèmes existant. Vous pouvez facilement appliquer ces thèmes enregistrés à d’autres réseaux en les faisant glisser du groupe de thèmes de la fenêtre Groupe de modèles vers la fenêtre GeoPlan.
- Enregistrer par défaut pour ce réseau : permet de définir les valeurs par défaut des propriétés du GeoPlan et des thèmes actuels pour le réseau courant, pour tous les utilisateurs. Ces paramètres seront ensuite appliqués dès que vous rouvrirez ce réseau spécifique.
- Enregistrer par défaut pour tous les réseaux de ce type : permet de définir les valeurs par défaut des propriétés du GeoPlan et des thèmes actuels pour tous les réseaux du même type, pour cet utilisateur particulier. Ces paramètres seront ensuite appliqués dès que vous rouvrirez une fenêtre GeoPlan. En d’autres termes, vous pouvez définir un ou plusieurs thèmes favoris qui seront utilisés chaque fois que vous ouvrirez un réseau.
- Exporter vers un fichier iws : permet d’enregistrer les propriétés du GeoPlan et les thèmes actuels dans un fichier externe. Les paramètres sont enregistrés dans un fichier de propriétés du GeoPlan (doté de l’extension iws) que vous pouvez recharger à tout moment. Pour en savoir plus, voir la section Rechargement des thèmes enregistrés dans cette rubrique.
- Supprimer la valeur par défaut de ce réseau : supprime les paramètres actuels de la valeur par défaut du réseau.
Suppression d’un sous-thème
Pour supprimer un thème enregistré en tant qu’objet de base de données :
- Dans la fenêtre Groupe de modèles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet thème dans l’arborescence de la base de données.
- Sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.
- Si vous souhaitez supprimer le thème, cliquez sur Oui dans le message vous invitant à confirmer.
Le sous-thème est supprimé et n’apparaît plus dans l’arborescence de la base de données.
Il est possible de supprimer tous les thèmes (à l’exception des thèmes de base) de l’éditeur de thème de couche correspondant.
- Dans le volet du gestionnaire, sélectionnez le sous-thème à supprimer.
- Cliquez sur le bouton Supprimer
- Si vous souhaitez supprimer le sous-thème, cliquez sur Oui dans le message vous invitant à confirmer.
Le sous-thème est supprimé et n’apparaît plus dans le volet du gestionnaire.
Pour « masquer » un thème au lieu de le supprimer, utilisez le bouton Activer/Désactiver
. Voir Désactivation d’un sous-thème ci-dessous.
Pour désactiver un sous-thème existant afin qu’il ne s’affiche pas dans la fenêtre GeoPlan :
- Dans le volet du gestionnaire, sélectionnez le sous-thème à désactiver.
- Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver
Une fois appliqué, le sous-thème ne s’affiche pas dans la fenêtre GeoPlan ni dans la fenêtre de légende thématique. Cliquez à nouveau sur le bouton
pour activer et afficher le sous-thème.
Si le thème a été enregistré en tant qu’objet de base de données, il vous suffit de le faire glisser de la vue arborescente vers la fenêtre GeoPlan. Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous faites glisser un thème de l’arborescence vers la fenêtre GeoPlan, le thème est rechargé en tant qu’opération d’ajout plutôt que de remplacement. Les nouveaux thèmes seront ajoutés sans entraîner la suppression des thèmes portant le même nom.
Si le thème a été exporté vers un fichier iws :
- Dans la boîte de dialogue Propriétés et thèmes du GeoPlan, cliquez sur le bouton Charger.
- Sélectionnez le fichier *.iws comme source.
- Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier source. Une boîte de dialogue Ouvrir standard de Windows s’affiche, vous permettant de rechercher le fichier iws.
- Cliquez sur Charger.
Lorsque vous rechargez un thème enregistré, tous les thèmes affichés sont alors remplacés par le jeu de thèmes chargé par défaut.
Pour afficher un journal répertoriant les modifications apportées au jeu de thèmes affiché dans le GeoPlan lorsque vous chargez les thèmes, activez l’option Afficher la liste des thèmes ajoutés et remplacés sur la page Propriétés et thèmes du GeoPlan – Général.
Rétablissement du paramètre de type de réseau par défaut pour les propriétés et les thèmes du GeoPlan
- Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés et thèmes du GeoPlan.
- Cliquez sur le bouton Charger. La boîte de dialogue Charger les propriétés de l’éditeur de réseau s’affiche.
- Sélectionnez l’option Type de réseau par défaut.
- Vérifiez les propriétés à charger.
- Si vous souhaitez rétablir les paramètres par défaut du type de réseau, cliquez sur Charger.
- Sur le message indiquant que la boîte de dialogue Propriétés du GeoPlan doit être fermée pour terminer la mise à jour, cliquez sur OK.
Rétablissement des paramètres d’usine des propriétés et thèmes du GeoPlan
- Sélectionnez l’option Paramètres d’usine.
- Si vous souhaitez rétablir les paramètres d’usine, cliquez sur Charger.
