Assistant Allocation de la demande statique – Page Canalisations potentielles à allouer
Lorsque cette page de l’assistant Allocation de la demande statique s’ouvre, une barre de progression intitulée « Analyse de toutes les canalisations du réseau » peut s’afficher.
Sur la page Vérifier les données, des options permettent de sélectionner un sous-ensemble des données de point de consommation, en utilisant un polygone et un indicateur de données afin de limiter les points de consommation utilisés pour l’allocation de la demande.
Cette page propose des options permettant de sélectionner un sous-ensemble de canalisations du réseau auquel la demande peut être allouée.
Champ de données Description
Inclure les canalisations/Liste de sélection
Limitez les canalisations à un ensemble spécifique en incluant une sélection. Faites glisser une ou plusieurs listes de sélection dans la zone ou recherchez des listes de sélection à l’aide du bouton Parcourir. Vous pouvez également sélectionner des canalisations dans la fenêtre GeoPlan et cliquer sur le bouton Courant pour choisir la sélection actuelle. L’option qui s’affiche permet d’inclure les canalisations entre les nœuds sélectionnés.
Si la zone de liste de sélection est vide, InfoWorks suppose que toutes les canalisations sont disponibles pour l’allocation.
Dans le polygone du réseau
Limitez la zone dans laquelle les canalisations sont incluses à l’aide d’un polygone. Les deux extrémités de la canalisation doivent se trouver dans le polygone pour que la canalisation soit incluse.
Exclure les canalisations/Liste de sélection
Limitez les canalisations à un ensemble spécifique en excluant une sélection. Faites glisser une ou plusieurs listes de sélection dans la zone ou recherchez des listes de sélection à l’aide du bouton Parcourir.
Demande à supprimer
Options permettant de supprimer la demande existante sur toutes les canalisations de l’ensemble défini à l’aide des options ci-dessus. Si aucune des options n’est sélectionnée, l’allocation de toute la demande existante est laissée telle quelle. Une ou plusieurs options peuvent être sélectionnées pour supprimer n’importe quelle combinaison des éléments suivants :
  • Basée sur les propriétés
  • Moyenne
  • Directe
  • Personnes équivalentes
Aucun, une partie ou l’ensemble des processus de filtrage ci-dessus peuvent être effectués. Vous disposez de plusieurs options :
Dernière étape
Cliquez sur Suivant pour continuer. Une barre de progression intitulée Analyse de toutes les canalisations du réseau peut s’afficher.
La page Allouer au réseau de l’assistant Allocation de la demande statique s’affiche.
