Menu Résultats
Élément de menu Description
Rapports graphiques
Contient des options permettant d’afficher les résultats sous forme de graphiques.
Rapport récapitulatif système et débit
Permet de produire des graphiques récapitulatifs des débits totaux dans le système et du bilan de la demande du système. Pour en savoir plus, voir la rubrique Graphiques des rapports récapitulatifs. Raccourci clavier : Alt+R, R, S
Rapport de simulation(s)
Permet de générer des graphiques pour une sélection d’objets et de paramètres. Pour en savoir plus, voir la rubrique Rapport de simulation. Raccourci clavier : Alt+R, R, S
Graphique personnalisé
Permet d’afficher les résultats sur des graphiques personnalisés et d’enregistrer les paramètres du graphique en tant que modèle pour une utilisation ultérieure. Pour en savoir plus, voir la rubrique Graphiques enregistrés.
Disponibilité : toujours
Rapports tabulaires
Contient des options permettant d’afficher les résultats sous forme de tableau.
Résultats récapitulatifs de débit, de système et globaux
Permet d’afficher un rapport tabulaire des résultats variables dans le temps d’une ou de plusieurs simulations. Raccourci clavier : Alt+R, G, F
Résultats non variables dans le temps
Permet d’afficher un rapport tabulaire des résultats non variables dans le temps d’une ou de plusieurs simulations. Raccourci clavier : Alt+R, G, N
Observé et prévu
Permet d’afficher un rapport tabulaire comparant les résultats observés (données actives) aux résultats prévus (résultats de la simulation du modèle). Raccourci clavier : Alt+R, G, O
Niveau de service
Permet d’afficher un rapport tabulaire des cas de non-respect des niveaux de service définis. Raccourci clavier : Alt+R, G, S
Résumé du niveau de service
Active un rapport tabulaire du nombre de cas de non-respect des niveaux de service définis pour une sélection de simulations. Raccourci clavier : Alt+R, G, S
Résumé DMA Active un rapport tabulaire du nombre de défaillances qui répondent aux critères de pression minimum définis pour une sélection de simulations.
Test de borne d’incendie
Permet d’afficher un rapport tabulaire des résultats d’une simulation de débit d’incendie - test de borne d’incendie. Raccourci clavier : Alt+R, G, H
Débit d’incendie forcé
Permet d’afficher un rapport tabulaire des résultats d’une simulation de débit d’incendie forcé. Raccourci clavier : Alt+R, G, F
Tableau des données variables temporelles
Affiche la vue tabulaire de résumé des données variables dans le temps.
Exporter vers des fichiers
Permet d’exporter les résultats de simulation vers des fichiers CSV. Pour en savoir plus, voir la rubrique Exportation des résultats vers des fichiers.
Barre d’outils : aucune
Raccourci clavier : Alt+R, X
Exporter vers fichiers binaires
Permet d’exporter les résultats de simulation variables dans le temps à partir d’une ou de plusieurs simulations pour une sélection d’objets dans des fichiers binaires (DAT). Pour en savoir plus, voir la rubrique Exportation des résultats vers des fichiers.
Raccourci clavier : aucun
Exécuter l’animateur de coup de bélier
Exécute le programme Animateur de coup de bélier.
Disponibilité : lorsque l’option InfoWorks TS est activée sur la licence
Raccourci clavier : Alt+R, S
