À propos de l’importation de réseaux
Vous pouvez importer des données réseau à partir de diverses sources externes. Lors de l’importation d’un réseau, vous pouvez également importer un fichier de contrôle contenant les données de contrôle du réseau.
Si le fichier de contrôle contient un enregistrement qui fait référence à un objet réseau qui ne se trouve pas sur le réseau, cet enregistrement est ignoré.
Si vous utilisez la méthode de verrouillage du contrôle de version, les éléments soumis au contrôle des versions sont toujours archivés. Vous devez extraire le réseau avant de pouvoir apporter des modifications.
InfoWater
Vous pouvez importer des données à partir d’un fichier XINP InfoWater. Voir la rubrique Importation de données InfoWater.
Données Synergi
Vous pouvez importer des données à partir du module de modélisation Synergi Water de GL Water. Voir la rubrique Importation de données Synergi.
Données Epanet
Vous pouvez importer des données à partir de réseaux EPANET v2 dans InfoWorks WS Pro. Vous devez d’abord exporter votre modèle EPANET sous forme de fichiers texte. InfoWorks WS Pro n’importe pas les fichiers (.NET) au format binaire. Voir la rubrique Importation de données EPANET.
Le package logiciel EPANET simule le comportement hydraulique et de qualité de l’eau dans les réseaux de canalisations sous pression. EPANET est produit par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d’utilisation EPANET 2.
Données AQUIS
Vous pouvez importer des données à partir de fichiers de .dat AQUIS dans InfoWorks WS Pro. Voir la rubrique Importation de données AQUIS.
Données WATSYS/WaterMax
Vous pouvez importer des données à partir de réseaux WATSYS/WaterMax v96 dans InfoWorks. Voir la rubrique Importation de données WATSYS/WaterMax.
Importation à partir du format DWG d’AutoCAD
Vous pouvez importer des données réseau à partir d’un fichier DWG AutoCAD. Voir la rubrique Importation à partir du format DWG d’AutoCAD.
Importation à partir de fichiers CSV
Vous pouvez importer des données à partir de fichiers CSV. Les fichiers doivent respecter un format spécifique et peuvent nécessiter des noms de fichiers particuliers. Pour en savoir plus sur les exigences en matière de format, voir la rubrique Format de fichier CSV. Importation à partir de fichiers CSV.
Importation à partir d’InfoAsset
Vous pouvez importer des données réseau à partir d’un fichier d’instantané InfoAsset. Voir la rubrique Importation à partir d’un fichier d’instantané InfoAsset.
Importation de données SIG externes
Vous pouvez importer des données réseau à partir des éléments suivants :
  • Fichiers SIG
  • Couches SIG précédemment chargées
  • Fichiers CSV (pas au format InfoWorks WS Pro)
  • Fichiers de variables séparées par des tabulations
  • Bases de données Access
  • Geodatabases personnelles ESRI
  • Geodatabases de fichiers ESRI
Vous pouvez établir votre propre mise en rapport entre les champs des données importées et ceux de la base de données. Les utilisateurs avancés peuvent également utiliser des scripts pour contrôler le processus d’importation.
Voir la rubrique Utilisation du centre d’importation de données ouvertes.
