Découvrez comment InfoWorks WS Pro convertit les composants de réseau InfoWater existants en réseau InfoWorks et en objets de réseau InfoWorks.
Certaines données ne sont pas importées ou ne le sont que partiellement. Certains objets InfoWater sont importés en tant qu’objets InfoWorks plus complexes et des données supplémentaires sont nécessaires pour définir complètement ces objets InfoWorks.
| Composant InfoWater | Notes de conversion | ||||||||||||||||||||
| Nœuds | Les ID de nœud InfoWater sont importés dans InfoWorks dans les champs ID de nœud et ID de ressource du réseau et des données de contrôle. | ||||||||||||||||||||
| Raccordements, émetteurs et demandes |
Les raccordements sont importés dans InfoWorks en tant que nœuds. Si le raccordement est un émetteur, il devient un nœud de borne incendie. Les coefficients de débit des émetteurs ne sont pas utilisés. Si le raccordement a une demande négative, il devient un nœud d’import/export. Les demandes sont importées dans un diagramme de la demande. Chaque modèle devient une nouvelle catégorie de demande. |
| Réservoirs | Les réservoirs sont importés dans InfoWorks en tant que nœuds à charge fixe. | ||||||||||||||||||||
| Cuves |
Les réservoirs sont importés dans InfoWorks en tant que réservoirs. Les réservoirs cylindriques simples ont leurs cotes spécifiées comme diamètre, niveau inférieur et niveau maximum. InfoWorks génère une table des volumes de profondeur en fonction de ces cotes. Des réservoirs plus complexes sont définis à l’aide d’une courbe de volume de profondeur, qui est importée directement. Le niveau minimal du réservoir InfoWater est importé en tant que niveau de fonctionnement minimal InfoWorks. Un réservoir InfoWater peut définir un volume minimal :
Tout stockage dans la conduite verticale à partir de réservoirs en surface est ignoré. |
| Liens |
| Canalisations | Les canalisations dont l’état est CV (check valve, clapet anti-retour) sont importées dans InfoWorks en tant que clapets anti-retour. | ||||||||||||||||||||
| Vannes |
Les vannes d’étranglement (TCV) sont importées en tant que vannes avec contrôle de temps (TCV) InfoWorks avec des courbes de vannes d’isolement. Les valeurs d’étranglement sont converties en ouvertures de vanne. Les vannes TCV InfoWater avec des courbes de vannes sont importées directement. Les vannes à flotteur sont importées en tant que vannes à flotteur InfoWorks (FLV) ou vannes ouvertes/fermées InfoWorks (OCV), selon que le nœud en aval est le réservoir de contrôle ou non. Les types de vannes InfoWater suivants n’ont pas d’équivalent d’importation directe :
Les vannes de disjoncteurs de pression et les vannes de casse-vide sont importées en tant que vannes à étranglement InfoWorks (THV). Les vannes à usage général sont importées en tant que vannes papillon InfoWorks. Les données CONTRÔLES et RÈGLES pour les vannes InfoWater compatibles avec les types de vannes InfoWorks WS sont importées dans le script CPU local de l’objet vanne InfoWorks WS (sous réserve que les conditions et les actions soient convertibles). |
| max. |
Les pompes sont importées dans InfoWorks en tant que stations de pompage contenant une pompe. Les pompes importées nécessitent la définition de plusieurs paramètres dans InfoWorks pour que le modèle puisse être validé (voir Courbes de pompe et Stations de pompage). Les données CONTRÔLES et RÈGLES relatives aux pompes sont importées dans le script CPU local de l’objet pompe InfoWorks WS (sous réserve que les conditions et les actions soient convertibles). Les paramètres de vitesse initiale et les schémas de vitesse de la pompe sont également importés à partir du fichier XNP d’InfoWater. Les paramètres d’énergie des pompes ne sont pas importés. |
| Qualité de l’eau |
Les sections sur la qualité de l’eau InfoWater sont importées comme suit : Composant QUALITÉLe composant QUALITÉ du modèle InfoWater est utilisé pour définir soit la concentration initiale, soit l’âge initial de l’eau au niveau des nœuds, en fonction de la configuration de l’enregistrement QUALITÉ dans la section OPTIONS du fichier XNP InfoWater. Composant RÉACTIONSLes informations sur le coefficient de débit dans la masse et le coefficient de paroi sont importées. Les informations relatives à l’ordre, au potentiel de limitation et à la rugosité ne sont pas importées. Composant MÉLANGELe composant MÉLANGE du modèle InfoWater est importé dans le champ Modèle de mélange WQ de l’objet réservoir InfoWorks comme suit :
Composant SOURCESLe composant SOURCES du modèle InfoWater est importé dans le champ Type de source de l’objet nœud InfoWorks comme suit :
Les modèles associés au type de source InfoWater seront également importés. |
| Étiquettes | Les étiquettes InfoWater sont importées dans le champ Texte utilisateur 1 de l’objet InfoWorks. | ||||||||||||||||||||
| Données de champ utilisateur |
Les données de champ utilisateur peuvent être importées dans les champs de texte utilisateur et de numéro utilisateur d’InfoWorks. Un maximum de 15 champs de chaque type de champ peuvent être remplis, la sélection et le mappage étant effectués lors de l’exportation à partir d’InfoWater. Les données booléennes doivent être importées dans les champs Numéro utilisateur, où True est importé en tant que 1 et False en tant que 0. |
| Miscellaneous |
Les sections suivantes ne sont pas importées :
Les valeurs de rugosité de Chezy-Manning sont converties en valeurs de Darcy-Weisbach. Les zones d’objets sont importées dans les zones d’objets d’InfoWorks. |
