Découvrez comment InfoWorks convertit les composants réseau Synergi existants en réseau InfoWorks et en objets réseau InfoWorks.
Certains objets Synergi sont importés en tant qu’objets InfoWorks plus complexes et des données supplémentaires sont nécessaires pour définir complètement ces objets InfoWorks.
Les paramètres de la vue Planifier l’exécution hydraulique sont définis comme suit :
| Calendrier d’exécution | Valeur |
| Date de début | Date d’analyse de Synergi |
| Heure de début | 00:00 |
| Date/heure de fin | Date/heure de début + 1 jour |
| Pas de temps | Taille des pas de temps de Synergi |
| Précision du calcul | 1 l/s |
| Système déconnecté | Définir comme Vérifié |
| Options de simulation : Arrêter l’évacuation des réservoirs vides | Définir sur OUI |
| Options de simulation : Appliquer la tolérance de régulation valeur/PST | Définir sur OUI |
| Champ de données IWWS | Valeurs importées de Synergi |
| À partir du nœud | Nom de la canalisation à partir du nœud |
| Jusqu’au nœud | Nom de la canalisation jusqu’au nœud |
| Suffixe de lien | Suffixe ajouté par InfoWorks pour chaque canalisation parallèle. |
| ID de la ressource | Nom de la canalisation de Synergi |
| Diamètre |
Diamètre de la canalisation Pour les tuyaux MN (Manning), diamètre = 4 x rayon hydraulique. |
| Longueur |
Longueur du tuyau Pour les tuyaux HE, la longueur équivalente des pertes minimes est ajoutée à la longueur du tuyau. |
| Type de frottement | Défini sur :
| Darcy-Weisbach |
Défini pour les tuyaux DW. Pour les tuyaux MN (Manning), le tuyau est converti en un tuyau circulaire avec un diamètre = 4 x le diamètre hydraulique. Le coefficient de rugosité de Manning est converti en facteur de frottement de Darcy-Weisbach. |
| Rugosité | Définie uniquement si la rugosité dans Synergi est différente de zéro. |
| Hazen Williams | Défini pour les tuyaux HW. |
| Remarques | Description de l’élément fournie par Synergi. |
| À partir du nœud | Nom de la vanne à partir du nœud |
| Jusqu’au nœud | Nom de la vanne jusqu’au nœud |
| ID de la ressource | Nom de la vanne de Synergi. |
| Longueur | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 1,0 m |
| Diamètre | Diamètre de la vanne ou du régulateur |
| Type de frottement | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : DW |
| DW - f | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 0,015 |
| Diamètre de la vanne | Diamètre de la vanne ou du régulateur |
| Coefficient de perte (ouverte) | Coefficient de vanne |
| Courbe de vanne | Définie par InfoWorks sur :
ID de mode (données de contrôle) |
Ouverture (%) (données de contrôle) |
La vanne Tau est convertie en ouverture. |
Pression (données de contrôle) |
Pression du régulateur ; définie pour les vannes VP. |
Débit (données de contrôle) |
Débit du régulateur ; défini pour les vannes VF. |
Nœud de contrôle (données de contrôle) |
Défini pour les vannes VP. |
Précision de la régulation (données de contrôle) |
Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 0,1 |
| Remarques | Description des éléments. |
| Suffixe de lien | InfoWorks ajoute un suffixe à chaque ligne parallèle. |
| ID de la ressource | Nom de la vanne de Synergi |
| Coefficient de perte de charge locale | Coefficient de vanne |
| Diamètre | Diamètre de la vanne |
| Diamètre du clapet anti-retour | Diamètre de la vanne |
| Remarques | Description des éléments de vanne |
Veuillez noter que les profils ne sont pas importés. IWWS substitue sa propre courbe de profil interne.
Les vannes situées sur des liens de réservoir sont converties en vannes à flotteur dans InfoWorks pour éviter tout débordement du réservoir.
| À partir du nœud | Nom de l’élément à partir du nœud |
| Jusqu’au nœud | Nom de l’élément jusqu’au nœud |
| Suffixe de lien | InfoWorks ajoute un suffixe à chaque lien parallèle. |
| ID de la ressource | Nom de la vanne |
| Coefficient de perte de charge locale | Coefficient |
| Longueur |
| Diamètre | Diamètre |
| Diamètre de la vanne | Diamètre |
| Courbe de vanne | Définie sur la valeur par défaut par InfoWorks : DefaultFLV |
| Type de régulation |
Continu si un profil est spécifié ou si la plage de régulation (voir ci-dessous) est égale à 0. Activé/désactivé en l’absence de profil. |
| Ouverture (%) | La vanne Tau est convertie en ouverture. |
| Plage de régulation | Importé de Synergi. |
| Niveau du point d’entrée | Altitude du nœud d’origine |
| Canalisation de rétroalimentation | Définie sur la valeur par défaut par InfoWorks :
Contrôler la profondeur (données de contrôle) |
Si un profil de vanne est spécifié dans Synergi : Niveau supérieur de l’eau - première valeur X dans le profil de vanne. (Dans Synergi, les vannes X spécifient la descente à partir du haut du réservoir). Si aucun profil n’est spécifié : Niveau supérieur de l’eau - niveau inférieur de l’eau |
Initialement ouvert (données de contrôle) |
Ouvrir si la position initiale > 0,5. Fermé si la position initiale ≤ 0,5. |
| Remarques | Description des éléments |
| ID de nœud | Nom du nœud |
| X | Coordonnée X du nœud |
| Y | Coordonnée Y du nœud |
| Élévation | Altitude du nœud |
| Remarques | Description du nœud |
Les nœuds sont importés en tant que nœuds de charge fixe s’ils ont une pression connue et ne constituent pas un nœud de contrôle pour une vanne ou une station de pompage. Si les nœuds de charge fixe comportent une demande dans Synergi, les demandes ne sont pas importées. En effet, les nœuds de charge fixe dans InfoWorks ne peuvent pas comporter de demande.
| Charge constante | Si la charge est fixe : pression du nœud ou valeur HGL + altitude du nœud |
| Profil de charge | Si la charge est variable :
Les nœuds sont importés en tant que nœuds d’import/export s’ils présentent une demande négative. Si le nœud d’import/export comporte plusieurs catégories de demande, seule la première catégorie est importée.
Facteur de débit (données de contrôle) |
Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 1 |
Profil de charge (données de contrôle) |
Date/heure définie à partir de la valeur X du profil de nœud Valeurs de charge définies à partir de la valeur Y du profil de nœud |
| Champ de données IWWS | Valeurs importées |
| ID de nœud | Nom du réservoir à partir du nœud |
| X | Coordonnée X du réservoir à partir du nœud |
| Y | Coordonnée Y du réservoir à partir du nœud |
| Élévation | Altitude au réservoir à partir du nœud |
| Niveau inférieur du réservoir | Altitude du réservoir à partir du nœud + valeur du fond du réservoir. |
| Niveau supérieur de l’eau | Altitude du réservoir jusqu’au nœud |
| Profil de profondeur/volume | Importé à partir des profils X et Y de Synergi. Les profondeurs inférieures à 0,20 m et les volumes inférieurs à 1,0 m3 ne sont pas importés. |
| Remarques | Description des éléments de réservoir |
Profondeur initiale (données de contrôle) |
Niveau du réservoir de l’élément de réservoir |
| ID de pompe | Importé de Synergi |
| Débit nominal | Calculé par InfoWorks : débit moyen du profil hauteur/vidange. |
| Vitesse nominale | Vitesse nominale de la pompe |
| Diamètre de l’aspiration | Calculé par InfoWorks : valeur nominale basée sur un diamètre calculé à partir du débit nominal et d’une vitesse de 4 m/s. |
| Diamètre de pression | Calculé par InfoWorks : valeur nominale basée sur un diamètre calculé à partir du débit nominal et d’une vitesse de 4 m/s. |
| Courbe Q-H-P |
| Nœud d’origine | Nom de l’élément Nœud d’origine |
| Nœud de destination | Nom de l’élément Nœud de destination |
| Suffixe de lien | InfoWorks ajoute un suffixe à chaque lien parallèle |
| ID de la ressource | Nom de la pompe |
| Diamètre | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 555 mm |
| Facteur de puissance | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 0,9 |
| Station de pompage : hauteur manométrique totale | Première valeur du profil hauteur/vidange ou 0,0. |
| Rapport de puissance mécanique électrique | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 1,25 |
| Tension | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : LOW |
| Débit de service | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 99 l/s |
| Coefficient de perte de charge locale | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : 0,0 |
| Nom du tarif | Défini sur la valeur par défaut par InfoWorks : M3 |
Mode de contrôle (données de contrôle) |
Déviation cible activée (données de contrôle) |
Définie sur la valeur par défaut par InfoWorks : -1,0 m (pour les pompes PROF) |
Déviation cible désactivée (données de contrôle) |
Définie sur la valeur par défaut par InfoWorks : 1,0 m (pour les pompes PROF) |
Profondeur de pression cible (données de contrôle) |
Dérivée par InfoWorks à partir de la pression de consigne (pour les pompes PROF). |
ID de nœud de contrôle de pompe |
| Vitesse minimale | Minimum de la vitesse nominale, de la vitesse (si non nulle) et de PumpMin (si non nul). |
| Vitesse maximale | Maximum de la vitesse nominale, de la vitesse (si non nulle) et de PumpMax (si non nul). |
| Remarques | Description de la pompe |
