Les champs de données de nœud de charge fixe peuvent être modifiés dans la vue tableau des nœuds de charge fixe du tableau des nœuds ou dans la feuille de propriétés des nœuds de charge fixe.
La table suivante décrit toutes les données spécifiques au nœud de charge fixe nécessaires pour définir un nœud de charge fixe.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs des données communes.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet de réseau contient des données de contrôle, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
- Page supplémentaire affichée lorsque Données de contrôle est ouvert.
Page Définition de nœud
Page Utilisateur : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs utilisateur.
Page Hyperliens : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour en savoir plus sur les champs d’hyperliens.
Page Remarques : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs Remarques.
Page Contrôle de charge fixe
Page Contrôle de nœud
Page Profil - Qualité de l’eau
Page Profil - Âge de la qualité de l’eau
Page Transitoire - Pression : les champs sont activés uniquement lorsque la licence InfoWorks TS (système transitoire) est présente.
Page Notes de contrôle
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Nom de la table de la base de données : wn_fixed_head
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Units |
Champ de base de données |
Type de données |
Valeur par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
ID de nœud |
Nom du nœud |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texte |
Code zone |
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface. Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
area |
Texte |
ID de la ressource |
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texte |
Zone d’incendie |
Le champ Zone d’incendie est utilisé lors de la vérification des contraintes de pression minimale pendant les simulations de test de borne d’incendie. Différentes contraintes de pression peuvent être appliquées aux nœuds d’une zone d’incendie donnée et aux nœuds situés en dehors de la zone d’incendie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Données de débit incendie. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texte |
Type de système |
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
OUI |
OUI |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texte |
Zone d’isolation |
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texte |
X |
Coordonnée X |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Coordonnée Y |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Élévation |
Élévation au-dessus du référentiel du radier de canalisation. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
z |
Double |
-999 |
9 999 |
Niveau terrain |
Élévation au-dessus du référentiel de la surface au sol. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Double |
-999 |
9 999 |
Niveau de la propriété la plus élevée |
Élévation au-dessus du niveau de référentiel de la propriété la plus élevée fournie par le nœud. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Double |
-999 |
9 999 |
ID unique InfoNet |
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoAsset. Lors de l’importation à partir d’InfoNet, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoNet afin de conserver les liens entre les deux réseaux. |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID réseau InfoNet |
Voir ID unique InfoNet |
NON |
OUI |
NON |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_fixed_head
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Units |
Type de données |
Valeur par défaut |
Charge constante |
Niveau d’eau fixe |
OUI |
OUI |
5 |
2 |
Z |
fixed_level |
Double |
Date-heure/Tableau de charges |
Le tableau de charges vous permet de modifier une liste de charges par rapport aux valeurs de date/heure. Le tableau de charges peut uniquement être affiché et modifié sur la page Contrôle de charge fixe et y est décrit en détail. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_level_profile
NON |
OUI |
5 |
0 |
niveau |
Tableau |
Profil linéaire |
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil sont interpolées.
OUI |
OUI |
5 |
0 |
linear_levels_profile |
Booléen |
1 |
Avant le premier point (contrôle de charge fixe) |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
before_levels_profile |
Entier |
1 |
Après le dernier point (contrôle de charge fixe) |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
after_levels_profile |
Entier |
0 |
Répétition de profil (contrôle de charge fixe) |
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation. Remarque :
Lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil ne sera pas répété. |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_levels_profile |
Booléen |
1 |
Période de répétition (contrôle de charge fixe) |
La période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_levels_period |
Entier |
0 |
ID de point de données actives |
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé. Remarque : Les ID en double sont affichés une fois.
OUI |
OUI |
6 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texte |
Concentration initiale |
La concentration initiale de la substance testée au début de la simulation. Une seule substance peut être testée à la fois. Ces nœuds sont des entrées pour le système. La concentration initiale représente une concentration d’entrée continue sur la période de simulation. Si vous avez défini une concentration dépendante du temps pour un nœud, elle remplace cette valeur entre ses heures de début et de fin. |
OUI |
OUI |
7 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9 999 |
SourceType |
La méthode d’application du profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau au cours de la simulation.
OUI |
OUI |
7 |
0 |
wq_source_type |
Entier |
0 |
Âge initial de l’eau (h) |
L’âge de l’eau au début de la simulation. |
OUI |
OUI |
7 |
2 |
initial_age |
Double |
0 |
Date-heure/Tableau de concentration |
La concentration de polluant entrant dans le système au niveau de ce nœud entre les heures de début et de fin de la qualité de l’eau. Cette concentration ne dépend pas du débit. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de la case à cocher Profil linéaire de qualité de l’eau. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_conc
NON |
OUI |
7 |
0 |
wq_profile |
Tableau |
Date-heure/Tableau débit massique |
Le tableau du profil de débit massique s’affiche lorsqu’un débit massique supplémentaire est sélectionné dans le champ Type de source. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_flow
NON |
OUI |
7 |
0 |
wq_flow_profile |
Tableau |
Profil d’âge/qualité de l’eau linéaire |
OUI |
OUI |
7 |
0 |
linear_wq_profile |
Booléen |
0 |
Avant le premier point (profil de qualité de l’eau) |
OUI |
OUI |
7 |
0 |
before_wq_profile |
Entier |
2 |
Après le dernier point (profil de qualité de l’eau) |
OUI |
OUI |
7 |
0 |
after_wq_profile |
Entier |
0 |
Répétition de profil (profil de qualité de l’eau) |
OUI |
OUI |
7 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booléen |
0 |
Période de répétition (profil de qualité de l’eau) |
OUI |
OUI |
7 |
0 |
repeat_wq_period |
Entier |
0 |
| Mode coeff. débit masse |
La méthode d’application du coefficient de débit de masse à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
OUI | OUI | 7 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. de débit de masse |
Le paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI | OUI | 7 | 2 | wq_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode coeff. débit masse rés. |
La méthode d’application du coefficient de débit de masse rés. à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
OUI | OUI | 7 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. débit masse rés. |
Le paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans un réservoir. La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI | OUI | 7 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbidité initiale |
La turbidité initiale au nœud au début de la simulation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 8 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Unique | 0 | 9 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de source de turbidité |
La méthode d’application du profil de turbidité défini dans le tableau Turbidité au cours de la simulation.
OUI | NON | 8 | 0 | wq_turb_source_type | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de turbidité |
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_turb Une série de paires temps/turbidité définissant le profil de turbidité au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
NON | NON | 8 | 0 | wq_turbidity_profile | Tableau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de turbidité linéaire |
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil de turbidité sont interpolées :
OUI | NON | 8 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant le premier point (turbidité) |
OUI | NON | 8 | 0 | wq_turb_before_profile | Entier | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Après le dernier point (turbidité) |
OUI | NON | 8 | 0 | wq_turb_after_profile | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répétition de profil (turbidité) |
OUI | NON | 8 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de répétition (turbidité) |
OUI | NON | 8 | 0 | wq_turb_repeat_period | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activer le coup de bélier |
Tout changement de pression au niveau de la charge fixe engendrera une surpression. Sélectionnez cette option pour activer les champs Simulation de la surpression. |
OUI | OUI | 9 | iwts_enable_surge_SPD | Booléen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau Temps/Pression |
Champ Simulation de la surpression. Profil définissant la variation de pression au niveau du puits à un moment donné par rapport au début de la simulation. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
NON | NON | 9 | iwts_surge_pressure_time | Tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques |
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées. |
NON |
OUI |
10 |
0 |
note |
Mémo |
ID de nœud |
Nom du nœud |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
asset_id |
Texte |
Concentration dépendante du temps |
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont maintenant entrées dans le tableau de qualité de l’eau. Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau de qualité de l’eau. |
OUI |
OUI |
NON |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9 999 |
Date et heure de début – Qualité de l’eau |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
wq_start_date_time |
Date et heure de fin – Qualité de l’eau |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
wq_end_date_time |
Débit exceptionnel |
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Débit exceptionnel sur la feuille de propriétés. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
exf_selected |
Booléen |
Qualité de l’eau |
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Qualité de l’eau sur la feuille de propriétés. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
wqc_selected |
Booléen |
Les champs de résultats sont affichés sur le tableau quand il est ouvert lors de l’affichage de la nouvelle lecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats placée au début des feuilles de propriétés affichées lors de la visualisation d’une simulation rejouée.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des nœuds, reportez-vous à la rubrique Champs de données des résultats des nœuds.
