Vous pouvez modifier les champs des données de station de pompage dans la vue tabulaire Station de pompage ou sur la feuille de propriétés Station de pompage.
Le tableau suivant décrit toutes les données nécessaires à la définition d’une station de pompage.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont recensés dans la rubrique Champs de données communs.
Pour en savoir plus sur les données propres aux pompes et aux courbes de pompes nécessaires à la définition d’une pompe, voir la rubrique Courbe de pompe.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet réseau contient des données de contrôle, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
– Page supplémentaire affichée en cas d’ouverture des données de contrôle .
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tableau.
Nom de la table de base de données : wn_pst
Nom de champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Unités |
Champ de base de données |
Type de données |
Valeur par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
ID du nœud d’origine |
Nom du nœud d’origine de cette conduite. Vous pouvez sélectionner le nom dans la liste déroulante des nœuds existants ou saisir le nom d’un nœud que vous n’avez pas encore ajouté au modèle. De et Vers représentent la direction typique du débit de la canalisation. Le débit ne sera pas toujours dans cette direction. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texte |
ID du nœud de destination |
Nom du nœud de destination de cette conduite. De et Vers représentent la direction typique du débit de la canalisation. Le débit ne sera pas toujours dans cette direction. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texte |
Suffixe |
Suffixe ajouté par InfoWorks pour garantir l’unicité de tous les ID de lien. |
OUI |
OUI |
NON |
1 |
0 |
link_suffix |
Texte |
Code zone |
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface. Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
area |
Texte |
ID de la ressource |
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texte |
Coefficient de perte de charge locale |
Coefficient local de perte de charge utilisé par la formule de rugosité de Darcy Weisbach |
OUI |
OUI |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Longueur |
Longueur de la canalisation de dérivation. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
L |
length |
0,1 |
99000 |
Diamètre |
Diamètre interne de la canalisation |
OUI |
OUI |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Type de frottement |
Formule utilisée pour calculer la rugosité (Darcy Weisbach, Hazen Williams ou Colebrook White). Pour en savoir plus, voir la rubrique Calculs relatifs aux canalisations.
OUI |
OUI |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texte |
CW - k |
Valeur du coefficient de frottement correspondant au type de rugosité choisi. Suivez les liens ci-dessus pour en savoir plus. |
OUI |
OUI |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0,001 |
200 |
OD - f |
OUI |
OUI |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0,002 |
0,09 |
HW - c |
OUI |
OUI |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5 000 |
50 |
200 |
Matériau |
Lien de matériau. Pour référence uniquement. |
OUI |
OUI |
1 |
10 |
0 |
matériau |
Texte |
Année |
Année d’installation. Pour référence uniquement. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
an |
Entier |
Coefficient de débit de masse – Qualité de l’eau |
Le coefficient de débit de masse (kb) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. Remarque :
Les valeurs du coefficient de débit de masse dépendant de la source peuvent être spécifiées au niveau de chaque nœud, ce qui peut remplacer ou ajuster la valeur du coefficient de débit de masse de la canalisation lors du calcul des vitesses de réaction pour l’eau qui entre dans le système au niveau du nœud.
OUI |
OUI |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Coefficient de paroi – Qualité de l’eau |
Le coefficient de paroi (kw) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière le long des parois des canalisations. Le coefficient de paroi a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0,3 |
-10 |
10 |
Criticité |
Degré de criticité du lien. Cela donne une indication de l’importance de l’effet sur le réseau en cas de défaillance du lien. Ce champ peut être mis à jour à partir d’une simulation d’analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
criticality |
Entier |
Vitesse de l’onde |
Vitesse de propagation des ondes de pression causées par une augmentation ou une diminution soudaine du débit. Pour en savoir plus, voir la rubrique Conseiller en coups de bélier. |
OUI |
OUI |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Nombre de points critiques |
Nombre d’éléments (nœuds, propriétés, points de consommation ou connexions) évalués comme critiques en cas de défaillance du lien. Ce champ peut être mis à jour à partir d’une simulation d’analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
criticality_count |
Entier |
Pression nominale |
Pression de fonctionnement nominale maximale du lien |
OUI |
OUI |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Type de système |
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
OUI |
OUI |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texte |
Zone d’isolation |
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texte |
Consommation électrique |
Consommation moyenne d’électricité par unité de volume d’eau pompée. |
OUI |
OUI |
2 |
3 |
WN_ESC |
power_consumption |
0 |
3 |
Facteur de puissance |
Rapport entre la puissance électrique active et la puissance électrique totale dans la station de pompage. Par défaut, cette valeur est 1. |
OUI |
OUI |
2 |
2 |
active_total_ratio |
1,0 |
0 |
1 |
Station de pompage : hauteur manométrique totale |
Hauteur manométrique totale (nominale) générale de la station de pompage. |
OUI |
OUI |
2 |
1 |
HEAD |
duty_head |
Double |
1 |
5 000 |
Rapport de puissance mécanique électrique |
Rapport entre la puissance électrique totale et la puissance mécanique de la station de pompage. Mesure d’efficacité. Doit être > 1,1. La valeur par défaut est 1,25. |
OUI |
OUI |
2 |
2 |
electric_hydraulic_ratio |
1 |
2 |
Nom du tarif |
Nom du tarif d’électricité utilisé pour la station de pompage. |
OUI |
OUI |
2 |
30 |
0 |
electricity_tariff |
Texte |
Tension |
ÉLEVÉE ( >1000 V) ou FAIBLE
OUI |
OUI |
2 |
0 |
tension |
Booléen |
Dérivation |
Indicateur signalant l’existence d’une canalisation de dérivation permettant le débit dans les deux sens lorsque la station de pompage est éteinte. Vous pouvez cocher la case Dérivation de la page Paramètres de station de pompage pour indiquer qu’il existe une canalisation de dérivation au niveau de la station de pompage (voir la figure ci-dessous).
Station de surpression avec canalisation de dérivation Dans le cadre d’un fonctionnement normal, le clapet anti-retour de la dérivation est fermé en raison de l’augmentation de la charge dans la station de pompage. Lorsque toutes les pompes sont éteintes, cette vanne reste fermée jusqu’à ce que la pression de sortie devienne inférieure à la pression d’entrée. Elle libère ensuite une partie du débit autour de la station de pompage pour alimenter la demande en aval lorsque les pompes sont éteintes. Ce type d’agencement est courant dans les stations de surpression, mais beaucoup moins dans les stations de pompage principales, où les charges négatives sont peu probables. |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
bypass |
Booléen |
Régime de facteur CO2 |
Nom du régime du facteur de conversion en équivalent CO2 utilisé pour la station de pompage. |
OUI |
OUI |
2 |
30 |
0 |
eghgf_regime |
Texte |
| Turbine |
Sélectionnez cette option pour modéliser la station de pompage sous forme de turbine. (Lors de la modélisation d’une station de pompage en mode turbine, le mode de contrôle [sur la page Contrôle de pompe] doit être défini sur TURB.) |
OUI | OUI | 2 | turbine | Booléen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompes |
Cette page affiche une liste de courbes de pompe et une série de paramètres pour chaque pompe. Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Fonctionnement de la station de pompage à partir de cette page en cliquant sur le bouton Fonctionnement de la station de pompage. Nom de la table de base de données : wn_pst_pumps
NON |
OUI |
3 |
0 |
pompes |
Tableau |
Pompes utilisées |
Ce champ répertorie les pompes utilisées dans la station de pompage. Cette liste est affichée uniquement dans le tableau. Pour en savoir plus sur les pompes, reportez-vous au tableau des données sur la pompe figurant sur la feuille de propriétés de la pompe. Voir ci-dessous. |
NON |
OUI |
NON |
255 |
0 |
pumps_used |
Texte |
Plis |
Ce champ définit la géométrie du lien. Les données sous-jacentes sont constituées d’une série de paires (x, y) définissant les sommets du lien. Chaque lien est constitué d’une série de lignes droites entre les points définis (x, y). Ces données ne sont pas affichées dans le tableau ou la feuille de propriétés. Les sommets de lien sont inclus lorsque vous exportez des données de liens au format CSV. Deux options sont disponibles pour l’exportation de ces sommets. Vous pouvez les sélectionner dans la liste déroulante Format des réseaux de coordonnées dans la boîte de dialogue Sélectionner les options d’exportation CSV. Deux options sont disponibles :
NON |
OUI |
NON |
0 |
XY |
les courbures ; |
Tableau |
ID unique InfoNet |
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoNet. Lors de l’importation à partir d’InfoNet, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoNet afin de conserver les liens entre les deux réseaux. |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID réseau InfoNet |
Voir ID unique InfoNet |
NON |
OUI |
NON |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nom de la table de base de données : wn_ctl_pst
Nom de champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Units |
Type de données |
Valeur par défaut |
Mode de contrôle |
Les modes disponibles sont les suivants :
OUI |
OUI |
4 |
4 |
0 |
mode |
Texte |
Rôle du système |
Les rôles du système disponibles sont les suivants :
OUI |
OUI |
4 |
10 |
0 |
system_role |
Texte |
Nœud de contrôle |
Point de contrôle pour le mode de contrôle AUTO et PROF. |
OUI |
OUI |
4 |
30 |
0 |
control_node |
Texte |
| Canalisation de contrôle | Lien de contrôle du mode de contrôle TFLW. | OUI | OUI | 4 | 63 | 0 | control_pipe | Texte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de puissance maximale sous licence |
Puissance maximale sous licence sur le site de la station de pompage (il ne s’agit pas de la puissance maximale installée). |
OUI |
OUI |
4 |
1 |
WN_KVA |
max_power |
Remplacer le nœud |
Facultatif : nom du nœud de contrôle OVERPRESSURE pour les modes de contrôle FLW, PLAN et TFLW. Si la pression/le niveau au nœud de remplacement dépasse la valeur Pression de désactivation à tout moment, la station de pompage est immédiatement arrêtée, quels que soient les contrôles de profil. La station ne reprendra ses activités que lorsque la pression/le niveau au nœud de remplacement passera en dessous de la valeur Pression d’activation. |
OUI |
OUI |
4 |
30 |
0 |
override_node |
Texte |
Pression d’activation |
Redémarre le niveau de pression ou d’eau au nœud de remplacement. |
OUI |
OUI |
4 |
2 |
WN_P |
pressure_on |
0 |
199 |
Pression de désactivation |
Désactive le niveau de pression ou d’eau au nœud de remplacement. |
OUI |
OUI |
4 |
2 |
WN_P |
pressure_off |
0 |
199 |
ID de point de données actives |
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé. Remarque : les ID en double sont affichés une fois.
OUI |
OUI |
4 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texte |
Canalisation fermée |
La canalisation est définitivement fermée si la case est cochée. |
OUI |
OUI |
4 |
0 |
pipe_closed |
Booléen |
Pompes |
Tableau affiché pour les modes de contrôle AUTO, PROF et TFLW. Liste des valeurs initiales des pompes. L’ordre des données de contrôle des pompes correspond à l’ordre des pompes spécifié sur la page Données de pompe. Nom de la table de base de données : wn_ctl_pst_pumps
NON |
OUI |
5 |
0 |
pompes |
Tableau |
Profils |
Tableau de profils de station de pompage. Nom de la table de base de données : wn_ctl_pst_profiles
NON |
OUI |
5 |
0 |
profil |
Tableau |
| Profil propre à la pompe |
Profil variable dans le temps pour des pompes spécifiques. Applicable aux modes de contrôle AUTO, PROF et TFLW. Pour afficher le profil variable dans le temps d’une pompe, cliquez sur le côté gauche de la ligne de pompe dans le tableau des pompes.
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de répétition |
Période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_period |
Entier |
0 |
Répétition de profil |
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation. Remarque : lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil n’est pas répété.
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_profile |
Booléen |
1 |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_status |
Booléen |
1 |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_status_period |
Entier |
0 |
Profil linéaire |
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil sont interpolées.
OUI |
OUI |
5 |
0 |
linear_profile |
Booléen |
Après le dernier point |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
after_profile |
Entier |
Avant le premier point |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
before_profile |
Entier |
| Réglementation multi-VSP |
Lorsque cette option est cochée, la station de pompage utilise toutes les pompes à vitesse variable identiques et disponibles pour la régulation. Les vitesses de pompe varient ensemble pour atteindre une cible. Si cette option n’est pas cochée, la station de pompage n’utilise que la première pompe à vitesse variable disponible pour la régulation. Les autres pompes de la station de pompage fonctionnent à plein régime. Applicable aux stations de pompage avec les modes de contrôle TFLW, AUTO et PROF ayant plus d’une pompe à vitesse variable. |
OUI | OUI | 5 | 0 | multi_vsp_regulation | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désactiver CPU |
Cochez cette case pour désactiver les scripts CPU locaux et généraux pour l’objet réseau. Tous les contrôles définis pour l’objet autres que les scripts CPU sont appliqués. |
NON |
OUI |
6 |
disable_upc |
Booléen |
Script CPU |
Script CPU local décrivant les contrôles logiques de l’objet réseau actuel. |
NON |
OUI |
6 |
upc_script |
Mémo |
Activer le coup de bélier |
Sélectionnez cette option pour activer les champs Simulation de la surpression. Remarque : Il n’est pas possible de sélectionner en même temps les champs Activer le coup de bélier et Activer la réglementation PID.
OUI |
OUI |
7 |
iwts_enable_surge |
Booléen |
0 |
Événement de pompage |
Profil Temps-Vitesse permettant de déterminer la vitesse de la pompe pendant la simulation des surpressions lorsque l’option Changement de pompe est définie sur la vitesse (SPEED). Nom de la table de base de données : wn_ctl_pump_iwts_event
NON |
NON |
7 |
iwts_event |
Tableau |
Changement de pompe |
Type de modification opérationnelle de la pompe à appliquer lors de la simulation de la surpression :
OUI |
NON |
7 |
10 |
iwts_pump_change |
Texte |
SPEED |
Temps de déclenchement |
Cette option est activée lorsque le champ Changement de pompe est défini sur TRIP ou RATCHET. Temps écoulé entre le début de la simulation de la surpression et le moment où la pompe perd de la puissance. |
OUI |
NON |
7 |
2 |
iwts_trip_time |
Unique |
1 |
| Activer la réglementation PID |
Sélectionner cette option pour activer les champs de réglementation PID. Remarque : Il n’est pas possible de sélectionner en même temps les champs Activer la réglementation PID et Activer le coup de bélier.
OUI | NON | 7 | 0 | iwtsEnableRegulation | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de régulateur |
Champ de simulation de la surpression activé lorsque le champ Activer la réglementation PID est coché. Type de régulateur :
OUI | NON | 7 | 10 | 0 | iwtsRegulatorType | Texte | Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètre |
Champ de simulation de la surpression activé lorsque le champ Activer la réglementation PID est coché. Valeur de débit cible lorsque le champ Type de régulateur est défini sur Débit. Valeur de pression cible lorsque le champ Type de régulateur est défini sur Pression. |
OUI | NON | 7 | 0 | iwtsSetting | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nœud de contrôle |
Champ de simulation de la surpression activé lorsque le champ Activer la réglementation PID est coché et que le champ Type de régulateur est défini sur Pression. Nœud où la pression est mesurée pour contrôler la station de pompage. |
OUI | NON | 7 | 30 | 0 | iwts_control_node | Texte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de simulation de la surpression activé lorsque le champ Activer la réglementation PID est coché et que le champ Type de régulateur est défini sur Débit. Canalisation où le débit est mesuré pour contrôler la station de pompage. |
OUI | NON | 7 | 63 | 0 | iwts_control_pipe | Texte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain du contrôleur |
Champ de simulation de la surpression activé lorsque le champ Activer la réglementation PID est coché. La forme de vitesse de l’équation PID permet de calculer le changement de contexte du régulateur d’un temps d’échantillonnage à l’autre.
OUI | NON | 7 | 3 | iwts_controller_gain | Unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps intégral |
Champ de simulation de la surpression activé lorsque le champ Activer la réglementation PID est coché. Temps intégral utilisé dans l’équation PID de vitesse (voir Gain du contrôleur pour en savoir plus). |
OUI | NON | 7 | 1 | TS | iwts_integral_time | Unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps différentiel |
Champ de simulation de la surpression activé lorsque le champ Activer la réglementation PID est coché. Temps différentiel utilisé dans l’équation PID de vitesse (voir Gain du contrôleur pour en savoir plus). |
OUI | NON | 7 | 1 | TS | iwts_differential_time | Unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre NRV |
Diamètre du clapet anti-retour d’une série. |
OUI |
NON |
7 |
1 |
PS |
nrv_diameter |
Unique |
0 |
Coefficient de perte NRV |
Coefficient de perte de charge locale lorsque le clapet anti-retour est complètement ouvert. |
OUI |
NON |
7 |
3 |
nrv_loss_coeff |
Unique |
0 |
Temps de réponse du clapet anti-retour |
Temps nécessaire pour que le clapet anti-retour passe de complètement ouvert à complètement fermé. |
OUI |
NON |
7 |
3 |
nrv_response_t |
Unique |
0 |
NRV - Ne pas rouvrir |
Si cette option est cochée, le clapet anti-retour ne s’ouvre pas une fois fermé. |
OUI |
NON |
7 |
0 |
nrv_dont_reopen |
Booléen |
0 |
| Activer le coup de bélier (turbine) |
Sélectionnez cette option pour activer les champs Simulation de la surpression pour les turbines. |
OUI | OUI | 8 | 0 | iwts_enable_surge_turbine | Booléen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité nominale |
Efficacité nominale à partir de la courbe du fabricant. Il s’agit d’un champ de simulation de la surpression. |
OUI | OUI | 8 | 2 | WN_OPEN | iwts_rated_efficiency | Entier long | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inertie |
Mesure de la résistance de la turbine aux modifications apportées à la quantité de mouvement. Il s’agit d’un champ de simulation de la surpression. |
OUI | OUI | 8 | 2 | WN_INERTIA | iwts_inertia | Unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de turbine |
Diamètre interne de la turbine. Il s’agit d’un champ de simulation de la surpression. |
OUI | OUI | 8 | 1 | WN_P | iwts_turbine_diameter | Unique | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture initiale du portillon |
Ouverture du portillon au début de la simulation. Il s’agit d’un champ de simulation de la surpression. |
OUI | OUI | 8 | 2 | WN_OPEN | iwts_wicket_gate_init_opening | Entier long | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changer le type |
Type de modification opérationnelle de la turbine à appliquer lors de la simulation de la surpression :
OUI | OUI | 8 | 1 | iwts_change_type | Entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette option est activée lorsque le champ Changer le type est défini sur TRIP. Temps écoulé entre le début de la simulation de la surpression et le moment où la pompe perd de la puissance. |
OUI | OUI | 8 | 2 | iwts_trip_time | Unique | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau Temps/Vitesse |
Profil Temps-Vitesse permettant de déterminer la vitesse de la pompe pendant la simulation des surpressions. Nom de la table de base de données : wn_ctl_pst_turbine_change
NON | NON | 8 | 0 | iwts_turbine_change | Tableau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau Temps/Ouverture pour la modification du portillon |
Profil Temps-Ouverture permettant de déterminer l’ouverture du portillon pendant la simulation des surpressions. Nom de la table de base de données : wn_ctl_pst_wicket_gate_change
NON | NON | 8 | 0 | iwts_wicket_gate_change | Tableau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance au cisaillement maximale |
Valeur maximale de la résistance au cisaillement de la couche de corrosion sur la paroi de la canalisation. Valeur maximale pour laquelle la résistance au cisaillement hydraulique entraînera l’érosion de la matière de la paroi de la canalisation. Pour en savoir plus, voir la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 9 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance au cisaillement initiale |
Valeur initiale de la résistance au cisaillement de la couche de corrosion sur la paroi de la canalisation. La résistance au cisaillement hydraulique doit s’élever au-dessus de cette valeur initiale pour commencer l’érosion de la matière de la paroi de la canalisation. Pour en savoir plus, voir la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 9 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient d’érosion |
Paramètre utilisé pour calculer la quantité de matière érodée de la paroi de la canalisation lorsque la contrainte de cisaillement hydraulique dépasse la résistance au cisaillement de la couche de corrosion, l’excès de cisaillement. Pour en savoir plus, voir la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 9 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposant d’érosion |
Puissance à laquelle le rapport cisaillement excessif/résistance au cisaillement maximal est élevé lors du calcul de la quantité de matière libérée de la paroi de la canalisation. Une valeur nulle sera interprétée comme signifiant que l’érosion est indépendante du cisaillement excessif. Pour en savoir plus, voir la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 9 | wq_erosion_exponent | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de relâchement |
Paramètre utilisé pour calculer l’augmentation de la turbidité résultant de l’érosion de la matière sur la paroi de la canalisation. Pour en savoir plus, voir la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 9 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre max. de commutateurs |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Nombre maximal cible d’activations/de désactivations des pompes au cours de la simulation. |
OUI |
OUI |
10 |
0 |
opt_max_switches |
Entier |
8 |
| Période (max.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Période au cours de laquelle le volume maximal est pris en compte. |
OUI | OUI | 10 | DUR | opt_MaxFlowVolumePeriod | Entier long | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume (max.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Volume maximal cible d’eau devant circuler dans la pompe sur la période maximale qui est mesuré à partir du début de la période maximale en tenant compte du volume initial maximal. |
OUI | OUI | 10 | WN_DVO | opt_MaxFlowVolume | Double | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début de période (max.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Date/Heure de début de la période permettant de déterminer si le volume maximal passant par la pompe a été atteint. Option utilisée conjointement avec Volume initial (max.) si le début de la période est antérieur au début de la simulation. |
OUI | OUI | 10 | opt_MaxVolStart_Dtime | Date/Heure | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume initial (max.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Volume d’eau qui a déjà traversé la pompe au début de la simulation. Option utilisée conjointement avec Début de période (max.). |
OUI | OUI | 10 | 1 | WN_DVO | opt_MaxVolInit_litre | Double | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume (min.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Volume minimal cible d’eau devant circuler dans la pompe sur la période minimale qui est mesuré à partir du début de la période minimale en tenant compte du volume initial minimal. |
OUI | OUI | 10 | WN_DVO | opt_MinFlowVolume | Double | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période (min.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Période au cours de laquelle le volume minimal est pris en compte. |
OUI | OUI | 10 | DUR | opt_MinFlowVolumePeriod | Entier long | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début de période (min.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Date/Heure de début de la période permettant de déterminer si le volume minimal passant par la pompe a été atteint. Option utilisée conjointement avec Volume initial (min.) si le début de la période est antérieur au début de la simulation. |
OUI | OUI | 10 | opt_MinVolStart_Dtime | Date/Heure | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume initial (min.) |
Contrainte de simulation de gestion des coûts. Volume d’eau qui a déjà traversé la pompe au début de la simulation. Option utilisée conjointement avec Début de période (min.). |
OUI | OUI | 10 | 1 | WN_DVO | opt_MinVolInit_litre | Double | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques |
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées. |
NON |
OUI |
13 |
0 |
note |
Mémo |
A un CPU local |
Champ en lecture seule affiché dans la vue tableau uniquement. Si la case A un CPU local est cochée, un Script CPU local est défini pour les objets du réseau. Le script CPU peut être lu à partir de la feuille de propriétés de l’objet. |
NON |
OUI |
NON |
has_local_upc |
Booléen |
Coût unitaire – Prix de l’eau (de - à) |
Coût par mètre cube, dans la devise définie par l’utilisateur, pour le transfert d’eau entre le nœud d’origine et le nœud de destination. Les prix peuvent être négatifs pour permettre l’exportation ou la vente d’eau en masse. |
OUI |
OUI |
NON |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Catégorie du prix de l’eau (de - à) |
Catégorie dans laquelle ce coût se situe, pour le débit entre le nœud d’origine et le nœud de destination.
OUI |
OUI |
NON |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Texte |
Coût unitaire – Prix de l’eau (à - de) |
Coût par mètre cube, dans la devise définie par l’utilisateur, pour le transfert d’eau entre le nœud de destination et le nœud d’origine. Les prix peuvent être négatifs pour permettre l’exportation ou la vente d’eau en masse. |
OUI |
OUI |
NON |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Catégorie dans laquelle ce coût se situe, pour le débit entre le nœud de destination et le nœud d’origine.
OUI |
OUI |
NON |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texte |
Suffixe |
OUI |
OUI |
NON |
1 |
0 |
link_suffix |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
asset_id |
Texte |
Prix de l’eau |
Champ en lecture seule qui indique si les données Prix de l’eau ont été saisies sur la feuille de propriété. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
pow_selected |
Booléen |
Tous les champs de résultats apparaissent sur le tableau quand celui-ci est ouvert lors de l’affichage de la relecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats située au début des feuilles de propriétés s’affichant lors de la visualisation de la relecture d’une simulation.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des liens, voir la rubrique Champs de données des résultats de liens.
Ces champs sont présents dans l’éditeur Contrôle direct de la station de pompage, accessible à partir de l’onglet Champs de la référence de base.
Nom de la table de base de données : wn_ctl_f_pst_livec.
Nom de champ |
Base de données Name |
Description |
Type de données |
Taille |
Units |
Heure de début |
wn_ctl_f_pst_livec |
start_time |
Date/Heure |
DUR |
Heure de fin |
end_time |
Date/Heure |
DUR |
Indicateurs de statut de pompe |
pump_status_flags |
Texte |
12 |
