Les champs de données Nœud d’import/export peuvent être modifiés dans la vue tabulaire Nœud d’import/export du tableau Nœuds ou dans la feuille de propriétés Nœud d’import/export.
Le tableau suivant décrit toutes les données propres au nœud d’import/export nécessaires pour définir un nœud d’import/export.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont recensés dans la rubrique Champs de données communs.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet réseau contient des données de contrôle, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
– Page supplémentaire affichée lorsque les données de contrôle sont ouvertes.
Page Définition de nœud
Page Contrôle du débit de nœud d’import/export
Page Contrôle de nœud
Page Profil – Qualité de l’eau
Page Profil d’âge de la qualité de l’eau
Page Utilisateur : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs utilisateur.
Page Hyperliens : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs d’hyperliens.
Page Notes de contrôle
Page Remarques : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs Remarques.
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Nom de la table de base de données : wn_transfer_node
Nom de champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Units |
Champ de base de données |
Type de données |
Valeur par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
ID de nœud |
Nom du nœud |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texte |
Code zone |
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface. Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
area |
Texte |
ID de la ressource |
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texte |
Zone d’incendie |
Le champ Zone d’incendie est utilisé lors de la vérification des contraintes de pression minimale pendant les simulations de test de borne d’incendie. Différentes contraintes de pression peuvent être appliquées aux nœuds d’une zone d’incendie donnée et aux nœuds situés en dehors de la zone d’incendie. Pour en savoir plus, voir la rubrique Données de débit incendie. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texte |
Type de système |
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
OUI |
OUI |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texte |
Zone d’isolation |
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texte |
X |
Coordonnée X |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Coordonnée Y |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Altitude |
Élévation au-dessus du datum du radier de conduite. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
z |
Double |
-999 |
9 999 |
Niveau terrain |
Élévation au-dessus du datum de la surface au sol. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Double |
-999 |
9 999 |
Niveau de la propriété la plus élevée |
Élévation au-dessus du niveau de datum de la propriété la plus élevée fournie par le nœud. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Double |
-999 |
9 999 |
ID unique InfoNet |
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoNet. Lors de l’importation à partir d’InfoNet, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoNet afin de conserver les liens entre les deux réseaux. |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID réseau InfoNet |
Voir ID unique InfoNet |
NON |
OUI |
NON |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nom de la table de base de données : wn_ctl_transfer_node
Nom de champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Units |
Type de données |
Valeur par défaut |
Facteur de flux |
Facteur d’échelle utilisé en conjonction avec le tableau des flux pour générer des valeurs de débit réelles. (Les valeurs négatives représentent le débit sortant du système, tandis que les valeurs positives représentent le débit entrant dans le système.) |
OUI |
OUI |
2 |
2 |
flow_factor |
1,0 |
Débits |
Le tableau des flux contient une liste des flux, ainsi que des dates/heures. Vous pouvez saisir ces valeurs manuellement ou les importer à partir d’un fichier de données actives. (Les valeurs négatives représentent le débit sortant du système, tandis que les valeurs positives représentent le débit entrant dans le système.) Le tableau des débits peut uniquement être affiché et modifié sur la page Contrôle du débit de nœud d’import/export et y est décrit en détail. Nom de la table de base de données : wn_ctl_transfer_node_flows
NON |
OUI |
2 |
0 |
flows |
Tableau |
Répétition de profil |
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation. Remarque :
lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil n’est pas répété. |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
repeat_flows_profile |
Booléen |
1 |
Profil linéaire |
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil sont interpolées.
OUI |
OUI |
2 |
0 |
linear_flows_profile |
Booléen |
0 |
Avant le premier point |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
before_flows_profile |
Entier |
2 |
Après le dernier point |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
after_flows_profile |
Entier |
0 |
Période de répétition |
Période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
OUI |
OUI |
2 |
0 |
repeat_flows_period |
Entier |
0 |
ID de point de données actives |
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé. Remarque : les ID en double sont affichés une fois.
OUI |
OUI |
3 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texte |
Qualité de l’eau |
Concentration de polluant entrant dans le système au niveau de ce nœud entre les heures de début et de fin de la qualité de l’eau. Cette concentration est fixe et ne dépend pas du débit. Nom de la table de base de données : wn_ctl_node_wq_conc
NON |
OUI |
4 |
0 |
wq_profile |
Tableau |
Qualité de l’eau |
Débit de polluant entrant dans le système au niveau de ce nœud entre les heures de début et de fin de la qualité de l’eau. Le débit massique est fixe et ne dépend pas du débit. Nom de la table de base de données : wn_ctl_node_wq_flow
NON |
OUI |
4 |
0 |
wq_flow_profile |
Tableau |
Concentration initiale |
Concentration initiale de la substance testée au début de la simulation. Une seule substance peut être testée à la fois. Ces nœuds sont des entrées pour le système. La concentration initiale représente une concentration d’entrée continue sur la période de simulation. Si vous avez défini une concentration dépendante du temps pour un nœud, elle remplace cette valeur entre ses heures de début et de fin. |
OUI |
OUI |
4 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9 999 |
Profil d’âge/qualité de l’eau linéaire |
OUI |
OUI |
4 |
0 |
linear_wq_profile |
Booléen |
0 |
OUI |
OUI |
4 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booléen |
0 |
OUI |
OUI |
4 |
0 |
before_wq_profile |
Entier |
2 |
SourceType |
Méthode d’application du profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau au cours de la simulation.
OUI |
OUI |
4 |
0 |
wq_source_type |
Entier |
0 |
OUI |
OUI |
4 |
0 |
after_wq_profile |
Entier |
0 |
OUI |
OUI |
4 |
0 |
repeat_wq_period |
Entier |
0 |
Âge initial de l’eau (h) |
Âge de l’eau au début de la simulation. |
OUI |
OUI |
4 |
2 |
initial_age |
Double |
0 |
| Mode coeff. débit masse |
Méthode d’application du coefficient de débit masse à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
OUI | OUI | 4 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. de débit de masse |
Paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI | OUI | 4 | 2 | wq_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode coeff. débit masse rés. |
Méthode d’application du coefficient de débit masse rés. à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
OUI | OUI | 4 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. débit masse rés. |
Paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans un réservoir. La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI | OUI | 4 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbidité initiale |
Turbidité initiale au niveau du nœud au début de la simulation. Pour en savoir plus, voir la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 5 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Unique | 0 | 9 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de source de turbidité |
Méthode d’application du profil de turbidité défini dans le tableau Turbidité au cours de la simulation.
OUI | NON | 5 | 0 | wq_turb_source_type | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de turbidité |
Nom de la table de base de données : wn_ctl_node_wq_turb Série de paires temps/turbidité définissant le profil de turbidité au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
NON | NON | 5 | 0 | wq_turbidity_profile | Tableau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de turbidité linéaire |
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil de turbidité sont interpolées :
OUI | NON | 5 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant le premier point (turbidité) |
OUI | NON | 5 | 0 | wq_turb_before_profile | Entier | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Après le dernier point (turbidité) |
OUI | NON | 5 | 0 | wq_turb_after_profile | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répétition de profil (turbidité) |
OUI | NON | 5 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de répétition (turbidité) |
OUI | NON | 5 | 0 | wq_turb_repeat_peiord | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques |
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées. |
NON |
OUI |
8 |
0 |
note |
Mémo |
Inverser le flux de données actives |
Cochez cette case si vous souhaitez inverser le flux de données actives permettant de remplir le tableau de débits décrit ci-dessous. |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
reverse_live_data_flow |
Booléen |
Concentration dépendante du temps |
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont maintenant entrées dans le tableau de qualité de l’eau. Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau de qualité de l’eau. |
OUI |
OUI |
NON |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9 999 |
ID de nœud |
Nom du nœud |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
asset_id |
Texte |
Date et heure de début – Qualité de l’eau |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
wq_start_date_time |
Date et heure de fin – Qualité de l’eau |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
wq_end_date_time |
Débit exceptionnel |
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Débit exceptionnel sur la feuille de propriétés. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
exf_selected |
Booléen |
Qualité de l’eau |
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Qualité de l’eau sur la feuille de propriétés. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
wqc_selected |
Booléen |
Les champs de résultats sont affichés sur le tableau quand il est ouvert lors de l’affichage de la nouvelle lecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats placée au début des feuilles de propriétés affichées lors de la visualisation d’une simulation rejouée.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des nœuds, voir la rubrique Champs de données des résultats des nœuds.
