Champs de données de captage
Vous pouvez modifier les champs de données de captage dans la vue tableau Captage du tableau Nœuds ou sur la feuille de propriétés Captage.
Le tableau suivant décrit toutes les données propres au captage nécessaires à la définition d’un captage.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs des données communes.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet de réseau contient des données de contrôle, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
 – Page supplémentaire affichée lorsque Données de contrôle est ouvert.
  1. Page Définition de nœud
  2. Page Utilisateur : voir la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs utilisateur.
  3. Page Hyperliens : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs d’hyperliens.
  4. Page Remarques : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs Remarques.
  5. Page Contrôle de captage
  6. Page Contrôle de nœud
  7. Page Profil – Qualité de l’eau
  8. Page Profil - Turbidité - Qualité de l’eau
  9. Page Profil d’âge de la qualité de l’eau
  10. Page Transitoire – Pression : les champs sont activés uniquement lorsque la licence InfoWorks TS (système transitoire) est présente.
  11. Page Notes de contrôle
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tableau.
Remarque : utilisez la barre de défilement située au bas du tableau pour afficher l’intégralité de son contenu.
Données de captage
Nom de la table de base de données : wn_well
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Units
Champ de base de données
Type de données
Valeur par défaut
Limite inférieure d’erreur
Limite supérieure d’erreur
Limite inférieure d’avertissement
Limite supérieure d’avertissement
ID de nœud
Nom du nœud
OUI
OUI
1
30
0
node_id
Texte
Code zone
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface.
Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande.
OUI
OUI
1
30
0
area
Texte
ID de la ressource
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage.
OUI
OUI
1
30
0
asset_id
Texte
Zone d’incendie
Le champ Zone d’incendie est utilisé lors de la vérification des contraintes de pression minimale pendant les simulations de test de borne d’incendie. Différentes contraintes de pression peuvent être appliquées aux nœuds d’une zone d’incendie donnée et aux nœuds situés en dehors de la zone d’incendie. Pour en savoir plus, voir la rubrique Données de débit incendie.
OUI
OUI
1
30
0
fire_zone
Texte
Type de système
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
Valeur de base de données
Description
Texte d’aide
POTABLE
Potable
Système permettant de transporter de l’eau d’une qualité potable.
BRUT
Brut
Système permettant de transporter l’eau utilisée comme source d’approvisionnement en eau potable avant qu’elle ne soit traitée.
RECYCLÉ
Recyclé
Système permettant de transporter les effluents des eaux usées qui ont été traités pour fournir un approvisionnement non potable adapté à des utilisations telles que l’irrigation.
OUI
OUI
1
40
0
system_type
Texte
Zone d’isolation
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques.
OUI
OUI
1
30
0
isolation_area
Texte
X
Coordonnée X
OUI
OUI
1
2
XY
x
Double
Y
Coordonnée Y
OUI
OUI
1
2
XY
y
Double
Altitude
Élévation au-dessus du datum du radier de conduite.
OUI
OUI
1
2
Z
z
Double
-999
9 999
Niveau terrain
Élévation au-dessus du datum de la surface au sol.
OUI
OUI
1
2
Z
ground_level
Double
-999
9 999
Niveau de la propriété la plus élevée
Élévation au-dessus du niveau de datum de la propriété la plus élevée fournie par le nœud.
OUI
OUI
1
2
Z
highest_property
Double
-999
9 999
ID unique InfoNet
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoNet. Lors de l’importation à partir d’InfoNet, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoNet afin de conserver les liens entre les deux réseaux.
OUI
OUI
NON
0
asset_uid
GUID
ID réseau InfoNet
Voir ID unique InfoNet
NON
OUI
NON
0
asset_network_uid
GUID
Données de contrôle de captage
Nom de la table de base de données : wn_ctl_well
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Units
Type de données
Valeur par défaut
Niveau d’eau au repos
Niveau d’eau naturel dans le puits lorsqu’il n’y a pas de pompage.
Ce champ s’applique uniquement lors de l’utilisation du mode Courbe de rabattement.
OUI
OUI
5
2
Z
rest_water_level
Double
Niveau initial
Niveau d’eau dans le puits au début de la simulation.
OUI
OUI
5
2
Z
initial_level
Double
Mode
Liste déroulante des options de calcul de la charge au niveau du puits pour chaque pas de temps.
Description
Texte d’aide
0
Calcule la charge du puits à l’aide de la relation Débit-Rabattement définie dans le tableau Courbe de rabattement.
1
Profil
Utilise le profil Charge-Temps défini dans le tableau Profil du niveau d’eau.
OUI
OUI
5
0
mode
Entier
0
Le tableau Courbe de rabattement permet de modifier une liste de rabattement par rapport aux valeurs de débit. Le tableau peut uniquement être affiché et modifié sur la page Contrôle de captage et y est décrit en détail.
Nom de la table de base de données : wn_ctl_drawdown_curve
Position dans la structure de données
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Table de base de données
Type
Valeur par défaut
1
Flow
Débit pompé dans le puits
OUI
WN_Q
flux
Double
2
Rabattement
Différence entre le niveau d’eau de pompage et le niveau d’eau au repos.
NON
Y
drawdown
Double
-999
9 999
NON
OUI
5
0
drawdown_curve
Tableau
Profil linéaire (contrôle de captage)
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil sont interpolées.
  • Option activée : l’interpolation linéaire est effectuée entre les valeurs.
  • Option désactivée : la valeur saisie dans le tableau change à chaque point temporel et est conservée jusqu’à ce que le point temporel suivant soit atteint.
OUI
OUI
5
0
linear_levels_profile
Booléen
1
Avant le premier point (contrôle de captage)
Description
Texte d’aide
0
Prolonger vers l’arrière
La première valeur du tableau de profil est prolongée jusqu’au début de la simulation (et répétée pour les profils répétés).
1
Extrapoler vers l’arrière
S’applique aux profils linéaires uniquement : les deux premières valeurs du tableau de profil sont utilisées pour extrapoler jusqu’au début de la simulation (et de la période de répétition pour les profils répétés).
(Si l’option Extrapoler vers l’arrière est sélectionnée pour un profil non linéaire, le profil est prolongé vers l’arrière.)
2
Zéro/Inchangé
Une valeur nulle ou « désactivée » est appliquée à partir du début de la simulation jusqu’à la date/l’heure de la première valeur dans le tableau de profil (et depuis le début de la période de répétition pour les profils répétés).
OUI
OUI
5
0
before_levels_profile
Entier
1
Après le dernier point (contrôle de captage)
Description
Texte d’aide
0
Prolonger vers l’avant
La dernière valeur du tableau de profil est prolongée jusqu’à la fin de la simulation ou de la période de répétition.
1
Extrapoler vers l’avant
S’applique uniquement aux profils linéaires : les deux dernières valeurs du tableau de profil sont utilisées pour extrapoler jusqu’à la fin de la simulation ou de la période de répétition.
(Si l’option Extrapoler vers l’avant est sélectionnée pour un profil non linéaire, le profil sera prolongé vers l’avant.)
OUI
OUI
5
0
after_levels_profile
Entier
0
Répétition de profil (contrôle de captage)
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation.
Remarque :
lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil n’est pas répété.
OUI
OUI
5
0
repeat_levels_profile
Booléen
1
Période de répétition (contrôle de captage)
Période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
5
0
repeat_levels_period
Entier
0
ID de point de données actives
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé.
Remarque : les ID en double sont affichés une fois.
OUI
OUI
6
100
0
live_data_point_id
Texte
Concentration initiale
Concentration initiale de la substance testée au début de la simulation. Une seule substance peut être testée à la fois.
Nœuds de base, nœuds de borne d’incendie et réservoirs
Le chiffre est une concentration initiale. Celle-ci est lessivée avec le temps.
Nœuds de charge fixe et de transfert
Ces nœuds sont des entrées pour le système. La concentration initiale représente une concentration d’entrée continue sur la période de simulation.
Si vous avez défini une concentration dépendante du temps pour un nœud, elle remplace cette valeur entre ses heures de début et de fin.
il n’existe aucun contrôle de la qualité de l’eau pour les nœuds de borne d’incendie. Les nœuds de borne d’incendie sont des nœuds de sortie uniquement.
OUI
OUI
7
2
WN_C
initial_concentration
0
9 999
SourceType
Méthode d’application du profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau au cours de la simulation.
Description
Texte d’aide
0
Concentration fixe
La concentration au niveau d’un nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Qualité de l’eau.
Utilisez une valeur de concentration inférieure à 0 dans le profil pour désactiver la source de concentration et permettre le débit entrant des canalisations en amont pour définir la concentration au niveau du nœud.
1
Concentration supplémentaire
Le profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la concentration calculée.
2
Surpression de concentration
La concentration de l’eau sortant du nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Qualité de l’eau (à condition que la concentration calculée pendant la simulation soit inférieure à la concentration définie).
3
Débit massique supplémentaire
Le profil de débit massique du tableau Qualité de l’eau est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la concentration calculée.
OUI
OUI
7
0
wq_source_type
Entier
0
Âge initial de l’eau (h)
Âge de l’eau au début de la simulation.
OUI
OUI
7
2
initial_age
Double
0
Tableau Date et heure/Débit massique
Le tableau du profil de débit massique s’affiche lorsqu’un débit massique supplémentaire est sélectionné dans le champ Type de source.
Nom de la table de base de données : wn_ctl_node_wq_flow
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
Date et heure auxquelles la valeur du débit massique prend effet.
NON
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Débit massique
Débit massique du polluant entrant dans ce nœud à ce moment
NON
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0,0
0
9 999
NON
OUI
7
0
wq_flow_profile
Tableau
Tableau Date et heure/Concentration
Concentration de polluant entrant dans le système au niveau de ce nœud entre les heures de début et de fin de la qualité de l’eau. Cette concentration ne dépend pas du débit. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de la case à cocher Profil linéaire de qualité de l’eau.
Nom de la table de base de données : wn_ctl_node_wq_conc
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
Date et heure auxquelles la valeur de concentration prend effet.
NON
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Conc.
Concentration de polluant entrant dans ce nœud à ce moment.
NON
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0,0
9 999
NON
OUI
7
0
wq_profile
Tableau
Profil d’âge/qualité de l’eau linéaire
OUI
OUI
7
0
linear_wq_profile
Booléen
0
Avant le premier point (profil de qualité de l’eau)
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/Inchangé
OUI
OUI
7
0
before_wq_profile
Entier
2
Après le dernier point (profil de qualité de l’eau)
Description
Texte d’aide
0
1
OUI
OUI
7
0
after_wq_profile
Entier
0
Répétition de profil (profil de qualité de l’eau)
Remarque :
OUI
OUI
7
0
repeat_wq_profile
Booléen
0
Période de répétition (profil de qualité de l’eau)
Description
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
7
0
repeat_wq_period
Entier
0
Mode coeff. débit masse
Méthode d’application du coefficient de débit masse à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
Description
Texte d’aide
0
Inactif
Le coefficient de débit masse du nœud n’est pas appliqué à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Les valeurs du coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque canalisation seront utilisées pour calculer le changement de concentration.
1
Remplacer
Le coefficient de débit de masse spécifié au niveau du nœud remplace les valeurs du coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées pour chaque conduite lors du calcul du changement de concentration.
2
Échelle
Le coefficient de débit de masse spécifié au niveau du nœud est appliqué en tant que facteur de multiplication aux valeurs de coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque conduite.
OUI OUI 7 0 wq_bulk_coeff_mode Entier 0
Coeff. de débit de masse
Paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse.
La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps.
OUI OUI 7 2 wq_bulk_coeff Double 0
Mode coeff. débit masse rés.
Méthode d’application du coefficient de débit masse rés. à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
Description
Texte d’aide
0
Inactif
Le coefficient de débit de masse rés. pour le nœud n’est pas appliqué à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Les valeurs du coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque réservoir seront utilisées pour calculer le changement de concentration.
1
Remplacer
Le coefficient de débit de masse rés. spécifié au niveau du nœud remplace les valeurs du coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées pour chaque réservoir lors du calcul du changement de concentration.
2
Échelle
Le coefficient de débit de masse rés. spécifié au niveau du nœud est appliqué en tant que facteur de multiplication aux valeurs de coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque réservoir.
OUI OUI 7 0 wq_res_bulk_coeff_mode Entier 0
Coeff. débit masse rés.
Paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans un réservoir.
OUI OUI 7 2 wq_res_bulk_coeff Double 0
Turbidité initiale
Turbidité initiale au niveau du nœud au début de la simulation.
Pour en savoir plus, voir la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité.
OUI OUI 8 2 WN_TURBDIITY wq_initial_turbidity Unique 0 9 999
Type de source de turbidité
Méthode d’application du profil de turbidité défini dans le tableau Turbidité au cours de la simulation.
Description
Texte d’aide
0
Turbidité fixe
La turbidité au niveau du nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Turbidité.
Utilisez une valeur de turbidité inférieure à 0 dans le profil pour désactiver la source de turbidité et permettre à la turbidité des canalisations en amont de définir la turbidité au niveau du nœud.
1
Turbidité supplémentaire
Le profil de turbidité du tableau Turbidité est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la turbidité calculée.
OUI NON 8 0 wq_turb_source_type Entier 0
Profil de turbidité
Nom de la table de base de données : wn_ctl_node_wq_turb
Série de paires temps/turbidité définissant le profil de turbidité au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
Valeur de date et d’heure
OUI
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Date/Heure
2
Turbidité
Turbidité au niveau du nœud
OUI
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Unique
0,0
9 999
NON NON 8 0 wq_turbidity_profile Tableau
Profil de turbidité linéaire
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil de turbidité sont interpolées :
OUI NON 8 0 wq_turb_linear_profile Booléen 0
Avant le premier point (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/Inchangé
OUI NON 8 0 wq_turb_before_profile Entier 2
Après le dernier point (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1
OUI NON 8 wq_turb_after_profile Entier 0
Répétition de profil (turbidité)
Remarque :
OUI NON 8 0 wq_turb_repeat_profile Booléen 0
Période de répétition (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI NON 8 0 wq_turb_repeat_period Entier 0
Activer le coup de bélier
Tout changement de pression au niveau du puits engendre une surpression.
Sélectionnez cette option pour activer les champs Simulation de la surpression.
OUI OUI 9 iwts_enable_surge_SPD Booléen
Tableau Temps/Pression
Champ Simulation de la surpression.
Profil définissant la variation de pression au niveau du puits à un moment donné par rapport au début de la simulation.
Nom de la table de base de données : wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Temps
Moment (par rapport au début de la simulation) où la valeur de pression prend effet.
NON
temps
Double
0,0
2
Pression
Pression au niveau du nœud au moment correspondant.
NON
WN_P
Pression
Double
0,0
NON NON 9
Remarques
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées.
NON
OUI
10
0
note
Mémo
ID de nœud
Nom du nœud
OUI
OUI
1
30
0
node_id
Texte
ID de la ressource
OUI
OUI
1
30
asset_id
Texte
Concentration dépendante du temps
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont maintenant entrées dans le tableau de qualité de l’eau.
Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau de qualité de l’eau.
OUI
OUI
NON
2
WN_C
time_related_concentration
0
9 999
Date et heure de début – Qualité de l’eau
OUI
OUI
NON
0
wq_start_date_time
Date et heure de fin – Qualité de l’eau
OUI
OUI
NON
0
wq_end_date_time
Qualité de l’eau
Case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tableau. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Qualité de l’eau sur la feuille de propriétés.
NON
OUI
NON
0
wqc_selected
Booléen
Résultats de captage
Les champs de résultats sont affichés sur le tableau quand il est ouvert lors de l’affichage de la nouvelle lecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats placée au début des feuilles de propriétés affichées lors de la visualisation d’une simulation rejouée.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des nœuds, voir la rubrique Champs de données des résultats des nœuds.
