È possibile modificare le proprietà dei fili nel riquadro proprietà.
Per modificare le proprietà del filo
| Per modificare... | Procedere nel modo seguente... |
| La descrizione | Espandere Generale. In Descrizione fare clic su |
| Il layer in cui vengono inseriti i fili | Espandere Generale e, in Layer, selezionare un layer differente. È possibile selezionare tra i layer del disegno corrente. |
| Lo stile del filo | Espandere Generale e, in Stile, selezionare lo stile. È possibile selezionare tra gli stili di filo definiti nel disegno corrente. |
| La quota altimetrica | Espandere Posizione, quindi procedere in uno dei modi seguenti:
La differenza di quota altimetrica dei dispositivi, dei fili e del quadro di un circuito è utilizzata per calcolare la lunghezza del circuito. Osservare che è possibile calcolare la lunghezza del circuito solo se il quadro e tutti i dispositivi del circuito si trovano nel disegno corrente. |
| Il sistema | Espandere Sistema, quindi in Sistema selezionare il sistema. |
| Le dimensioni dei fili | Espandere Dimensioni e specificare le dimensioni dei fili procedendo in uno dei modi seguenti:
I fili per i quali è necessario specificare dimensioni dipendono dalle specifiche di design dello stile di filo specificato. |
