Novità del Set di strumenti AutoCAD Mechanical 2022
Informazioni sulle nuove funzionalità di questa release del Set di strumenti AutoCAD Mechanical 2022. Per informazioni tecniche, vedere le note di rilascio.
Luminosità
Altri miglioramenti
Riferimenti esterni: i riferimenti esterni nidificati consentono di visualizzare l'ordine corretto nella vista struttura. I riferimenti esterni salvati in formati di file precedenti vengono salvati correttamente durante la modifica diretta.
Tavolozza Proprietà: le modifiche alle proprietà nella tavolozza Proprietà non provocano più un errore irreversibile.
Stile punto: lo stile punto funziona in tutte le versioni localizzate nella barra dei menu.
Blocco dinamico: la modifica grip di un blocco dinamico mostra la posizione corretta del punto di grip.
Utilità di avvio DWG: quando l'associazione di disegni è impostata sull'Utilità di avvio DWG di AutoCAD, facendo doppio clic si apre il disegno in un'istanza singola.
Vista di dettaglio: il comando AMDETAIL consente di creare la vista di dettaglio corretta senza provocare un errore irreversibile.
Layer Mechanical: se si attiva e disattiva il layer, la tabella rimane nella posizione prevista.
AMGDBIMPORT: il comando AMGDBIMPORT non visualizza più un errore di database.
Distinta componenti: quando viene utilizzato in Distinta componenti, il file maschera viene stampato senza provocare errori irreversibili.
Apertura file: l'apertura di file MDT con un modello standard non provoca più un arresto anomalo.
Nota direttrice: nelle versioni localizzate viene visualizzato il font corretto quando si modifica la nota direttrice per le parti standard.
Importazione confronto: il comando IMPORTACONFRONTO importa tutti gli oggetti di AutoCAD Mechanical selezionati.
Simbolo di saldatura
  • L'opzione Brasatura cancella correttamente qualsiasi tipo di saldatura non applicabile.
  • Quando viene selezionata una saldatura secondaria, il valore Passo viene visualizzato correttamente nel simbolo di saldatura JIS.
  • Quando il simbolo di saldatura viene posizionato in una vista documentazione modello, il salvataggio in un formato di file precedente funziona senza provocare un errore irreversibile.
  • I controlli della finestra di dialogo Simbolo di saldatura non si sovrappongono.
Power Quota
  • Il comando RIPETI funziona senza essere disabilitato dopo un'operazione ANNULLA in AMPOWERDIM.
  • Le proprietà di una quota parzialmente eliminata possono essere modificate dalla tavolozza Proprietà senza provocare un arresto anomalo dell'applicazione.
  • Se il campo del prefisso contiene uno spazio, la modifica di una Power Quota non rimuove i caratteri dal suffisso.
