Lo strumento Polilinea converte le linee raster in linee o polilinee vettoriali.
Set di strumenti AutoCAD Raster Design crea un'entità di AutoCAD con le stesse dimensioni e posizione della linea raster selezionata. In Set di strumenti AutoCAD Raster Design, dopo che una linea è stata vettorizzata, è possibile verificarne la geometria (inclusi angolo e lunghezza), invertire il punto iniziale con quello finale e tagliare o estendere la linea. A seconda delle impostazioni specificate nella scheda Impostazioni generali strumenti di vettorizzazione della finestra di dialogo Opzioni di Raster Design, lo strumento Polilinea può rimuovere il raster sottostante quando si termina il comando, forzare le polilinee vettoriali in modo che risultino conformi alle impostazioni di disegno correnti o assegnare layer ai vettori in base allo spessore delle linee raster sottostanti.
Quando si utilizza lo strumento Polilinea, è possibile selezionare la linea raster per la vettorizzazione utilizzando uno dei due metodi di selezione elencati:
- Il metodo di default, o metodo di selezione unica, consente di vettorizzare una linea raster bitonale con un unico clic. Il punto finale più vicino al punto selezionato dall'utente viene considerato come punto iniziale (un glifo a forma di freccia indica la direzione a partire da tale punto). In base alle impostazioni di disegno attive di AutoCAD, la polilinea risultante viene corretta automaticamente e conformata alle impostazioni di disegno correnti.
- Il metodo di selezione multipla consente di vettorizzare ogni linea raster definita dall'utente mediante la selezione di un punto iniziale e di un punto finale. Dopo che è stato selezionato il primo punto iniziale, viene richiesto di immettere i punti finali successivi per creare un'unica polilinea con più segmenti.
Dopo che è stata selezionata una linea raster da vettorizzare, la riga di comando di AutoCAD visualizza un certo numero di opzioni. È possibile selezionare un'altra entità da vettorizzare utilizzando il metodo di selezione unica oppure utilizzare una delle seguenti opzioni sul segmento di linea vettoriale appena creato:
- 2P, per selezionare un'altra entità utilizzando il metodo di selezione multipla.
- Angolo, per regolare l'angolo. È possibile immettere un valore angolare oppure stabilire una corrispondenza con l'angolo di un'altra linea vettoriale.
- Lunghezza, per regolare la lunghezza. È possibile immettere un valore di lunghezza oppure stabilire una corrispondenza con la lunghezza di un'altra linea vettoriale.
- Annulla, per rimuovere la linea.
Se è stato utilizzato il metodo di selezione unica per selezionare la linea raster, sono disponibili le seguenti opzioni per la modifica del segmento di linea vettoriale appena creato:
- Inizio, per modificare il punto iniziale.
- Fine, per modificare il punto finale.
- Cambia, per invertire la direzione, spostando il punto iniziale all'estremità opposta.
- Taglia, per accorciare la linea facendo clic su un'entità vettoriale di intersezione rispetto a cui tagliare la linea, oppure facendo clic su un'altra entità che, se estesa, intersecherebbe la linea che si desidera tagliare. In Set di strumenti AutoCAD Raster Design, il punto finale viene spostato sull'intersezione apparente.
- Estendi, per allungare la linea facendo clic su un'entità vettoriale di intersezione rispetto a cui estendere la linea, oppure facendo clic su un'altra entità che, se estesa, intersecherebbe la linea raster che si desidera estendere. In Set di strumenti AutoCAD Raster Design, il punto finale viene spostato sull'intersezione apparente.
