Esercizio 2: Modifica di un profilo con layout
In questo esercizio verrà modificato il profilo con layout mediante l'utilizzo dei grip e l'immissione di valori di attributo specifici.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Creazione di un profilo con layout.
Modificare i parametri del profilo
  1. Aprire Profile-3A.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Nella vista profilo inferiore, selezionare il profilo di layout rosso. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica geometria profilo.
    Viene visualizzata la barra degli strumenti Strumenti di layout profilo.
  3. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout profilo, fare clic su .
    In questo modo viene specificato che per ciascun profilo VA verranno modificati i dati. Se si fa clic su , si modificano i dati di ogni sottoentità di curva e linea del profilo.
  4. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout profilo, fare clic su Vista tabella dati profilo .
    Nella finestra Panorama viene visualizzata la vista Entità profilo. La prima riga della tabella fornisce i dati relativi al punto iniziale del profilo con layout, le righe successive forniscono dati sui VA. L'ultima riga fornisce i dati relativi al punto finale.
  5. Esaminare le colonne Pendenza %in ingresso e Pendenza % in uscita allo scopo di ridurre una o più delle pendenze % più ripide nel profilo.
    Il valore di Pendenza % in uscita di uno dei VA è uguale al valore di Pendenza % in ingresso del VA successivo in quanto si riferiscono alla stessa tangente.
  6. Nella riga N. 3, nella colonna Pendenza % in uscita, fare doppio clic sul valore 8.000% e immettere 5.000. Premere Invio.
    Il valore cambia nella colonna Pendenza % in ingresso N. 4. La linea nella Carta viene regolata in base al nuovo valore.
    Ulteriori approfondimenti: provare a modificare i valori K e le lunghezze delle curve del profilo. In ogni caso, cambierà anche il raggio della curva del profilo.
    In questo esercizio viene illustrato che è possibile modificare facilmente le specifiche del profilo nella tabella Entità profilo, se il processo di progettazione fornisce linee guida per i valori K o la lunghezza dei raccordi altimetrici.
  7. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout profilo, fare clic su Parametri layout profilo.
  8. Nella vista Entità profilo, selezionare la riga 2.
    Nella finestra di dialogo Parametri layout profilo vengono visualizzati i parametri per il primo VA del profilo.
Modificare il profilo tramite grip
  1. Con una curva di profilo chiaramente visibile, fare clic sul grip circolare in corrispondenza del punto medio del raccordo. Il grip diventa rosso, ad indicare che può essere spostato.
  2. Spostare il cursore in una nuova posizione, più vicino o più lontano rispetto al VA, quindi fare clic.
    Il raccordo si sposta per attraversare il punto su cui si è fatto clic. La lunghezza del raccordo cambia.
    Gli attributi interessati vengono aggiornati nella vista Entità profilo e nella finestra Parametri layout profilo.
    Ulteriori approfondimenti: fare clic su un altro grip e spostarlo in una nuova posizione. Osservare la reazione degli altri grip
  3. Fare clic sul grip triangolare in corrispondenza del punto medio del raccordo.
  4. Spostare il cursore in una nuova posizione, più vicino o più lontano rispetto al VA, quindi fare clic.
    Nella vista Entità profilo, osservare di quale entità viene aggiornata la quota altimetrica VA.
  5. Selezionare la riga dell'entità modificata.
    I valori di attributo dell'entità vengono visualizzati nella finestra Parametri layout profilo.
  6. Chiudere la barra degli strumenti Strumenti di layout profilo.
    Vengono chiuse la finestra Panorama (vista Entità profilo) e la finestra di dialogo Parametri layout profilo.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Copia e scostamento verticale di un profilo.
