Nella pagina Risultati della finestra di dialogo Analisi di rete a gravità, è possibile visualizzare un file .csv che contiene i risultati dell'analisi della rete a gravità.
Il rapporto viene visualizzato in un formato simile a quello dei fogli di calcolo del documento Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), pubblicato dal Ministero dei trasporti statunitense, la Federal Highway Administration.
Il primo gruppo di righe nella tabella segue generalmente il formato dei dati dell'immagine 7-8 in HEC-22, ovvero il foglio di calcolo dei bacini di drenaggio. Questa sezione è inclusa nel rapporto se è stata selezionata l'opzione Calcola linee di pendenza idraulica e di carico totale o Ridimensiona condotte e ripristina fondi nella pagina Generale della finestra di dialogo Analizza rete a gravità.
I seguenti dati sono inclusi in questa sezione del rapporto:
| N. riga | Condotta | Da | A | Lunghezza | Area di drenaggio inc | Area di drenaggio totale | Coefficiente di deflusso "C" | "Area" X "C" inc | "Area" X "C" totale | Presa tempo di corrivazione | Sistema tempo di corrivazione | Pioggia "I" | Deflusso "Q" | Q nota | Q totale | Diametro condotta | Q completo | Velocità piena | Velocità progetto | Tempo sec | Quota altimetrica fondo U/S | Quota altimetrica fondo D/S | Dislivello colmo stradale | Pendenza |
Il secondo gruppo di righe nella tabella segue generalmente il formato dei dati dell'immagine 7-10 in HEC-22, ovvero il foglio di calcolo della linea di carico totale - Tabella A. Questa sezione è inclusa nel rapporto se è stata selezionata l'opzione Calcola linee di pendenza idraulica e di carico totale nella pagina Generale della finestra di dialogo Analisi di rete a gravità.
| N. riga | Pozz. ID | D | Q | L | std. | d |
dc |
v2/2g |
EGLo |
HGLo |
Sf |
Perdita totale condotta |
EGLi |
HGLi |
Ea |
EGLa |
U/S TOC | Quota altimetrica superficie |
Il terzo gruppo di righe nella tabella segue generalmente il formato dei dati dell'immagine 7-11 in HEC-22, ovvero il foglio di calcolo della linea di carico totale - Tabella B. Questa sezione è inclusa nel rapporto se è stata selezionata l'opzione Calcola linee di pendenza idraulica e di carico totale nella pagina Generale della finestra di dialogo Analisi di rete a gravità.
Exit Ho |
Hf |
Hb |
Hc |
He |
Hj |
Totale |
Ei |
y+(P/γ) |
DI |
Eai |
CB |
Cθ |
Cp |
Ha |
Ea |
Il quarto gruppo di righe nella tabella segue generalmente il formato dei dati dell'immagine 4-19 in HEC-22, ovvero il foglio di calcolo della spaziatura delle prese. Questa sezione viene inclusa nel rapporto se è stata selezionata l'opzione Analisi presa nella pagina Generale della finestra di dialogo Analisi di rete a gravità.
| N. | Nome | Statist. | Dren. Area A | Coeff. di deflusso C | Tempo di corr. | Intens. precipitazioni |
Q=CIA/Kc |
Q nota |
Pendenza longitudinale SL |
Pendenza trasversale Sx |
Pendenza trasversale SO |
Prec. Flusso di bypass | Flusso totale della cunetta | Profondità d | Larghezza cunetta | Dispersione T | W/T | Tipo di presa | Grate Length | Grate Width | Lunghezza apertura cordolo | Altezza di apertura del cordolo |
Flusso intercettazione Qi |
Flusso di bypass Qb |
Struttura di bypass | Nota |
