Come creare i riferimenti ad un gruppo di linee di sezione
È possibile creare un riferimento ad un collegamento ai dati di un gruppo di linee di sezione.
Come creare un riferimento ad un gruppo di linee di sezione con collegamento ai dati o per linee di sezione singole
Quando si crea un riferimento ai dati per un collegamento ai dati del gruppo di linee di sezione, è possibile specificare per quali linee di sezione nel collegamento ai dati del gruppo di linee di sezione creare un riferimento e quali origini dati campionare.
Se sono stati creati collegamenti ai dati per le origini campionate, è possibile creare riferimenti alle origini campionate quando si crea un riferimento ad un gruppo di linee di sezione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui collegamenti ai dati del gruppo linee di sezione e riferimenti.
Nota: Dopo avere creato i riferimenti al gruppo di linee di sezione, è possibile creare riferimenti a ulteriori origini dati e quindi aggiornare le linee di sezione mediante il comando Esegui campionamento altre origini. Per ulteriori informazioni, vedere Come modificare le linee di sezione.
Per informazioni sulla creazione dei collegamenti ai dati per i gruppi di linee di sezione, vedere Informazioni sui collegamenti ai dati del gruppo linee di sezione e riferimenti e Come utilizzare i collegamenti ai dati.
  1. Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, assicurarsi che la cartella di progetto corretta sia identificata nel nodo Collegamenti ai dati.
  2. Espandere la raccolta Collegamento ai datiTracciati.
  3. Espandere il tracciato principale del gruppo di linee di sezione di riferimento.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di linee di sezione desiderato e scegliere Crea riferimento.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento gruppo di linee di sezione, nella quale è possibile modificare le proprietà del gruppo di linee di sezione di riferimento, come descritto nei passaggi di seguito.
  5. Immettere un Nome per il gruppo di linee di sezione.
    Nota: Per assegnare un nome al gruppo di linee di sezione, fare clic sul rispettivo nome di default. Immettere un nuovo nome o utilizzare il modello nome.
  6. Specificare uno Stile linea di sezione e uno Stile etichetta linea di sezione oppure accettare gli stili di default.
    Nota: È possibile specificare gli stili di default e i modelli di nome nelle impostazioni del comando CreateSampleLinesReference.
  7. Fare clic su per selezionare un layer.
    Nota: Il gruppo di linee di sezione viene posizionato sul layer corrente per default.
  8. Se si desidera creare un riferimento solo per alcune linee di sezione nel gruppo di linee di sezione, fare clic su accanto a Seleziona linee di sezione per aprire la finestra di dialogo Seleziona linee di sezione. Utilizzare la finestra di dialogo Seleziona linee di sezione per selezionare linee di sezione individuali o linee di sezione all'interno di un intervallo di progressive. Per default, tutte le linee di sezione nel gruppo linee di sezione presentano un riferimento nella Carta.
  9. Selezionare le origini dati da campionare.
    Nota: L'elenco comprende le origini dati esistenti nella Carta corrente e le origini dati per le quali sono stati creati collegamenti ai dati. Se si seleziona un'origine dati che è un collegamento ai dati, viene creato un riferimento per l'origine campionata quando si fa clic su OK, se non è già presente nella Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui collegamenti ai dati del gruppo linee di sezione e riferimenti.
  10. Fare clic su OK.
    Viene anche creato un riferimento al tracciato principale. Il nome del tracciato viene visualizzato nella raccolta Tracciati della struttura Prospetto seguito dal simbolo . Espandere il nome del tracciato e la raccolta Gruppi di linee di sezione per visualizzare il gruppo di linee di sezione di riferimento.
Come creare riferimenti ad ulteriori linee di sezione da un gruppo di linee di sezione con collegamento ai dati
Dopo aver creato un riferimento ad un gruppo di linee di sezione con collegamento ai dati, è possibile aggiornare il riferimento per aggiungere altre linee di sezione. Ad esempio, se vengono aggiunte altre linee di sezione al gruppo di linee di sezione nella Carta di origine, è possibile importare tali linee di sezione nella Carta corrente eseguendo nuovamente il comando Crea riferimento.
Nota: Se si aggiungono linee di sezione ad un gruppo di linee di sezione per il quale è già stato creato un collegamento ai dati, tali linee di sezione vengono incluse nel collegamento ai dati e possono essere utilizzate come riferimento nella Carta corrente mediante la procedura descritta di seguito.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona linee di sezione. Le linee di sezione che hanno già un riferimento sono contrassegnate da un segno di spunta e non possono essere deselezionate.
  5. Selezionare linee di sezione individuali o linee di sezione all'interno di un intervallo di progressive.
  6. Fare clic su OK.
Come creare un riferimento ad un gruppo di linee di sezione in un progetto Vault
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, in Vista principale, espandere la raccolta Progetti <nome progetto> Tracciati.
  2. Espandere il tracciato principale del gruppo di linee di sezione per cui si desidera creare un riferimento, quindi espandere la raccolta Gruppi di linee di sezione del tracciato.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di linee di sezione desiderato e scegliere Crea riferimento.
  4. Immettere un Nome per il gruppo di linee di sezione.
  5. Specificare uno Stile linea di sezione o accettare lo stile di default.
  6. Specificare una Serie di etichette gruppo linee di sezione o accettare la serie di default.
    Nota: Il gruppo di linee di sezione viene posizionato sul layer C-ROAD_SAMP per default.
  8. Fare clic su OK per creare il riferimento del gruppo di linee di sezione.
  9. Nota: La Carta deve essere archiviata se si desidera che il riferimento del collegamento ai dati del gruppo di linee di sezione sia visibile in Vault.
