Esercitazione: Creazione di collegamenti ai dati
È possibile creare collegamenti ai dati dalla Carta attiva.
I collegamenti ai dati vengono memorizzati nella cartella _Shortcuts per il progetto attivo e utilizzati per creare riferimenti dati agli oggetti di origine in altre Carte.
Ogni collegamento ai dati viene archiviato in un file XML separato.
È ora possibile creare i riferimenti dei collegamenti ai dati in altre Carte.
Quando si crea un collegamento ai dati ad un modellatore che utilizza tracciati e profili per le relative linee base, i collegamenti ai dati vengono automaticamente creati per tali linee base. Se le linee base del modellatore sono costituite da linee caratteristiche, i collegamenti non vengono creati in modo indipendente per tali linee caratteristiche, ma quando il collegamento al modellatore viene utilizzato come riferimento in una Carta, le linee base vengono considerate come tracciati/profili. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare riferimenti modellatore.
Quando si crea un collegamento ai dati per un profilo o un gruppo di linee di sezione, viene creato anche un collegamento ai dati al tracciato principale.
Quando si crea un collegamento ai dati per un gruppo di linee di sezione, non vengono creati automaticamente i collegamenti ai dati per le origini campionate. Tuttavia, se un oggetto è un'origine campionata per un gruppo di linee di sezione, tale informazione è riportata nella colonna Stato della finestra di dialogo Crea collegamenti ai dati. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui collegamenti ai dati del gruppo linee di sezione e riferimenti.
È possibile creare cartelle per organizzare i collegamenti ai dati. Inoltre, quando si creano collegamenti ai dati da oggetti memorizzati nelle sottocartelle, la struttura della sottocartella viene replicata nel progetto di collegamento ai dati.
Ora è possibile trascinare e rilasciare collegamenti ai dati esistenti o cartelle esistenti nella nuova cartella.
Impostare un progetto di collegamento ai dati come default per la Carta corrente.
Associare un progetto di collegamento ai dati a tutte le Carte in una cartella.
Rimuovere un collegamento ai dati per renderlo indisponibile per futuri riferimenti ai dati.
È possibile rimuovere un collegamento ai dati dalla raccolta Collegamenti ai dati nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto. Così facendo non vengono rimossi eventuali riferimenti dati all'oggetto di origine presenti nelle Carte, ma si impedisce ad altri di creare altri riferimenti all'oggetto.
È possibile controllare l'accesso all'uso dei collegamenti ai dati.
È possibile rimuovere il nodo Collegamenti ai dati dalla scheda Prospetto dell'Area strumenti. Si tratta di una funzionalità utile se si desidera prevenire l'uso dei collegamenti ai dati.
Utilizzare il comando ShortCutNode per nascondere (disabilitare) oppure mostrare (abilitare) il nodo Collegamenti ai dati.
I collegamenti ai dati possono diventare non validi se si apportano modifiche ai nomi o alle posizioni delle Carte o degli oggetti di riferimento.
Quando un riferimento ad un collegamento ai dati è interrotto, accanto al riferimento ai dati non valido viene visualizzata l'icona
nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
La convalida ricarica i riferimenti dati se i percorsi della Carta non sono stati modificati. In caso contrario, sarà necessario riparare i riferimenti mancanti.
I riferimenti ai collegamenti ai dati vengono verificati. Se vi sono riferimenti interrotti, il visualizzatore eventi viene aperto e visualizza i dettagli utilizzabili per risolvere il problema.
