- Nella finestra di dialogo Accumulo livello, in Basin Definition Options:
- Fare clic su Define Basin From Entity.
- Fare clic su Define Basin.
- Nella finestra di dialogo Define Basin From Entities, fare clic su Define Basin From Polylines.
- Facoltativamente, per estrarre polilinee da curve di livello della superficie per definire il bacino, fare clic su Estrai oggetti da superficie, quindi selezionare la superficie nella Carta e premere Invio. Quando si fa clic su Definisci nella finestra di dialogo Define Basin From Entities, è possibile selezionare le polilinee create per definire il bacino.
Nota: Mentre l'opzione Define Basin From Surface Contours utilizza tutte le curve di livello della superficie per i dati di input, è possibile utilizzare l'opzione Estrai oggetti da superficie per estrarre i dati dalle curve di livello selezionate, ad esempio, le curve di livello che definiscono una depressione.
- Facoltativamente, deselezionare Modifica entità selezionate con il layer seguente.
Se si seleziona Change Selected Entities To The Following Layer, per Basin Polyline Layer, specificare i layer in cui spostare le polilinee.
- Selezionare Delete Unselected Entities On Selected Layer.
Suggerimento: Questa opzione consente di ripulire la Carta eliminando eventuali polilinee create tramite il pulsante Extract Entities From Surface ma che non vengono selezionate con il pulsante Definisci.
- Fare clic su Definisci.
- Selezionare almeno due polilinee. Nella seguente illustrazione viene inclusa una terza polilinea (3). Fare clic con il pulsante destro del mouse o premere INVIO.
Nota: Le polilinee devono essere polilinee LW chiuse (create con il comando PLINE, ad esempio).
I dati della polilinea vengono estratti ed elencati nella tabella dei volumi di accumulo livello.
- Salvare i risultati.
