Composizione di connessioni bullonate
- Selezionare il posizionamento della connessione bullonata per attivare il lato destro della finestra di dialogo.
- Sul lato destro della finestra di dialogo, selezionare l'opzione Fare clic per aggiungere gli elementi di fissaggio per effettuare la connessione al Centro contenuti e visualizzare gli elementi di fissaggio. Questa selezione consente di comporre la connessione bullonata.
- Specificare la norma e la categoria dell'elemento di fissaggio per limitare l'ambito di selezione.
Come modificare gli elementi di fissaggio nella connessione bullonata progettata
- Selezionare l'elemento di fissaggio
- Per una selezione più estesa degli elementi di fissaggio nella categoria selezionata, selezionare per aprire la finestra di dialogo Tabella.
- Per modificare la lunghezza del bullone, selezionare il bullone e tenere premuto ALT mentre si apre la finestra di dialogo, per accedere alla finestra di dialogo Modifica lunghezza/foro. Questa opzione è disponibile solo per i bulloni.
Attenzione: Il Generatore connessione bullonata non è in grado di riconoscere la condizione o la ragione per la quale è stato selezionato un elemento di fissaggio. Nella finestra di dialogo Tabella, l'utente potrebbe selezionare un bullone perché presenta uno specifico materiale. Se si modifica il valore di un diametro, il Generatore seleziona automaticamente un bullone che soddisfa i nuovi criteri, ma non riflette la modifica precedente apportata nella finestra di dialogo Tabella. Per selezionare un elemento di fissaggio con uno specifico materiale, selezionare di nuovo l'elemento di fissaggio nella finestra di dialogo Tabella.
Nota: La finestra di dialogo Tabella non è disponibile per i fori.
Per calcolare la connessione bullonata
- Nella barra multifunzione, selezionare scheda Progettazione
gruppo Fissa
Connessione bullonata
- Nella scheda Progettazione, progettare la connessione bullonata.
- Passare alla scheda Calcolo.
- Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
- Immettere i valori di calcolo. Modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
Esecuzione del calcolo della fatica
- Per eseguire il calcolo della fatica, fare clic sulla scheda Calcolo della fatica .
- Nell'angolo superiore destro della scheda Calcolo selezionare il comando Abilita/disabilita il calcolo della fatica per abilitare la scheda Calcolo della fatica.
- Selezionare Calcola.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi visualizzata dopo aver selezionato le virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
- Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
Esercitazione: Connessione bullonata
Comandi della barra degli strumenti
