Informazioni sul generatore componenti della connessione bullonata
Utilizzare questo calcolo per progettare e verificare connessioni bullonate pretensionate caricate con forza assiale o tangenziale. Lo scopo del calcolo di progettazione consiste nel selezionare una connessione bullonata appropriata dopo aver specificato il carico di lavoro richiesto. Il calcolo della resistenza esegue una verifica della connessione bullonata (ad esempio, la pressione nella filettatura e la sollecitazione del bullone durante il serraggio del giunto e il funzionamento).
Nella finestra di dialogo Foro, i valori per tipo di filettatura e dimensioni del foro determinano i valori di default corrispondenti di profondità filettatura e profondità foro utilizzati nel Generatore connessione bullonata.
È possibile creare e progettare le connessioni bullonate e inserirle direttamente nell'assieme.
Utilizzare il Generatore connessione bullonata per:
Utilizzare il Generatore connessione bullonata per effettuare i seguenti calcoli:
Il Generatore connessione bullonata seleziona elementi di fissaggio dal Centro contenuti.
Nota: Per inserire componenti utilizzando il Generatore connessione bullonata è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer.
Per rendere più rapida la progettazione di una connessione bullonata, utilizzare i grip 3D nella finestra grafica per modificare le quote degli elementi di fissaggio.
Il Generatore connessione bullonata si apre nell'ultima impostazione valida inserita. Per aprire il Generatore connessione bullonata nelle impostazioni di installazione di default, tenere premuto il tasto CTRL durante l'apertura del Generatore stesso.
Suggerimento: Vedere gli argomenti relativi a Giunti bullonati: formule di calcolo per le formule di calcolo utilizzate per la progettazione di giunti saldati.
Limitazioni del Generatore connessione bullonata
Non è possibile progettare e inserire una connessione bullonata utilizzando il Generatore connessione bullonata
Vi sono diversi motivi per i quali non è possibile progettare e inserire una connessione bullonata utilizzando il Generatore:
