Utilizzare questa scheda per calcolare i dati del generatore in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione ![]() ![]() ![]() |
Progettazione lunghezza chiavetta |
Consente di progettare le quote ottimali della chiavetta per il carico, le quote e le proprietà del giunto specificati. |
Verifica calcolo |
Consente di verificare la resistenza in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto specificate. |
Calcolo semplificato |
Consente di calcolare la forza in base al momento sulla distanza d/2, senza smusso, con h/2 considerato come la profondità della scanalatura. |
Consente di immettere il caricamento mediante potenza, velocità o momento, a seconda del metodo selezionato nell'elenco. |
Potenza, Velocità
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità. |
Momento, Velocità
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità. |
Potenza, Momento
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento. |
Diametro albero |
Consente di scegliere un diametro dell'albero sufficiente, in modo che il diametro di un albero pieno d1, non indebolito da una scanalatura per chiavetta, sia maggiore del diametro minimo richiesto d1min. |
Avvertimento Il diametro dell'albero deve essere compreso nell'intervallo specificato dalla norma. |
Raccomandazioni Se gli alberi sono esposti a caricamento aggiuntivo dovuto a forze radiali esterne, ad esempio da parte di ingranaggi, scegliere un diametro dell'albero tale che il diametro d1 sia circa il 20% - 30% % maggiore del diametro minimo d1min. |
Diametro interno albero cavo |
Se nell'accoppiamento viene utilizzato un albero cavo, immettere il diametro interno dell'albero. Questo parametro interessa la dimensione del caricamento a torsione dell'albero e ha notevole effetto sulla determinazione del diametro minimo consentito dell'albero. |
Dimensioni chiavetta |
Consente di specificare larghezza e altezza della chiavetta. |
Lunghezza chiavetta |
Consente di specificare la lunghezza della chiavetta. Scegliere una lunghezza della chiavetta compresa nell'intervallo specificato dalla norma, in modo che sia maggiore della lunghezza minima. Nel determinare la lunghezza, tenere presente che la lunghezza scelta della chiavetta influisce sulla lunghezza del mozzo. |
Lunghezza sede per chiavetta |
Consente di specificare la lunghezza della sede per la chiavetta. |
Il database dei materiali non è collegato alla libreria materiali di Autodesk Inventor.
Avvertimento Determina in modo empirico i parametri relativi alla resistenza del materiale e riporta i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali specifici, è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
Specifica i valori relativi ai materiali immessi o seleziona un materiale dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nel campo di modifica successivo, che quindi viene bloccato. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella.
Pressione ammissibile |
Consente di specificare la pressione ammissibile relativa al materiale della chiavetta di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione della chiavetta viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Specifica i valori relativi ai materiali immessi o seleziona un materiale dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nel campo di modifica successivo che, quindi, viene bloccato. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Consente di specificare la pressione ammissibile relativa al materiale della chiavetta di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. Questo valore viene utilizzato per la progettazione del diametro minimo dell'albero. |
Consente di specificare i valori relativi ai materiali o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nel campo di modifica successivo, che quindi viene bloccato. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Numero di chiavette |
Per la trasmissione di momenti torsionali più elevati, è possibile utilizzare due chiavette nell'accoppiamento. Tali chiavette sono disposte simmetricamente sull'albero, in posizioni opposte. La disposizione non simmetrica viene utilizzata per la trasmissione di momenti ciclici, con una spaziatura di 120°. Anche se la capacità di caricamento di un accoppiamento con due chiavette dovrebbe in teoria essere raddoppiata, è in effetti ridotta a causa di imprecisioni di produzione. Nella pratica, la capacità di caricamento viene considerata di 1,5 volte maggiore rispetto a quella con una sola chiavetta. |
Sicurezza desiderata |
In relazione alla precisione e all'attendibilità delle informazioni di input, all'importanza dell'accoppiamento, alla qualità della produzione e alla precisione del calcolo, viene scelta in un intervallo da 1,5 a 3. |
Valori orientativi per la scelta della sicurezza: |
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare. I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati: Nota: Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nelle unità metriche o imperiali.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi, in basso nella scheda, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore della finestra di dialogo o clic sulle virgolette angolari in basso, in cui vengono visualizzati i rapporti di calcolo. |
