Anima parametri, finestra di dialogo
Consente di definire i parametri utente nel documento corrente oppure in qualsiasi altro documento a cui i sottoassiemi fanno riferimento.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Rendering gruppo Anima Parametri
Anima
Azione
Parametri utente: consente di selezionare uno o più parametri utente.
Inizio : specifica un valore iniziale in unità di parametro.
Fine: specifica un valore finale in pollici. Per scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. Se in precedenza non è stato usato alcun valore, nessun valore verrà visualizzato. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione.
Nota: Non è possibile immettere manualmente il valore iniziale. Nel valore finale viene inserito automaticamente il valore iniziale. Specificare il valore finale desiderato per il parametro.
Tempo
Consente di definire l'inizio e la durata di un'operazione nella rappresentazione lineare dell'animazione.
Da precedente: avvia la trasformazione alla fine dell'azione precedente. È l'impostazione di tempo di default.
Specifica: indica il contrassegno tempo per iniziare la trasformazione.
Istantanea: indica l'azione istantanea senza durata.
Inizio: avvia l'azione in corrispondenza del tempo corrente. È disponibile solo se è selezionata l'opzione Specifica ora inizio.
Durata: indica una durata fissa per la sequenza di animazione. È disponibile solo se è selezionato Specifica.
Fine: termina l'azione in corrispondenza del tempo corrente.
Nota: I campi temporali sono abilitati soltanto se ciò è richiesto dall'azione.
Accelerazione
Profilo velocità
Consente di specificare valori in termini di tempo o di percentuale dei tre componenti di velocità: inizio, durata e fine. Quando un valore viene immesso in una determinata casella, i valori delle altre caselle vengono calcolati automaticamente, eliminando la necessità di fare clic su una selezione.
Il tempo è definito in secondi. Gli incrementi più piccoli consentiti sono di 1/10 di secondo.
Le percentuali sono calcolate in base ad un totale pari a 100. Le percentuali di default sono 20, 60, 20.
Percentuale: specifica l'espressione dei valori come percentuale in Profilo velocità.
Tempo: specifica l'espressione dei valori come tempo in Profilo velocità.
Specifica velocità: indica che vengono immessi valori per il profilo velocità.
Usa impostazione di default: specifica il profilo velocità di default impostato nella finestra di dialogo delle impostazioni dell'animazione.
Velocità costante: specifica una velocità per tutta l'azione.
Reimposta: ripristina le impostazioni di default.
Completa l'azione e ne avvia una nuova
Termina la definizione dell'azione corrente, fa avanzare la rappresentazione lineare in base al valore specificato in Nuovo incremento azione e inizia una nuova azione dello stesso tipo.
Specifica l'incremento per l'avanzamento nella rappresentazione lineare per una nuova azione.
