Le regole lamiera con nome racchiudono un insieme di parametri e opzioni di selezione che definiscono la modalità di modellazione di una determinata parte in lamiera sia nello stato piegato sia nello stato appiattito. Le opzioni e i valori definiti determinano ad esempio la differenza tra lo scarico d'angolo di un modulo di alluminio piatto di uno specifico spessore e lo scarico d'angolo di acciaio inossidabile di diverso spessore. Inventor viene fornito con una regola lamiera predefinita denominata Default. Tale regola consiste di opzioni e valori selezionati organizzati in tre schede nella parte destra della finestra di dialogo Editor stili e norme.
Definizione delle regole lamiera
La scheda Modello piatto della definizione della regola lamiera consente di accedere alla selezione di regole di spiegatura della lamiera e alla rappresentazione di iFeature punzone lamiera nel modello piatto.
- Facoltativamente, selezionare un materiale diverso dalla selezione definita in base alla regola copiata. Se è necessario definire un nuovo materiale in questo passaggio, fare clic su Modifica a destra del campo relativo al nome della regola di spiegatura.
- Facoltativamente, immettere un valore per definire lo spessore del materiale diverso dallo spessore definito nella regola copiata. Fare clic sulla freccia rivolta a destra per scegliere da una cronologia di valori di spessore definiti in precedenza.
- Facoltativamente, selezionare una regola di spiegatura della lamiera diversa dalla selezione definita in base alla regola copiata. Se è necessario definire una nuova regola di spiegatura in questo passaggio, fare clic su Modifica a destra del campo relativo al nome della regola di spiegatura.
- Facoltativamente, immettere un valore per definire un valore di angolo retto, separazione o gioco giunzione diverso dal gioco definito nella regola copiata. Fare clic sulla freccia rivolta a destra per scegliere da una cronologia di valori di gioco definiti in precedenza.
- Facoltativamente, selezionare di creare un rapporto sull'angolo di piega nel modello piatto mediante un'opzione di creazione di rapporti diversa dall'opzione definita nella regola copiata.
- Facoltativamente, selezionare un'opzione di visualizzazione per iFeature punzone lamiera diverse dalla selezione definita nella regola copiata.
- Fare clic su Salva.
Definizione delle regole di piegatura lamiera
La scheda Piega (Bend) della definizione della regola lamiera consente di accedere a selezioni e valori di parametri che definiscono forma e dimensioni dello scarico piega, il valore del raggio piega e il tipo di transizione piega.
- Facoltativamente, selezionare una forma scarico piega diversa dalla forma visualizzata nella regola copiata.
- Facoltativamente, modificare i valori dei parametri dello scarico piega. In genere, tali valori sono espressi in termini di Spessore, ma possono essere dichiarati dimensioni assolute se necessario per i processi di produzione. Ad esempio, l'espressione: Spessore * 0,5 ul darebbe come risultato un valore corrispondente alla metà del parametro Spessore.
- Facoltativamente, modificare il valore del raggio piega. Come indicato in precedenza, questo valore in genere viene espresso con il parametro Spessore, ma può essere dichiarato dimensione assoluta se necessario per i processi di produzione.
- Facoltativamente, modificare il tipo di transizione rispetto al tipo visualizzato nella regola copiata.
Definizione di regole di angolo lamiera
La scheda Angolo della definizione della regola lamiera consente di accedere a selezioni e valori di parametri che definiscono lo scarico per forme e dimensioni di scarichi d'angolo a due e tre pieghe.
- Facoltativamente, selezionare forma e dimensioni dello scarico d'angolo per intersezioni a due pieghe diverse da quelle visualizzate per la regola copiata.
- Facoltativamente, selezionare forma e dimensioni dello scarico d'angolo per intersezioni a tre pieghe diverse da quelle visualizzate per la regola copiata.
Modifica di una regola lamiera
La procedura di modifica di una regola lamiera è simile alla procedura di creazione di una nuova regola lamiera descritta in precedenza. Omettere i passaggi da 4 a 6 in cui viene eseguita una copia di una regola esistente e viene assegnato un nuovo nome.
Fare clic sul segno "+" (Espandi/Comprimi) a sinistra della voce Regola lamiera nella parte sinistra della finestra di dialogo Editor stili e norme per visualizzare l'elenco di regole esistenti.
- Fare clic sulla regola da modificare.
- Apportare le modifiche necessarie alle selezioni e ai valori presenti in ognuna delle tre schede: Foglio, Piega e Angolo.
- Fare clic su Salva per salvare tutte le modifiche apportate alla regola lamiera selezionata.
