Definizione delle regole lamiera
Nella scheda Modello piatto della regola lamiera, specificare uno o più dei seguenti valori. Al termine fare clic su Salva.
- Materiale. Selezionare un materiale o crearne uno.
- Spessore materiale. Fare clic sulla freccia rivolta a destra per scegliere un valore tra quelli di spessore definiti in precedenza.
- Regole di spiegatura lamiera. Selezionare una regola esistente o definirne una nuova.
- Valore del gioco di un angolo retto, una separazione o una giunzione. Fare clic sulla freccia rivolta a destra per scegliere un valore tra quelli di gioco definiti in precedenza.
- Consente di specificare in che modo eseguire il rapporto relativo all'angolo della piega nel modello piatto.
- Opzione di visualizzazione per le iFeature punzone lamiera.
Per specificare le regole di piegatura lamiera
Nella scheda Piega della regola lamiera, specificare uno o più dei seguenti valori. Al termine fare clic su Salva.
- Forma scarico piega.
- Scarico piega. In genere, si utilizza il parametro Spessore, ma è anche possibile specificare una dimensione assoluta, se necessario per i processi di produzione. Ad esempio, l'espressione Spessore * 0,5 ul rappresenta la metà del parametro Spessore.
- Valore del raggio. In genere, si utilizza il parametro Spessore per specificare il raggio, ma è possibile specificare un valore assoluto.
- Tipo di transizione piega.
Per definire le regole di angolo lamiera
Nella scheda Angolo della definizione della regola lamiera, specificare uno o più dei seguenti valori. Al termine fare clic su Salva.
- Forma e dimensioni dello scarico d'angolo per intersezioni a 2 pieghe.
- Forma e dimensioni dello scarico d'angolo per intersezioni a 3 pieghe.
Definizione delle regole di spiegatura della lamiera con approssimazione lineare
Questo metodo consente di spiegare la parte in lamiera mediante l'uso di un fattore K applicato in modo uniforme a tutti gli angoli piega.
- Per il metodo di spiegatura, selezionare Fx lineare.
- Immettere un nuovo valore per il fattore K, se necessario.
- Regolare il valore del fattore spline se necessario (il valore di default è 0,5). Questo valore ha effetto sulle dimensioni appiattite di flange contorno, profilature o tramogge con segmenti ellittici o di spline nella lavorazione profilo. Il valore condiziona inoltre la lunghezza delle pieghe non cilindriche o coniche.
Definizione delle regole di spiegatura della lamiera con una tabella piega
Con questo metodo la spiegatura delle parti in lamiera avviene mediante valori empirici, misurati o derivati e applicati ad angoli di piega nella tabella. Se gli angoli non sono definiti nella tabella, i valori vengono calcolati mediante un fattore K di backup.
- Per il metodo di spiegatura, selezionare Tabella piega. La finestra di dialogo visualizza ora un ambiente in cui è possibile modificare la tabella lamiera.
- Specificare i valori per le seguenti operazioni, come necessario:
- Unità lineari. Selezionare dall'elenco a discesa.
- Misurazione angolo. Selezionare Esterno o Aperto.
- Spessore. Selezionare un valore esistente o aggiungerne uno nuovo.
- Fattore K di backup.
- Fattore spline. Questo valore ha effetto sulle dimensioni appiattite di flange contorno, profilature o tramogge con segmenti ellittici o di spline nella lavorazione profilo. Il valore condiziona inoltre la lunghezza delle pieghe non cilindriche o coniche.
- Tolleranze tabella. Inserire i valori per Foglio, Raggi min/max o Angolo min/max.
- Se necessario, aggiungere righe per i valori di angolo non specificati.
- Se necessario, aggiungere colonne per i raggi piega non specificati.
- Se necessario, modificare le celle della tabella in base ai risultati ottenuti dalle misurazioni di spessori, angoli, raggi e attrezzatura dell'officina.
Definizione delle regole di spiegatura della lamiera con un'equazione personalizzata
Questo metodo consente di spiegare le parti in lamiera mediante le equazioni per compensazione piega, detrazione piega, tolleranza piega o Fattore K. I valori degli angoli non definiti all'interno delle condizioni di ingombro vengono calcolati mediante un fattore K di backup.
- Per il metodo di spiegatura, selezionare Equazione personalizzata. La finestra di dialogo visualizza ora un ambiente in cui modificare le equazioni personalizzate.
- Tipo di equazione. Selezionare dall'elenco a discesa.
- Riferimento angolare. Selezionare Angolo flettente o Angolo apertura.
- Se necessario, modificare le equazioni nelle celle. Fare doppio clic sulla cella per visualizzare la finestra di dialogo Modifica.
- Se necessario, selezionare una condizione di ingombro per modificare l'intervallo di ingombro. Fare doppio clic per visualizzare la finestra di dialogo Modifica.
- Eliminare le righe inutilizzate, se necessario.
- Fattore K di backup. Questo valore viene applicato quando i valori angolari sono in conflitto con le condizioni di ingombro.
Modifica di una regola lamiera o di una regola di spiegatura
Nell'Editor stili e norme, fare clic sul segno più per visualizzare l'elenco delle regole esistenti.
- Fare clic sulla regola da modificare.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per le regole lamiera, modificare i valori e le impostazioni nelle schede Foglio, Piega e Angolo, in base alle esigenze.
- Per le regole di spiegatura della lamiera, modificare il fattore K o i valori della tabella piega, in base alle esigenze.
- Fare clic su Salva.
Sincronizza regola di spiegatura lamiera
Questa opzione offre un metodo rapido per sincronizzare tutte le lavorazioni all'interno di un corpo lamiera e condividere la stessa regola di spiegatura.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo lamiera nel browser e scegliere Sincronizza regola di spiegatura.
- Nella finestra di dialogo, selezionare la regola di spiegatura per il corpo lamiera desiderata da applicare a tutte le lavorazioni e fare clic su OK.
Nota: Dopo aver sincronizzato tutte le lavorazioni in modo che utilizzino la stessa regola di spiegatura, è possibile applicare una regola di spiegatura sostitutiva a una lavorazione, se necessario.
