Consente di specificare un'inquadratura esistente, attivarla e definirne il percorso e il tempo di riproduzione.
Se è stata selezionata l'inquadratura prima dell'attivazione del comando, viene utilizzata l'inquadratura selezionata. In caso contrario, specificare l'inquadratura da animare.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Rendering gruppo Anima Inquadratura |
Inquadratura |
Specifica l'inquadratura da usare per l'animazione. Definizione: apre la finestra di dialogo Inquadratura, che consente di modificare le impostazioni per l'inquadratura corrente. Nella finestra di dialogo di definizione dell'inquadratura, specificare i vari stati animati relativi ai controlli. Nella sezione Posizionamento: Usare il comando di selezione Destinazione per specificare la destinazione dell'inquadratura. Quindi specificare come la destinazione deve reagire al movimento dell'inquadratura.
Usare il comando di selezione Posizione per specificare la posizione dell'inquadratura. Quindi, specificare la reazione dell'inquadratura all'animazione.
È possibile modificare la posizione di incastro della traiettoria, al punto iniziale o finale dell'inquadratura o della destinazione, usando le maniglie ad entrambe le estremità della traiettoria. Il triangolo verde rappresenta la posizione iniziale e il quadrato rosso quella finale. Per ricevere assistenza sulla definizione della traiettoria, vedere le informazioni relative agli schizzi di parti 2D e 3D.È inoltre possibile impostare i valori relativi all'angolo di rollio e allo zoom. |
Traiettoria |
Rettilinea: evita di utilizzare l'uniformazione tra il valore iniziale, quello della durata e quello finale. Continua: utilizza una curva di movimento continua per la transizione tra il valore iniziale, quello della durata e quello finale. |
Tempo |
Consente di definire l'inizio e la durata di un'operazione nella rappresentazione lineare dell'animazione. I campi temporali sono abilitati soltanto se ciò è richiesto dall'azione. Da precedente: avvia la trasformazione alla fine dell'azione precedente. È l'impostazione di tempo di default. Specifica: indica il contrassegno tempo per iniziare la trasformazione. Istantanea: indica l'azione istantanea senza durata. Inizio: indica il contrassegno tempo di inizio dell'azione. È disponibile solo se è selezionato Specifica. Durata: indica una durata fissa per la sequenza di animazione. È disponibile solo se è selezionato Specifica. Fine: termina l'azione in corrispondenza del tempo corrente. |
Azione |
Tempo |
Consente di definire l'inizio e la durata di un'operazione nella rappresentazione lineare dell'animazione. È disponibile solo se l'azione lo richiede. Linea chiusa: ripete l'azione in una sequenza continua. Quando la piattaforma girevole è selezionata e costituisce l'unica animazione dell'inquadratura, per impostazione predefinita la linea chiusa interessa l'intera animazione. Quando si posiziona un'azione piattaforma girevole con linea chiusa tra due azioni sulla rappresentazione lineare, l'azione include l'intervallo di tempo tra le azioni esistenti. Se si modifica la lunghezza dell'animazione, la fine dell'azione piattaforma girevole viene regolata automaticamente in base alla modifica. Specifica: indica il contrassegno tempo per iniziare la trasformazione. Inizio: indica il contrassegno tempo di inizio dell'azione. È disponibile solo se è selezionato Specifica. Durata: indica una durata fissa per la sequenza di animazione. È disponibile solo se è selezionato Specifica. Fine: termina l'azione in corrispondenza del tempo corrente. |
Profilo velocità |
Consente di specificare valori in termini di tempo o di percentuale dei tre componenti di velocità: inizio, durata e fine. Quando un valore viene immesso in una determinata casella, i valori delle altre caselle vengono calcolati automaticamente, eliminando la necessità di fare clic su una selezione. Il tempo è definito in secondi. Gli incrementi più piccoli consentiti sono di 1/10 di secondo. Le percentuali sono calcolate in base ad un totale pari a 100. Le percentuali di default sono 20, 60, 20. Percentuale: specifica l'espressione dei valori come percentuale in Profilo velocità. Tempo: specifica l'espressione dei valori come tempo in Profilo velocità. Specifica velocità: indica che vengono immessi valori per il profilo velocità. Usa impostazione di default: specifica il profilo velocità di default impostato nella finestra di dialogo delle opzioni dell'animazione. Velocità costante: specifica una velocità per tutta l'azione. Reimposta: ripristina le impostazioni di default. |
Completa l'azione e ne avvia una nuova |
Termina la definizione dell'azione corrente, fa avanzare la rappresentazione lineare in base al valore specificato in Nuovo incremento azione e inizia una nuova azione dello stesso tipo. |
Nuovo incremento azione |
Specifica l'incremento per l'avanzamento nella rappresentazione lineare per una nuova azione. |
