Finestra di dialogo Generatore componenti della connessione bullonata - Scheda Calcolo della fatica
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati della connessione bullonata in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Fissa Connessione bullonata , quindi fare clic sulla scheda Calcolo della fatica.
Nota: La scheda Calcolo della fatica non è disponibile se si disabilita il calcolo della fatica. Fare clic sul comando Abilita/disabilita il calcolo della fatica nell'angolo superiore destro della scheda Calcolo.
Carichi
Selezionare il tipo di caricamento.
Parametri di calcolo
In questa sezione vengono visualizzate le forze e le sollecitazioni calcolate nel bullone e la pressione nella filettatura del dado.
Fattore di corsa dinamico
Se sul giunto agiscono corse, nel calcolo è necessario includere il fattore di corsa dinamico. In questo caso viene utilizzato il fattore di corsa dinamico. Il pulsante accanto al campo di modifica apre una finestra di dialogo con il valore consigliato per il fattore di corsa dinamico; nella finestra è possibile selezionare un coefficiente.
Usura giunto in migliaia di compressioni
Selezionare uno dei valori preimpostati.
Grado di sicurezza richiesto
Grado di sicurezza richiesto della connessione bullonata durante il caricamento a fatica rappresenta il rapporto tra la resistenza a fatica e la sollecitazione calcolata per la connessione bullonata. È possibile selezionarlo nella finestra di dialogo visualizzata facendo clic sul pulsante accanto al campo di modifica.
Rapporti di resistenza
Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Determinazione del limite di fatica della connessione bullonata nel Prontuario tecnico.
Metodo di calcolo resistenza a fatica
Utilizzare il menu a discesa per selezionare un metodo che definisca la curva di fatica per la determinazione della resistenza a fatica della connessione bullonata. In questa sezione viene visualizzata la curva di fatica utilizzata.
Fattore di restringimento diagramma Haigh
Dipende dal materiale del giunto; valori consigliati per trazione e flessione Ψ<0,15...0,3>.
Parametri di calcolo limite di fatica
Limite di fatica di base del materiale
Limite di fatica di base di una barra di prova dal materiale selezionato. Questo valore dei calcoli viene inserito automaticamente. Per modificare il valore manualmente, deselezionare la casella di controllo.
Modifica del fattore di concentrazione della sollecitazione
Il fattore di concentrazione della sollecitazione modificato viene determinato mediante la formula k e = 1/K. Il fattore K di riduzione della resistenza a fatica dipende dal tipo, dalla forma, dalla progettazione, dalla qualità e dal metodo di caricamento della connessione bullonata.
Fattore degli effetti vari
Tutti gli altri effetti in grado di ridurre o aumentare la resistenza a fatica della connessione bullonata, ad esempio, l'influenza della corrosione, sono inclusi in questo coefficiente.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza le forze e le sollecitazioni calcolate nel bullone e la pressione nella filettatura del dado. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola
Nota: La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere le quote corrette della connessione bullonata.
Per informazioni sulle formule utilizzate per il calcolo della connessione bullonata, consultare il Prontuario tecnico
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. Nell'area dei messaggi è riportato un riepilogo di tutti i calcoli (stato e fatica).
Comandi della barra degli strumenti
