Esercitazione B5: Analisi del carico di punta lineare di una copertura a cupola
Questa esercitazione illustra una semplice analisi del carico di punta lineare di un modello di copertura a cupola.
  1. L'obiettivo di questa analisi dell'estrazione degli autovalori è determinare il più basso carico di punta lineare critico sulla base degli autovalori estratti.
  2. In genere, in un'analisi del carico di punta lineare, viene applicato un carico unitario. Inventor Nastran quindi calcola un autovalore che, se moltiplicato per il carico applicato, fornisce il carico di punta critico. In questo caso, si utilizzerà un carico di pressione unitario.
  3. La copertura a cupola è in lega di alluminio.
  4. Le unità di misura utilizzate in questa analisi sono pollici, libbre e secondi. Gli effetti della gravità non vengono considerati in questo modello.
