Come creare un elemento Collegamento percorso intermedio
Utilizzare l'elemento Percorso intermedio per controllare i movimenti della sonda tra feature nella parte.
Nota: Questa opzione è disponibile solo durante la creazione o per ispezioni di macchine CNC e OMV.
Per creare un Percorso intermedio:
  1. Nella sequenza di ispezione, spostare il cursore di inserimento tra gli elementi della sequenza per cui si desidera creare un percorso sonda intermedio.
  2. Fare clic sulla scheda Home > pannello Percorso sonda > Collega > Percorso intermedio. La finestra di dialogo Percorso intermedio viene visualizzato nella scheda Feature e il cursore della Vista CAD passa a , a indicare che l'Editor del percorso sonda è attivo.Come utilizzare un metodo di rilevamento UserDefined
  3. Nella finestra di dialogo Percorso intermedio:
    1. Selezionare UserDefined > Ottimale nell'elenco Metodo di rilevamento.
    2. Inserire la Distanza di sicurezza per i punti.
  4. Creazione del percorso sonda intermedio:
    • Per aggiungere un punto intermedio, fare doppio clic sul modello. Un rombo giallo viene visualizzato nella posizione intermedia e la distanza normale dalla superficie del modello viene visualizzata come una linea verde che termina con un rombo rosso.
      In alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse sulla Vista CAD, selezionare Definisci il primo punto o Definisci l'ultimo punto nel menu contestuale e inserire la posizione nella finestra di dialogo Coordinate punto.
    • Per inserire un punto intermedio tra due punti intermedi, fare clic con il tasto destro del mouse sul percorso sonda, selezionare Inserisci nel menu contestuale e fare doppio clic sul modello.
      In alternativa, selezionare Suddividi qui dal menu contestuale.
    • Per spostare un punto intermedio, fare clic con il tasto sinistro del mouse e tenere premuto sul rombo rosso, quindi trascinare il punto nella nuova posizione e rilasciare il tasto del mouse. Per limitare lo spostamento a un asse, premere e tenere premuto il tasto X, Y o Z prima di trascinare il punto.
      In alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse sul rombo giallo o su quello rosso, selezionare Sposta punto nel menu contestuale e inserire la posizione nella finestra di dialogo Coordinate punto.
    • Per modificare la distanza di sicurezza per un punto intermedio, fare clic con il tasto sinistro del mouse e tenere premuto sul rombo giallo, quindi trascinare il rombo in alto o in basso e rilasciare il tasto del mouse.
    • Per utilizzare la posizione della punta della sonda corrente per un punto intermedio, fare clic con il tasto destro del mouse sul rombo giallo, quindi selezionare Sposta in posizione CMM nel menu contestuale.
    • Per eliminare un punto intermedio, fare clic con il tasto destro del mouse sul rombo giallo o rosso, e selezionare Elimina nel menu contestuale.
  5. Una volta completato il percorso sonda, fare clic su nella finestra di dialogo Percorso intermedio per creare l'elemento nella sequenza di ispezione e chiudere l'Editor percorso sonda.
