Per impostare parametri generali per la misura attiva
Per controllare il dettaglio con cui sono visualizzati i modelli CAD, e per specificare l'offset di default e i valori di tolleranza per i gruppi di ispezioni, sezioni e geometrici:
  1. Fare clic sulla scheda Misura > pannello Corrente > Parametri.
  2. Nella finestra di dialogo Parametri di misura, selezionare la scheda Generale.
  3. Nell'elenco Unità, selezionare l'unità di misurazione per il documento di ispezione.
  4. Inserire la tolleranza di default e i valori di offset per i nuovi gruppi di ispezioni:
    • Offset di superficie specifica l'offset della superficie della parte dalla nominale CAD.
    • Tolleranza punto di superficie specifica le tolleranze bassa e alta sui punti di superficie rilevati.
    • Offset di bordo specifica l'offset del bordo della parte dalla nominale CAD.
    • Tolleranza punto di bordo specifica le tolleranze bassa e alta sui punti di bordo rilevati.
    Un valore di offset positivo indica materiale in eccesso sulla parte.
  5. Quando si visualizza un modello in una modalità wireframe, ogni patch formata dalle laterali e longitudinali di una superficie è suddivisa in una mesh 2x2 per impostazioni di default. Per modificare le dimensioni della mesh per tutte le superfici, inserire nuovi valori nelle caselle Densità U e Densità V. Quanto più alti sono i valori, tante più linee saranno visualizzate negli intervalli dei parametri U e V.
  6. Se si desidera nascondere le linee dettagliate per tutte le superfici e mostrare solo le laterali e longitudinali del modello, deselezionare la casella di controllo Visualizza linee interne sulle superfici.
    Per modificare la generazione della mesh per le superfici individuali, utilizzare la finestra di dialogo Parametri mesh.
  7. Nelle caselle Tolleranze di default del gruppo geometrico, inserire le tolleranze da utilizzare come valori di default quando si creano gruppi geometrici. È possibile specificare le tolleranze digitando un valore nelle caselle Toll. bassa o Toll. alta oppure facendo clic su un pulsante Definisci tolleranza e selezionando i valori nel database delle tolleranze.
  8. Selezionare Salva come parametri di default se si desidera utilizzare questi valori come valori di default per nuove ispezioni.
Nota: È possibile ignorare i valori di default per qualsiasi gruppo modificando i valori nella finestra di dialogo di definizione del gruppo.
