Come ripristinare, modificare ed eliminare le misure
Reimpostare gli elementi allo stato non misurato
Per ripristinare tutti gli elementi della sequenza allo stato non misurato, selezionare la scheda Home > pannello Modifica > Ripristina > Ripristina tutto. Questa opzione ripristina gli elementi solo nella misura attiva. Le misurazioni in altre misure non sono interessate.
Per ripristinare gli elementi della sequenza selezionati allo stato non misurato, fare clic sulla scheda Home > pannello Modifica > Ripristina > Ripristina.
Nota: Queste opzioni ripristinano gli elementi nella misura attiva. Le misurazioni degli elementi in altre misure non sono interessate.
Modifica della misura selezionata
  1. Selezionare la misura attiva nella scheda Misura > pannello Corrente.
  2. Selezionare la scheda Misura > pannello Modifica > Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica misura.
  3. Fare clic su Carica variabili modello per elencare le variabili specificate nel modello di report al momento selezionato.
  4. Per modificare il valore di un parametro visualizzato nel report, fare clic sulla cella nella colonna sulla destra e sovrascrivere il valore.
    Se si specifica una variabile che non è definita nel modello di report corrente, la variabile non viene visualizzata nel report.
  5. Per salvare i valori come default da utilizzare quando si creano altre misure, selezionare la casella di controllo Salva come parametri di default.
  6. Fare clic su Compensazione parte.
  7. Se si sta confrontando una parte con il modello del suo stampo, o uno stampo con il modello della sua parte, e si desidera ignorare il fattore di riduzione di default:
    1. Selezionare Utilizza un fattore di riduzione differente per questa misura.
    2. Inserire un fattore di riduzione.
  8. In base alle impostazioni di default, si presume che i modelli rappresentino le dimensioni di una parte quando misurata secondo 20 gradi Celsius, e non si effettui alcuna compensazione per la temperatura della parte. Se si desidera regolare i risultati di questa misura per gli effetti dell'espansione termica:
    1. Inserire la temperatura della parte in gradi Celsius.
    2. Se si desidera ignorare il coefficiente di espansione di default, selezionare Utilizza un coefficiente di espansione termica differente per questa misura e selezionare una nuova opzione nell'elenco Coefficiente di espansione termica.
    3. Per utilizzare il valore Temperatura quale valore di default per le nuove misure, selezionare la casella di controllo Salva come temperature di default.
  9. Fare clic su OK per creare la misura e selezionarla nell'elenco Misure attive.
Elimina misure
Utilizzare questa opzione per eliminare misure definite dall'utente, ed eventuali risultati associati, da un documento.
Per eliminare misure:
  1. Fare clic sulla scheda Misura > pannello Modifica > Elimina. La finestra di dialogo Elimina misure elenca le misure create nel documento.
    Non è possibile eliminare le misure create da PowerInspect, come la parte principale.
  2. Selezionare le misure che si desidera eliminare.
  3. Fare clic sul pulsante Elimina selezionati.
  4. Quando è chiesto di confermare l'eliminazione, fare clic su . Le misure sono eliminate e la finestra di dialogo è chiusa.
    Se si elimina la misura al momento selezionata, l'elencoMisura attiva torna a <nessuna misura>.
